- Opel
- Omega & Senator
- Klimaautomatik und beschlagene Scheiben
Hallo, habe einen Omega B Caravan `96 mit Klimaautomatik. Insbesondere in der jetzigen Jahreszeit habe ich das Problem, dass die Scheiben sehr schnell beschlagen, wenn der Kompressor mitläuft. Hat jermand Erfahrung damit ? Liegt es an der Einstellung der Klimaanl. ( Temperatur/Luftkanäle, etc ? ) oder sammelt sich in der Anlage irgendwo Wasser und bringt somit immer sehr feuchte Luft in den Innenraum ? Anlage wurde letztes Jahr neu befüllt.
21 Antworten
jep !!!
ist bei mir genauso.
ziemlich ätzende sache....
letztes jahr hat`s nen bisserl geholfen den pollenfilter zu tauschen, aber der hit war das dann immer noch nicht.
ich wollte nächste woche zum freundlichen und mal fragen,
ob der ne bessere lösung parat hat.
gruß alex
Meistens ist es ein Bedienungsfehler!!
Bei eingeschalteter Klimaanlage muss die Umluftklappe geöffnet sein, sonst bringt es nichts! Es kann auch ein Defekt an der Umluftklappe vorliegen. Wenn man den Pollenfilter herraus nimmt kann man die Klappe gut erkennen. Sie muss geöffnet sein!
Achtung, bei Scheibenentfrostung schließt sich die Klappe automatisch!! Also die Klappenstellung für Füsse und Frontscheibe benutzen.
DottiDiesel
PS: Unter 4 Grad Celsius tut's die Klima erst garnicht.
Beschlagene Scheiben nach dem Start/Losfahren ?
Dazu sollte man folgenden Vorschlag von OPEL beherzigen:
Gebläse auf hohe (höchste) Stufe stellen, Luftführung zunächst unbedingt auf Fußraum stellen und dies für 2..3
Minuten beibehalten. Erst dann auf Entfrosterstellung (Scheibe) gehen und bei höherer Gebläsestufe laufen lassen.
Ach ja, die Düsen in der Mitte sollten geschlossen bleiben, die linke und rechte leicht geöffnet in Richtung Fenster.
Weitere hilfreiche Maßnahme: Auf dem Nachhauseweg, abends die Klima schon mal ausstellen (bzw. ECO einschalten).
Der Sinn der Maßnahmen liegt in der Beseitigung von Restfeuchtigkeit am und um den Verdampfer (Wärmetauscher). Somit wird morgens die feuchte Luft zunächst in Richtung Fußraum geblasen und nicht an die Scheibe, abends sorgt das frühzeitige Ausschalten der Klima ebenfalls für Entfeuchtung der Anlage.
Aber die Luftentfeuchtung funktioniert dann noch !
Wenn man die Schalterstellung beachtet die DottiDiesel angesprochen hat !
Omega-Opa
Hallo Nukky ,
genau die ganze Litanei befolge ich seit 9 Jahren nicht !!!
Bei mir ist ständig die Klimaanlage eingeschaltet . Ich habe nur eine manuelle Anlage .
Hier stehen die Heizungsschalter auf Endanschlag im roten Bereich .
Die Klappenstellung für Füsse und Frontscheibe ist eingeschaltet . Die mittleren Düsen sind geschlossen und die Seitendüsen halb offen.
Das Gebläse ist ausgeschaltet und bleibt es auch , den ganzen Winter lang . ( Wird erst wieder im Sommer gebraucht )
Bisher die besten Ergebnisse bei mir .
Omega-OPA
@Omega-Opa
Was?? Du fährst nach Litauen??
Gut, die Angaben sind auch nur ein von OPEL gemachter Vorschlag, kein Allheilmittel !
Jedoch ohne Einschalten des Gebläses käme ich persönlich nicht hin. So beschlagen meine Scheiben (z.B. durch nasse Kleidungsstücke od. auch nur durch die Feuchte der Atemluft) erst recht und das sehr schnell...fast der selbe Effekt wie Umluftbetrieb !)
@DottiDieselZitat:
Mensch Dotti hast Du denn keinen der Dir das fehlerfrei vorliest ?
Du solltest mal wieder Pommes essen , das stärkt die Sehkraft ! ;-)}
Omega-OPA
Dann würde ich mal schauen ob die Luft aus dem Fahrzeug kann . Wahrscheinlich sitzen die Entlüftungen voll Dreck.
Omega-OPA
Vielen Dank für Deinen Tip, aber da erwischt Du mich auf dem vollkommen falschem Fuß. Findet man etwas im Net über die Stellen, an denen die Entlüftungsöffnungen sitzen ?
MfG TypB
hi,
guckst du hier
war übrigends heute schon beim freundlichen :-)
bei mir ne astrein klare sache mit den nicht klaren scheiben...
umluftklappe geht nicht mehr....
weil ansteuerung abgebrochen :-/
mal schauen, was dat nu wieder für`n aufwand ist...
*grummel*
gruß alex
Hi Detmolder,Zitat:
Original geschrieben von Detmolder
hi,
guckst du hier
gruß alex
Du warst schneller .
Omega-OPA
Du solltest mal wieder Pommes essen , das stärkt die Sehkraft ! ;-)}mfg
Omega-OPA
Mein Zivi hat Weihnachtsferien!!
sorry opa...
kommt nicht wieder vor ;-)
*breitgrins*
gruß alex
