Klimanlage geht nicht.. Lüftung auch nicht...
Hallo, meine Lüftung am Dicken geht leider nicht. Weder auf kalt noch auf warm. Wenn ich schneller fahre so um die 170kmh weht ein ganz laues Lüftchen... aber sonst ist Windstille. Kann mir einer sagen das da los ist? Könnte es der Pollenfilter sein? Wo sitzt dieser beim A8?
gruß Patrick
Es gibt Dokumentierte Fälle, bei denen ein Kurzschluss im Stecker des Solardaches (sofern verbaut) , mit Sitz am Lüftermotor, den Lüftermotor lahm legte.
52 Antworten
könntest du das Problem genauer beschreiben?
- Ist das Display der Klima an?
- Auf welcher Stufe ist das Gebläse eingestellt?
- Passiert etwas wenn du die Stärke des Gebläses erhöhst?
Ich denke selbst bei sehr verdrecktem Pollenfilter sollte Luft ankommen. Sonst wäre bei hohen Geschwindigkeiten auch nicht zu spüren. Sollte das was oben steht funktionieren, würde ich auf einen defekten Lüfter tippen.
spohl
Also das Bedienelement geht problemlos.... nur egal was ich einstelle kommt keine Luft. Ich werde heut abend mal den Fehlerspeicher auslesen.. Ich hoffe dadurch werde ich schlauer.
gruß Patrick
Also.. habe eben mal meinen Dicken ausgelesen:
Freitag,21,August,2009,16:27:39:47150
VCDS-Version: AIB 805.4
Addresse 08: Klimaanlage/Heizg.
Steuergerät-Teilenummer: 4E0 910 043
Bauteil und/oder Version: KLIMAAUTOMAT 015 0240
Codierung: 0004299
Betriebsnummer: WSC 02311
1 Fehler gefunden:
01273 - Frischluftgebläse (V2)
009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Gesp. Randbedingungen:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerfrequenz: 1
Verlernzähler: 68
Kilometerstand: 105836 km
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.08.21
Zeit: 16:24:14
Temperatur: 33.0°C
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
(keine Einheit): 190.0
(keine Einheit): 171.0
Was sagen die Experten zu diesem ausdruck?
gruß Patrick
Klingt nach meiner Vermutung, dass einfach der Motor des Gebläses hin ist.
Gruß,
spohl
HI!
Wir haben den gleichen Fehler bei uns...
Handelt es sich hier um 4E0-959-101-A, "Gebläsemotor mit Rad" ?
Wie lange braucht man ca.dafür? Kriegt man den raus ohne den halben Motor auszubauen??
LG
Der Gebläsemotor wird vermutlich hinter dem Handschuhfach zu finden sein, so kenne ich das von den Audi´s...
amusalf
HI!
Danke für die Antwort.
Es ist halt nur wichtig zu wissen, ob es wirklich genau dieses Teil ist, was beim Fehlercode gemeint ist, nicht es da noch irgendwoanders einen kleinen Motor gibt, und dann war der Aufwand umsonst
LG
Ich hatte dasselbe Problem, bei mir waren beim Lüftung Motor die Kohlen defekt (verbraucht), habe neu Kohlen eingebaut und jetzt läuft er wieder.
Das Gebläse liegt im Motorraum unter der Windschutzscheibe (sehr schlecht hinzukommen). Anleitungen wie man es ausbaut habe ich noch.
Mit freundlichen Grüßen
HI!
Kannst die vllt. mal posten?
Hattest du denn den selben Fehler im Speicher? Wenn man den ganzen Aufwand hat, kann ich dann auch gleich den Gebläsemotor 100€ netto einbauen, falls ich da ran muss...
LG
Original geschrieben von moon123
HI!Zitat:
Kannst die vllt. mal posten?![]()
LG
Sag mir einfach deine E-Mail Adresse und ich schicke dir die Anleitung, ich weiß nicht ob es beim A4 dasselbe ist.
A4 ganz anders nicht vergleichbar
Wasserkastenabdeckung raus und dann ca 10-14 Torxschrauben raus oberer Klimakasten samt Pollenfilter muss raus darunter liegt der Lüfter
mfg Alex
Ich weiß garnicht was ihr mit A4 habt...
Ich bin schon hier im richtigen Forum, keine Sorge ...
(Autos die mir nicht gehören, füge ich auch nicht unter "meine Fahrzeuge" hinzu )
HalloZitat:
HI!
LG
hast du eine Anleitung wie ich den Gebläsemotor raus bekomme??
Offensichtlich muss der ganze Gebläsekasten raus, aber wie? keine Schrauben zu sehen...
DANKE für die Hilfe!
lg
charly
Ich bräuchte auch mal so eine Anleitung.
Hat sie jemand für mich???
