Klimakompressor undicht?
diese ölige Flüssigkeit wische ich seit Jahren des öfteren ab, letztens nach ca. 700km.
Klima funktioniert, nur wie lange noch wenn das Öl aus dem Kompressor kommen sollte?
26 Antworten
Da sind ca. 200ml drinnen, dass kann lange siffen bis es leer ist...
Seit dem ich das Thema erstellt habe geht mir das noch mehr durch den Kopf. Könnte das vielleicht Öl von der Lenkung sein das da irgendwie hin kommt?
Servoöl ist meist ATF ... rötlich.
Schau mal in den Behälter nach dem Stand und der Farbe,Konsistenz.
Farbe vom Klimakältemittel bzw. Öl.... k.A.
Bisschen schwitzt der Block an sich ja auch.
Nur als Anregung:
siehe unten
Einmal mit Kontrastmittel neu befüllen, auch wenn jetzt ein Aufschrei durch das Forum geht.
Klimaöl ist hellgrün, das sieht man deutlich.
Wenn die Klima seit jahren undicht wäre, wäre sie längst leer.
@motylewi schrieb am 15. August 2020 um 12:53:13 Uhr:
Nö. Klimaöl ist braun, bzw. durchsichtig oder nach reichlich Verschleiß ist es schwarz.
Nur wenn dem Klimaöl ein Lecksuchmittel (Tracer) zugefügt wurde, ist es grün.
Das Lecksuchmittel kann man aber auch einfach der Anlage nachträglich ohne viel Heckmeck zugeben...
Bei meinem Vatter hat der Klimakompressor 7 Jahre gesifft, bis die Anlage nicht mehr gekühlt hat...
Und sollte der Kompressor mal hinüber sein, NUR das Teil von DENSO einbauen, daß auch rein gehört. Mit Nissen hatte ich tierisches Theater.
@kellypit schrieb am 17. August 2020 um 17:36:18 Uhr:
Ich hab sie alle durch, Nissens, Behr Hella Schrott, China Noname, Denso läuft
Kann man froh sein dass es die wieder gibt.
Mal ne neue Frage,
wenn der Klimakompressor Öl verliert, verliert der dann nicht auch Kältemittel?
Nicht wenn der Innendruck der Anlage das Öl in die Dichtungen drückt - irgendwann geht das natürlich nicht mehr, und der Druck pfeift ab
So bei der letzten Hitzewelle musste ich feststellen das die Klima nicht mehr richtig kühlt
Ich habe mir die Videos angeschaut wie man die Anlage selbst nachfüllen kann. Mit dem EasyKlima sieht das sehr einfach aus. Habe mir erstmal diesen Druckschlauch mit Anschlüssen und Manometer bestellt. Ach so die EasyKlima Leakstop Kartusche und Klima-Öl auch.
Und du weist auch was du tust?
In den Bastlerkartuschen ist kein richtiges R134a, sondern Propangas, R134a dürfte man dir als Endverbraucher ohne Sachkundenachweis gar nicht verkaufen. Das kühlt nicht so gut wie R134a und nebenbei braucht das Befüllen nach Druck schon etwas Erfahrung und etwas mehr Sachkunde als n Youtubevideo...
Ich würde das Thema der Fachwerkstatt überlassen...
mit dem Esyleakstop wollte ich versuchen ob die Dichtringe im Kompressor ein wenig aufquellen
dann möchte ich ein wenig Öl rein drücken das der Kompressor nicht wegen zu wenig Öl stirbt
als Kältemittel zum Nachfüllen möchte ich LPG nehmen
Darf man das mischen ? Propan und r134a ?
Also mir wäre das selber machen zu kritisch, alleine aus umweltgründen.
Propan okay, aber wenn das andere so eben entfleucht. Allein die kohle für Schlauch, manometer und dieses easystop muss sich erstmal rechnen.
Ich zahle um die 50 Euro für kontrollieren und evtl. nachfüllen.
