  4. BMW
  5. BMW i
  6. iX1 & iX2
  7. Klimaautomatik unbefriedigend?
BMW iX1 U11
Themenstarteram 15. Juli 2024 um 11:59
Wir sind bei unserem IX1 (EZ 10/23) mit der Klimaautomatik unzufrieden. Für unsere Bedürfnisse pustet das Gebläse im Automatikprogramm zu heftig auch in der Gebläseeinstellung „sehr schwach“. Vor allem auch wenn keine Temperaturunterschiede zwischen innen und außen auszugleichen sind, neigen wir dazu, die Automatik zu beenden, denn das Gebläse in Stufe 1 ohne Automatik ist deutlich leiser als „sehr schwach“ in der Automatik. Beim Einsteigen in ein aufgeheiztes Auto bleibt aber dann nur wieder, vorübergehend die Vollautomatik einzuschalten. Das sind wir von früheren Autos anders gewohnt und empfinden es als unbefriedigend. Mich interessiert, ob andere ähnliche Erfahrungen haben oder bei uns vielleicht sogar ein „Bug“ vorliegt, den man beim Händler (30km Entfernung) reklamieren sollte.
34 Antworten
Hallo, bei meinem genau das gleiche! Das ist wohl generell so, leider!
Bei mir leider ebenso, genau wie die Kühlleistung, war auch besser im i3s (wie leider fast alles, im Vergleich zum Ix1)
Hilft ned, so ein Auto wie den i3, werden die wohl nie wieder bauen
Mir ist das Gebläse auch zu stark und zu laut. Ich hab mir jetzt so beholfen und komme klar damit:
An den Lüftungsschlitzen gibt’s Einstellrädchen, um den Luftstrom zu regulieren. Bin ich auch nicht gleich drauf gekommen. Und im Eco Mode regelt die Lüftung etwas runter.
Auf Kurzstrecken sind die Klimafunktionen auch gern mal ausgeschaltet und zumindest im Sommer das Dach auf Kipp.
Bei mir auch. Die Klima ist neben OS9 und diesen Bremsgeräuschen beim Stillstand die grössten negativ Punkte.
Im Eco Modus ist sie auf der niedrigsten Stufe halbwegs erträglich. Wenn sie anfängt mehr zu blasen stelle ich die Temperatur 1 Grad höher und dann passts wieder für ne Gewisse Zeit.
Am meisten stören uns die nicht regelbaren Luftauslässe in der Mitte des Cockpits. Leider blasen die immer zu stark. Zugfrei bekommt man den iX1 im Automatikmodus nicht.
Meiner Meinung nach ist die Klimaautomatik einfach nur schlecht programmiert. Hier sollte BMW nachbessern.
Das das Gebläse mehr bläst ist aber erst seit dem letzten Update, vorher war es angenehmer.
Anstatt die Stufe 2 zu drosseln hat BMW die Stufe 1 "sehr schwach" angehoben.:rolleyes:
Themenstarteram 16. Juli 2024 um 13:04
Ich merke schon, dass ich mir die Fahrt zum Freundlichen schenken kann. Die Klimaanlage scheint halt einfach nur schlecht/unbefriedigend konstruiert bzw. programmiert. Die meisten der Tipps aus den Beiträgen habe ich auch schon probiert, sie sind und bleiben letztlich alle auch nur hilflose Versuche, sich mit einem unbefriedigenden Zustand abzufinden.
Ich kann die Probleme mit der Klimaautomatik im Sommerbetrieb leider alle nur bestätigen. Die Temperatureinstellung mit +/-1° ist viel zu ungenau, das war sie aber in meinem Vorgängermodell (2er GT) auch schon.
Die Intensität des Luftstroms,verändert sich meiner Erfahrung nach unabhängig davon, welche Stufe aktiviert ist. Normalerweise stelle ich es auf sehr schwach und habe trotzdem das Gefühl, dass es manchmal deutlich stärker bläst. Auch hatte ich schon zweimal das Phänomen, dass ich gar keine Kühlleistung spüren konnte. Aus den Lüftung Düsen kam warme Luft egal welche Temperatur ich eingestellt habe. Am nächsten Tag war die Funktion der Klimaanlage dann aber wieder gegeben. Die Klimaanlagen Funktion war definitiv aktiviert und stand auf Auto. Trotzdem kam keine kalte Luft aus dem Düsen.
Mit Beginn des Herbsts habe ich aber nun ein neues gravierendes Problem mit der Klimaautomatik entdeckt. Wenn ich bei feuchter Witterung alleine im Auto unterwegs bin, die Klimaanlage steht auf Automatik, beschlagen nach kurzer Wegstrecke systematisch die vorderen Seitenscheiben und auch die Frontscheibe sowie die Heckscheibe.
Selbst wenn ich die Klimaautomatik auf starken Luftstrom stelle, geht der Beschlag der Seitenscheiben im Bereich der Seitenspiegel nicht weg. Den Beschlag der Heckscheibe kann ich nur durch die Heckscheibenheizung loswerden.
Damit die Seitenscheiben frei bleiben, muss ich die Klimaanlage auf manuell umstellen. Erst dann kommt aus den in die A-Säule integrierten Ausströmen Luft und bläst die Seitenscheibe frei.
Im Automatikmodus kommt aus diesen Düsen keine Luft egal welche Einstellung ich vornehme.
Das führt dazu, dass ich eigentlich fast ständig im manuellen Klimaanlagen Modus unterwegs bin, da sonst die Seitenscheiben dauerhaft beschlagen bleiben. Im manuellen Modus wird aber zum Beispiel nicht die automatische Aktivierung der Sitz- und Lenkradheizung zum Fahrtbeginn aktiviert. Also muss man spätestens zum Fahrtende wieder in den Automatikmodus wechseln, damit diese Funktion beim nächsten Fahrzeugstart aktiv ist.
Hat jemand die gleiche negative Erfahrung mit der Klimaanlage im Winterbetrieb gemacht? Ich war damit noch nicht beim Händler, um zu fragen, ob ein Softwareupdate die Ausströmer in der A-Säule auch im Automatikmodus aktivieren kann.
Bei mir das gleiche mit dem bescghlagen
@dschaexn schrieb am 30. Oktober 2024 um 23:11:34 Uhr:
Ein Druck auf diese Taste könnte schnell Abhilfe schaffen:
Defrost
Auch mal schauen das da nicht Umluft eingeschaltet ist, dann kommt keine Frischluft ins Auto.
Ich musste heute auch zum ersten Mal Defrost max nutzen.
Ich werde es mal näher untersuchen. Einen systematischen Fehler halte ich für unwahrscheinlich, da das alles im Klimawindkanal getestet und optimiert wird.
Bin den X3 gewöhnt gewesen. Zum ix1 war das um Welten besser. Das Beschlagen kommt zwar selten aber definitiv vor, wenn das Gebläse nicht den Bedingungen entsprechend deutlich stärker läuft als Erwartet oder gewöhnt. Das hat auch nichts mit Automatik oder manuell zu tun.
Insgesamt tut die Automatik ihren Dienst , aber häufig nervt das Gebläse unerwartet der Gegebenheiten
Ps: de Frost kommst du von der Kundenhotline von BMW ? Da werden Unzulänglichkeiten auch immer mit kreativen Lösungen als unbegründet abgewehrt. Das Stichwort ist Automatik. Das funktioniert seit den 80ern bestens. Ohne boost Taste ;-)
