Klimaautomatik, Gebläse geht nicht
Hallo Gemeinde,
eine Frage an die Cracks unter Euch.
Gebläse der Klimaautomatik ist ausgefallen.
Igel gewechselt: Das war es nicht.
Spannung direkt an den Stecker gelegt: Gebläse bläst
Sicherungen 75 und 76 sind ok
Seltsam: Sicherung 28 fehlte, aber nach Éinsetzen einer Sicherung auch keine Änderung.
Am Igelstecker kommen 7 Volt an wenn am Bedienteil das Gebläse auf Volllast gestellt ist.
Alle Stellmotoren funktionieren und lassen sich über das Bedienteil auch regeln.
Aber es bläst nun mal nicht.
Bedienteil-teile Nr. : 64.11-8 391 186.0
Denke es ist vllt. doch das Bedienteil.
Finde im Netz nur keines mit dieser Teile Nr.
Frage: Kann man auch ein anderes einbauen?
Bin etwas ratlos
Vielen Dank schonmal im Voraus für Eure Antworten
Grüße aus dem Westerwald
Misfit58
PS: Fahrzeug ist laut BMW Datenbank am 26.05.1998 gebaut worden. Das Bedienteil hat als Produktionsdatum allerdings KW4/96 daruf stehen ??? Altes Teil verbaut (Auto war für Holland bestimmt), oder wurde das Bedienteil vllt schon einmal gewechselt?
16 Antworten
wird der Igel warm im Betrieb?
wenn Spannung ankommt, warum sollte es am Bedienteil liegen?
Halo altungebraucht
Sorry für die späte Antwort, war leider ein paar Tage unterwegs.
Ob Igel warm wird im Betrieb, kann ich nicht sagen, da es keinen Betrieb gibt.
Ich denke wenn bei Vollast nur 7 Volt ankommen, ist irgendetwas falsch.
LG
Misfit58
ändern sich die 7volt wenn du am bedienteil reduzierst? sollten glaub 2-7v sein, je nach stufe.
ich hatte das gleiche problem, hab mehrere igel durchprobiert, aber das gebläse hat einfach nicht wollen, nur wenn ich es direkt mit 12v angesteuert habe.
bei mir war es ein wackler im stecker bei den masse kabeln. es kommt ja einmal masse an, und masse geht auch weiter zum igel. schau das mal an, bzw. ich hab die masse direkt am stecker überbrückt um das zu testen.
@heizer1982 schrieb am 21. Oktober 2014 um 11:22:49 Uhr:
Ja, die Spannung ändert sich, wenn ich den Gebläseregler runterfahre. Die 2 - 7 Volt kommen hin.
Werde die Masse heute noch überprüfen und dann Bescheid geben.
Dummerweise habe ich nun schon ein Bedienteil bestellt.
Wenn es das ist, was Du vermutest, dann habe ich 2 Igel und ein Bedienteil übrig
Naja, dann muss das eben in die Bucht rein
sorry, für die verspätete Antwort.
Nimm mal den Igel raus und klopf mal durch das Loch wo der Igel sitzt leicht an das Gebläserad ( ist auch duch den Einschub leicht sichtbar) und dreh' das Gebläserad dabei.
siehe dazu auch hier Gebläsenotreparatur
deKoch
@deKoch schrieb am 21. Oktober 2014 um 13:23:03 Uhr:
deKoch
Also der Flügel lässt sich von Hand leicht drehen. Er ist also nicht fest. Aber ob da Kohlestaubbrücken drin sind weiß ich natürlich nicht.
Kann man da auch mit Pressluft reinblasen? Bzw. durch die Lüfterrohre im Motorraum kann man den Lüfterflügel auch mit der Hand erreichen. Hab ich gemacht um zu sehen ob er fest ist. Könnte man von da mit Pressluft reinblasen, oder sind da irgendwelche Bauteile, die dadurch kaputt gehen könnten?
nein kaputt geht da nichts, probiers mal mit "anblasen" (wie im U-Boot) oder ausblasen, schlecht nur bei hellem Leder wenn sich der schwarze Ruß da überall absetzt. deswegen auch nur "klopfen" Ja, die/das Lager ist es nicht. der ließe sich bei mir auch noch leicht drehen.
Das Problem ist aber ein anderes, abgesehen davon, daß die Kohlen an der Verschleißgrenze sind hat sich zwischen den einzelnen Feldern vom Kollektor soviel Kohlestaub angesammelt, daß es nicht mehr zur elektr. Trennung kommt und der Motor deswegen nicht mehr anläuft. Deswegen auch die eine Anmerkung eines Users dem das Ding mal aus der Hand gefallen ist und danach wieder lief.
Versuch macht kluch..... letztendlich wirst du, wenn es der Gebläsemotor ist, nicht um einen Austausch hinweg kommen wie in meinem Fall. Aber keine Angst, die Anleitung das Armaturenbrett zu zerlegen ist TOP- Geht prima !
deKoch
Was mich nur wundert.....
Mit 12Volt direkt ist er angesprungen. Hmmm
Wenn es auhört zu schütten draußen, werde ich erstmal die Masse kontrollieren und wenn das nichts hilft, den Kohlestaub entfernen.
Schau'n mer mal
Ja, doch das ist normal weil durch die Spannung dann ausreicht um das Magnetfeld in Bewegung zu bringen. Theoretisch müsste das Gebläse dann auch etwas runter regulieren gehen bis dann wieder zuwenig anliegt und der Motor dann wieder stehen bleibt. Hängt natürlich auch mit dem Grad der Abnutzung der Kohlen zusammen.
Wenn der Kollektor nicht zu stark eingelaufen ist, besteht auch die Möglichkeit nur die Kohlen zu erneuern.
vielen Dank für all die Antworten und Hinweise, die ihr mir bis jetzt gegeben habt.
Hab sie alle befolgt un trotzdem....
jetzt bin ich immer noch ratlos (noch mehr als vorher)
Igel gewechselt (2x) - Kein Ergebnis
Bedienteil gewechselt - Kein Ergebnis
Lüfterrad lässt sich von Hand drehen.
Masse überbrückt - Kein Effekt.
Lüfterrad "beklopft" und ausgeblasen - Kein Ergebnis
Am Stecker zwischen Blau (dünnes Kabel) und Braun (Masse) Spannungen zwischen knapp 1 und knapp 8 Volt gemessen beim Verändern der Gebläseleistung am Bedienteil - Also Normal
Sicherungen alle ok, auch 75, 76.
Aber das Gebläse bläst einfach nicht.
Nebeneffekt: Batterie wurde leergesaugt. Nur wovon????
Wenn das alles ne Werkstatt gemacht hätte, wäre ich schon zig Teuronen los ohne Ergebnis
Hat jemand ne Idee, wo man noch nachschauen kann? Muss ich wirklich das Armaturenbrett ausbauen, um nach den Kohlen zu sehen?
Vielen Dank schon mal im Voraus für euer Hirnschmalz
Herzliche Grüße aus dem Westerwald
Du hast doch gesagt, Gebläse läuft, wenn du Spannung anlegst.
Also ist das Gebläse i.O., nur wrids nicht/falsch angesteuert.
Ja, aber wo ist dann der Wurm drin?
2. Bedienteil hat es auch nicht gebracht und die Ansteuerung ( ca. 1V - ca. 8V) geht ja auch.
keine Ahnung, wo ich da noch nachschauen kann.
Wenn ich 12V direkt auf grün/rot und grün/schwarz gebe dann läuft der Lüfter.
Und es ist unwahrscheinlich, dass alle zwei neu gekauften Igel hinüber sind.
Also wo ist da der "Wurm drin?
Hab von meiner freien Schrauberwerkstatt nen Ausdruck des Klima-Schaltplans BMW E39 erhalten, den eingescant und auf fileupload hochgeladen.
Für alle Interesierten:
E39_Schaltplan_Klima_L--ftung.PDF
vielleicht hilfts...mal durchmessen....ob auch die 12 V ankommen
