  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
  7. Klimabedienteil Display Beleuchtung ohne Funktion A6 C4
Audi A6 C4/4A
Hallo bei meinen A6 C4 ist die Displaybeleuchtung ausgefallen. Display zeigt aber Werte einwandfrei an nur Beleuchtung geht nicht, kann euch einwandfrei regeln. Hätte schon die beiden Lampen gewechselt geht auch nicht. Tastenbeleuchtung geht aber. Wie ist die Displaybeleuchtung geschaltet? oder liegt das doch irgendwie am Klimabedienteil? Neue Lampen hätte ich schon probiert aber leuchtet auch nicht.
Danke
23 Antworten
Das Bedienelement hat 4 Lampen. Die zwei äußeren sind für die Tasten und die 2 inneren sind fürs Display.
ja die 2 äußeren gehen ja und die 2 inneren für Display habe ich auch schon gewechselt geht trotzdem nichts
Die Kontakte der Lampen sind gerne etwas gammelig, sodass der Kontakt gern mal schlecht ist. Aber deine Fehlerbeschreibung kann nur von den Lampen kommen...
Nein hab ich schon probiert aber es hat sich jetzt eh erledigt weil Display jetzt auch nicht mehr geht. Also entweder reparieren lassen oder anderes besorgen, muss ich mal schauen
Klimabedienteil defekt......bekannter Fehler....
Ok, dann ist es wirklich kaputt....
Ich würds an deiner Stelle reparieren lassen. Kostet vielleicht etwas mehr, dafür musst du nachher nichts neu anlernen, was bei einem Austauschteil schon der Fall ist.
Hier kannst du dich mal hinwenden: http://www.audic4.de/
So lange das Klima BT die selbe TN oder nachfolgende hat braucht nichts angelernt werden....
korrigiert mich wenn ich falsch liege...
beim Klima BT geht der Hauptprozessor in den Popo...ob man den one weiteres tauschen kann weiß ich nicht....günstiger ist ein anderes Klima Bt allemal....gibt ja genug C4 die geschlachtet.
Nach Jedem Tausch von Klimabedienteil ( klima stg) muss neu angelernt werden. Es müssen die endlagenparameter der stellpotis von den Stellmotoren ( offen und geschlossen) angelernt werden.
Ebenso ist ein neues anlernen nötig wenn einer der stellmotoren getauscht wird.
Dies ist nötig damit die endlagen der klappen korrekt angefahren werden. Es soll die klappe nicht zu weit offen stehen und soll auch nicht zu doll gegen die endlagen gefahren werden.
Und bei den Klima stg geht nicht der prozi kaputt sondern zu 99% die leistungstransistoren bzw die Dioden und Kondensatoren für die Spannungsstabilisierung.
@krissi22
das natürlich auch....
anlernen der Stellmotoren hatte ich vergessen...
sry, muss den Fred kurz mal puschen :rolleyes:
Mein Klimabedienteil leuchtet seit kurzem nur mehr an den Tasten rundherum, die beiden Displays sind dunkel, auch die ATA ist dunkel...und regeln kann ich nix...weil ich nix sehe und auch nix höre...
Das ganze funktioniert aber, wenn die Standheizung läuft und dann lässt sich auch die Temperatur und der Ventilator regeln.
StHz aus, Display wieder dunkel, nix mehr mit regeln und so :confused::confused:
Ich hatte das Problem schon einmal, doch weis ich nicht mehr wie ich es zustande brachte, dass wieder alles funktioniert....
Bitte sagt mir jetzt nicht, dass sich das BT jetzt entgültig verabschiedet ... :mad:
Ev. das Steuergerät, weil es mein Fuck-Com nicht finden kann...komm auch nicht in die 17 (Schalttafeleinsatz) um eine Grundeistellung der Stellmotoren durchzuführen
oder ist wieder mal der ZAS an allem Schuld ???
WTF...! :eek:
Ich habs immer schon gewußt und ich sag euch mein C4 lebt :cool:
Ich nenn ihn ab heute "Christine" :D
Bei einer gemütlichen Vormittagsfahrt geht plötzlich mein Display wieder an und leuchtet wie ein Christbaum - yeah...!!!
Alles lässt sich bedienen und ist wieder so wies sein soll :)
Heute mal wieder Fuck-Com 3.11 am PC installiert, Werte und Fehler ausgelesen - der Stellmotor für die Temperaturklappe ist defekt (V68)
Komm in alle Steuergeräte rein nur nicht in die 17er Tafel (KI).
Wollte nur mal schnell die Insp-Anzeige im Tageskmzähler qittieren und aktuallisieren und dannach eine Grundeinstellung der 4 Stellmotoren durchführen, geht natürlich nicht...
Muss ich einen andere Baudrate als 9600 am Fuck-Com dazu einstellen oder iss es wie immer nur Glückssache ?
Sollten die Motoren weiterhin streiken,gibt es hier recht günstigen Ersatz!
Danke dir !
Ist günstig und hab mir einen geordert :)
Hab ja noch irgendwo einen kompletten gebrauchten rumliegen, den ich mom nicht finde :D
Egal, dann hab ich halt dann 2 Stk. von den V68ern...
Bis zum Treffen 2016 sollte dann alles wieder tutti-frutti sein :cool:
Ich häng mich mal dran ;)
Bei meinem C4 geht die Beleuchtung vom Klimabedienteil wenn das Licht aus ist wunderbar, aber wehe ich schalte das Standlicht oder Abblendlicht ein, dann wird das Bedienteil dunkel (komplett schwarz, nicht nur gedimmt)...
Tastenbeleuchtung geht immer
Hat jemand eine Idee was da los ist? :)
Danke, Flo
