  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Klimaanlage W124 Wann muß die Kühlflüssigkeit erneuert werden?
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 2. September 2010 um 17:21
Hallo Leute,eine schönen guten Abend allerseits, :confused:
Wann muß eigentlich die Kühlflüssigkeit  der Klimaanlage erneuert werden?
Sie ist in 16 jahren noch nie gewechselt worden,und die Kühlung funktioniert einwandfrei! Muss sie überhaupt erneuert werden wenn man keine Probleme hat?
Grüße Thomas
PS: Danke für evt.Antworten :)
moin moin zusammen ;)
mal unter uns,
einige Prozent diffundieren jährlich durch Schläuche, O-Ringe, Wellendichtring etc.
dat iss nicht, weil ich das will, sondern weil das einfach so ist ;)
ich stelle hier mal die zarte Prognose auf,
das vom Kältemittel nach 16 Jahren max. noch ne lütte Portion im System ist,
quasi gerade son Tucken, das der Presser noch anspringt.
28 weitere Antworten
28 Antworten
Hallo Leute!
möchte vorm Sommer die Klima in meinem 95er E280T neu befüllen (habe schaumbildung und zischgeräusche bei niedrigen Drehzahlen).
Weiss jemand die genaue Füllmenge? Habe schon überrall gesucht!
DANKE für Eure Hilfe!
;-) Joe
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Klima Füllmenge' überführt.]
1000 gramm... (lt.WIS)
...und laß mal hören,wie Du das R 134a da reinbekommen hast :D
Kleiner Tipp,ich würde jetzt (und nicht im Sommer) die Klima evakuieren lassen,
da gibbet evtl.z.Zt. Sonderangebote.
Unabhängig davon ,wird Deine Anlage eh auf Undichtigkeit (Kontrastmittel) geprüft werden müßen.
Irgendwo muß das was Du da in unsere Umwelt entsorgst ja herkommen, schon deshalb würde ich nicht noch Monate warten ;)
zischgeräusche kommen meißt vom defekten expansionsventil... wenn die anlage wieder voll is... isses manchmal fast weg... aber nicht für lange...
Hmmm...
Expansionsventil und Trockner liegen schon im Kofferraum, Kontrastmittel ist schon lange drin.
Aber wie sieht es mit der Füllmenge aus? Die Freie Werkstatt die, die Apparatur zum Füllen hat, weiß die genaue Menge auch nicht.
Anyone...anyone...?
;-) Joe
super.... dann mach was zwischen 800 und 1000 gramm rein... wird schon kühlen....
Die Freie Werkstatt weiß die genaue Menge auch nicht.
dann sollten die man lieber zumachen,
und in den Schrippenhandel wechseln
(Brötchen kann ja jeder :D)
schreibe ich hier eigentlich mit unsichtbarer Tinte :confused:
sagt mal ...wo ist eigendlich egenwurm...der war schon lange nicht mehr hier....
hoffendlcih gehts ihm gut....
grrrööööhhll
:D
am 22. Februar 2007 um 11:44
1000 - 800 Gramm ist schon OK.
Die Expansionsventile zwischen halt, die sollen ja auch bei der Umstellung auf R134a getauscht werden, wenn ich mich nicht irre....
da ist was dran,
aber ein 95er sollte wohl schon mit R134a laufen ;)
Expansionsventil
Was kostet 'n Expansionsventil? Meiner zischt auch in Intervallen...
Also, hier auf der Insel (Mallorca) habe ich bei DC fürs Exp.Ventil 47,- und für den Trockner 105.- bezahlt.
Leider haben die dermasen hohe Arbeitslohnkosten, das ich die Evakuation + Befüllung lieber woanders machen lasse.
Bei R134a herrschen ja andere Drücke als mit dem alten R12, darum frage ich mich ob 1000gr nicht zu viel sind.
Meiner ist schon mit R134a befüllt.
Vielen Dank für Euer Feedback!
:-) Joe
Bei meinem vorherigen 300 D (1993er) stand es im Motorraum auf einem Schildchen. War nämlich auch in der freien Werkstatt zum Befüllen.
Shango
"koesek" 1000 gramm R134a, 1150 gramm R12 ;)
mein 126 braucht 1400 gramm nach dem Umbau auf R134a,
damit er an den Düsen schnuckelige 4-5°C erreicht ;)
VIELEN DANK FÜR DIE INFOS!
Ihr seids alle super drauf! ;-)
YIIIPIE!
habe im WIS noch folgenden Beitrag gefunden!
Klärung zur Schaumbildung im Schauglass und Füllmengen!
R134a = 950gr.
