- Passat
- Passat B3 & B4
- Klimaanlge funktioniert nicht richtig
Habe einen VW Passat 1992 2.0 automat
Die Klimaanlage funk. nicht richtig es kommt zwar warme luft aber es kommt nur ganz wenig luft aus den kanälen! Das Thermostat ist I.O also neu! Wäre um eure hilfe sehr froh!
Freundlîche Grüsse bami88
21 Antworten
Check mal Deinen Polllenfilter rechts unter der frontscheibe im Wasserkasten
Die setzen sich oft zu
Bau den aus und teste dann die Lüftung
Gruss Mickie
Pollenfilter
haben diesen passats des jhrg. 1992 2.0 GL mit climatronik überhaupt einen Pollenfilter ? dann haben ich ihn noch gar nie ers. seit ich ihn habe ! ;-)
Re: Pollenfilter
Ob serienmäßig ist mir nicht bekannt, aber als Option gab es den
ich denke der fehler liegt hier in der ct
aber auch die 92 er passat hatten schon pollenfilter (mein CL 90 PS 92`er hatte einen, und der hatte sonst gar nix an ausstattung)
Pollenfilter
Hallo Mickie der Pollenfilter war wirklich voll mit Laub zu gesetzt danke für denn guten tipp ! gruss bami 88
hallo nochmal
die lüftung funkt. immer noch nicht ! also besser gesagt nicht mehr ! sie macht was ihr passt!!! obwohl der pollenfilterkasten vollig zugestopft war mit laub ! was könnte noch ein anderer fehler sein oder an was kann es liegen? bitte um eure hilfe gruss! bami88
hallo
Les doch mal den Fehlerspeicher der Klimatronic aus, müsste bei M-T auch irgendwo zu finden sein
gruss Mickie
Wenn es den Pollenfilter ab Werk gab, dann nur gegen Bestellung und Aufpreis. Dass ein Auto wenig Ausstattung hat ist wohl kaum Garantie dafür dass der Pofi Serienausstattung ist.
Hallo Pitty ! Danke erst mal für den guten Tipp ! Jetzt zum nächsten Problem! Leider :-(!! Ich habe zwar einen Fehler gefunden ! Fehler Nummer: 4124! Leider ist dieser Fehlercode nicht auf dieser Liste ! Weisst jemand vielleicht was das für ein Fehler sein kann ?? Gruss bami88
4124 ist defektes Frischluftgebläse
Pitty
Zu schnell abgeschickt ....
hatte ich auch mal ..... hab "neues Plus" an den Gebläsemotor gelegt. Seitdem geht bei mir alles wieder. Gebläsemotor ist zu erreichen unter der Abdeckung an der Beifahrerseite ( 3 Schrauben unter dem Handschuhfach, bzw.Beifahrerairbag)
Pitty
