  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Klimaautomatik Bedienteil regelt die Temperatur falsch
BMW 3er E46
Hallo Zusammen,
habe leider in der Suche keine Lösung finden Können.
Die Heizung im Auto funktioniert sehr schlecht..
es müssen über 26 °C eingestellt werden, damit die Lüft wärmer wird.
Ausschlaggebend ist auch immer das Rädchen für die Temperatureinstellung in den mittleren Lufteinlässen.
Ist das Bedienteil defekt?
(FL 320d von 2002)
vielen Dank
Mendo
26 Antworten
Schau mal ob der Lüfter hinter dem kleinen Gitter an der Front vom Bedientteil funktioniert. Da solltest du immer nen ganz leichten Luftzug merken. Wenn der kaputt oder nicht freigängig ist, wirds warm im Bedienteil, es meint es hat 30° im Auto und hört auf zu heizen. Ich musste den Lüfter einmal mit Druckluft freiblasen, seitdem gehts wieder :)
Sonst kann es auch ein schwergängiges Heizungsventil sein.
Grüße,
BMW_Verrückter
Original geschrieben von mendo
Hallo Zusammen,
vielen Dank
Mendo
Wie auch- ohne Temperturangaben der Fühler, und zwar sämtliche. Also ran an den Tester...
Grüße,
BMW_Verrückter
Das Heizungsventil mit der Zusatzpumpe hatte ich schon abmontiert.
Ohne Strom war das Ventil auf.
Hallo Zusammen,
vielen Dank
Mendo
lohnt es sich den Fehlerspeicher auszulesen?
kann man dort was erkennen zu den Werten?
Im FS wird nix stehen. Bist du dem kleinen Lüfter mal nachgegangen bevor du die ganze Karre zerlegst?
danke, werde noch Deinen Ratschlag befolgen und das Bedienteil durchpusten..
Mach das vorsichtig, sonst war es das...
Wie gesagt erstmal den Finger vor die Schlitze halten während er läuft und schauen ob ein Luftzug da is. Zur Not den Finger anfeuchten :D
Dann ggf in der Mitte mitm Pinsel reinigen bzw. mit nem Luftspray freiblasen.
So muss es auch sein
Grüße,
BMW_Verrückter
habe ein Streichholz vorgehalten. Die Flamme bewegt sich nicht.. also Lüfter defekt!
werde es zuerst mit Dtaubsaugen und dann mit Durchpusten versuchen..
kann ich diesen aus dem Bedienteil ausbauen??
hat jemand eine Anleitung zum Ausbau des Bedienteils?
Ich habe großes Navi, wäre es einfacher von unter abzubauen: Schaltknauf..Aschenbecher..?
Oder ist das Navi auch nur mit zwei Schauben hinter der Blende montiert und schnell raus?
http://www.auto-treff.org/bmw/vb/showthread.php?s=&postid=1018499#post1018499
zum Zerlegen der Bedienteils habe ich nur folgende Anleitung gefunden:
http://vpixel.alfahosting.org/e46faq/index.php?option=com_content&view=article&id=68%3Aklimaled&catid=37%3Ainterieur&Itemid=1
gibt es besonderes Öl zum einfetten des Lüfters?
weitere Hinweise, die ich beachten sollten?
Danke
Mendo
Geh mit einem Kunststoff-Montagekeil an den Seiten rein und hebel es mit sanfter Gewalt nach vorne raus.
Alternativ, Blenden ab 2 Schrauben Lösen, Luftdüsen hoch und Richtung Frontscheibe Drücken. Das geht immer sehr schwer, keine Angst. Monitor raus und dann von oben nach vorne drücken ist halt mehr Schrauberei.
Ich musste das Bedienteil nicht zerlegen - bin so an alles rangekommen.
