Klimasteuergerät blinkt
kann mir jemand helfen habe eine A6 2,5tdi Quattro Bj2001 und
es fing vor 3 tagen an das die Abblendbirne vorn rechts sich verabschiedete einen Tag später das Blinkerrelais und nun kommt wiederum einen Tag später mein Hauptproblem das Klimasteuergerät blinkt unregelmäßig und wenn es mal einen moment länger an bleibt springt auch der Lüfter an und es läst sich bedienen aber wenn es nur kurz blinkt geht kein <Lüfter keine Heckscheibenheizung und die Frontscheibenbelüftung geht auch nicht. Gleichzeitig ist im FIS die Aussentemperaturanzeige ausgefallen.
20 Antworten
Hm. Das blinken der Klimatronic zeigt eigentlich einen defekt an.
Was das andere damit zu tun hat, kann ich dir nicht sagen.
Mal Bordspannung prüfen, vielleicht ein Reglerdefekt an der Lichtmaschine
ich will diesen Thread nochmal aktualisieren, denn ich habe ein ähnliches
Problem:
Nach dem Starten des Motors fängt mein Klimasteuergerät /-Bedieneinheit
auch an wie verrückt zu blinken (2.5er TDI BJ 2000).
Das ist kein regelmäßighes Blinken, sondern alle Knöpfe blinken wie wild.
Wenn ich dann ein Mal auf die "Minus-tatse" von der Gebläsesträrke drücke,
ist das Blinken weg, tritt aber während längeren fahrten sporadisch immer mal wieder auf.
Die Funktionen der Klimatronic sind (bisher) nicht eingeschränkt wie bei
Harry200
Hat jemand Ideen / Erfahrungen? Anscheinend tritt das Problem ja öfter mal auf....
Kartoffeletti
bitte beim blinkenden Display Prüfen, ob folgende Geräte funktionieren.
Scheibenwischer, Nebelschlußleuchte, Blinker.
Chris
Hi Chris,
wie es eben so ist, hats heute abend ausnahmnsweise mal
nicht geblinkt
Wenn wieder passiert werde ich mal die Blinker etc. testen.
Was ist Deine Vermutung?
Kartoffeletti
Hi ,
ganzwichtig die Heckscheibenheizung und Huppe mit Testen. Alles aufschreiben
Chris
willst Du mich veräppeln?
Original geschrieben von chris0606
Hi ,
Chris
Warum denn?
Dann lass es
Dann lass es
Warum so angepisst?
Wolltest du ne Rätselstunde veranstalten?
2 erklärende Sätze wurden dich ja nicht umbringen - oder?
Hi
Es sind 2 Schaltkereise, der eine wird über ein Rel. geschaltet, ich habe kein Interesse eine Rätstelstunde zu veranstalten. Sondern ihn nur gebeten einige Sachen zu prüfen. Ist ja in seinem Interesse.
Chris
Hi chris0606,
klar isses in meinem Interesse, werds auch prüfen, hat sich aber am WE net ergeben.
Danke nochmal!
Oli
Hi
Chris
Hej Chris!
Und ich sag mal im Interesse des Forums ist es dem interessierten Forumsnutzer bei jeder Gelegenheit mit hilfreichen Informationen zu versorgen.
Sonst könnt ihr das ja auch gleich per PM abklären.
Nach dem was du bis jetzt geschrieben hast gehe ich davon aus das du einen bestimmten Verdacht hast aber dazu nix konkretes schreiben willst.
2 Schaltkreise? Ja und? beeinflusen die sich Gegenseitig? Könnte das Relais bzw. dessen Kontakte schrottig sein? Welche Sicherungen sind für die Schaltkreise zuständig?
Aber wenn du keine Lust hast
ich hatte 2 mal das Problem gehabt. Einmal in einem Pasat b.j 97 1,9 tdi und ein mal in einem A6 2,5 tdi.
Beim Passat hatte ich noch nicht im Besitz von VAG Com , so dass ich den fehler nur über Klimadisplay auslesen konnte. Habe den Fehler also nicht weiter verfolgt. Beim Audi war genau das selbe nach einem Kurzschluss. Bei dem Kurzschluss wurde ein Relae durchgebrannt, der für all die Geräte zuständig war. Ich vermute, dass dieser Relae eine Macke haben kann, oder nicht richtig sitzt...
Um welcher Relae es sich handelt müsste ich mall nachschauen, deshalb wollte ich nicht "unnötig viel Arbeit" reinstecken.
Gruss an alle
Chris
