  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W169
  7. Klimakompressor geht nicht nach Neubefüllung
Mercedes
Themenstarteram 18. Juni 2024 um 14:28
Hallo an die Wissenden, Klimaanlage ging nicht mehr. Also neu befüllen lassen. Dabei stellte sich heraus, Kondensator ist defekt. Nun neuen eingebaut und befüllen lassen. Die Vorfreude war groß die Enttäuschung noch größer als der Kompressor nicht anlief. Gibt es da irgendwo noch ein Häkchen was ich setzten sollte? Xentry hab ich. Danke vorab
8 Antworten
Stecker Drucksensor vergessen am Kondensator.
Themenstarteram 18. Juni 2024 um 15:39
Nein nicht vergessen,aber Danke
neuer kompressor hat defekte kupplung ? kupplung mit 12V prüfen
Drucksensor defekt ?
Themenstarteram 19. Juni 2024 um 8:27
Kann man den Drucksensor prüfen?
Themenstarteram 19. Juni 2024 um 8:29
@ewbelow schrieb am 18. Juni 2024 um 19:10:51 Uhr:
Gebe mir bitte eine Hilfestellung. Wie soll ich vorgehen
Drucksensor kann ausgelesen werden ich habe das i car soft und und konnte den defekten Drucksensor als Fehler erkennen Dieser Sensor kann zu niedrigen Druck oder zu hohen Druck anzeigen Bei beiden Fehler läuft der Kompressor nicht Bei mir war laut Sensor 0 bar inder komplett befüllten Anlage
Themenstarteram 19. Juni 2024 um 15:46
Danke,also wieder Kältemittel raus,neuen Drucksensor rein. Leider hab ich kein Klimaservicegerät bzw komme nicht an das Kältemittel.
Werde versuchen den Sensor auszulesen. Wie sollte der Druckbereich sein
