- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Klimatronic defekt ?
Ich habe ein Problem mit der Heizung oder Klimatronic in meinem 3BG. Ob 18 oder 29 Grad-Einstellung mit der Klimatronic, es bläst immer heiß raus. Nur bei LO wirds kalt. Das Gebläse macht manchmal auch was es will. Mal mehr, mal weniger. Beim anschalten der Zündung gibts auch ein kurzes summendes Geräusch. Was ist hier defekt? Bitte um Eure Hilfe !
FrommerJoseph
Nun, verehrte Paprika, in der Sache stimme ich Dir zu. Wenn´s bei "Low" kalt wird, ist die Ursache weniger mangelndes Kühlmittel. Eher würde ich Richtung heiß/kalt-Verstellung gehen bei der Fehlersuche, und natürlich mit dem Auslesen der Fehler aus der Climatronic beginnen.
Aber:
Original geschrieben von HotChiliRed
Bullshit!
Du warst doch der, der in einem anderen Thread... Moment... ah,
hier:
Was ist denn das für ne Ansage...ist ja mal absolut PanneZitat:
Original geschrieben von eifelpassi
ach ösi du bist ja nun wirklich der letzte hier der mir sagt was ich mache u. was nicht!![]()
Es ehrt Dich ja, wenn Du dem verletzten PV6 beistehen möchtest (es wird langsam
auffällig... Und interessant- Du leitest scheinbar gerne Beiträge mit "bullshit" ein- hattest Du ´ne schwere Kindheit?), aber Deine eigene Ausdrucksweise wird, wie man sieht, nicht dem Maßstab gerecht, den Du an andere legst... fällt Dir das auf? Oder bist... merkbefreit?
Zu einem normalen Umgangston gehört auch, andere Meinungen, selbst Irrtümer (!), nicht als Stoffwechselendprodukt rauhfuttermittelverzehrender Großvieheinheiten hinzustellen!
PS: Ich rechne zwar nicht damit, daß Du Dich bei denen, deren Aussage Du als "bullshit" bezeichnetest, entschuldigst (das wäre ja ein völlig neues Zeichen guter Erziehung und Reflexion des eigenen Handelns), aber freue mich natürlich, wenn Du mich eines besseren belehrst.
15 Antworten
ähnliche Symptome hatte ich auch letztes Jahr! Das Gas der Klimaanlage war einfach etwas geleert, ca. 70 Gramm haben gefehlt. Habe dann auffüllen lassen und alles war wieder in Ordnung. Klimaanlagenservice hat mich ca. 70 € gekostet.
Aber das kann auch etwas anderes sein. Hast du manuelle Klima oder Climatronic? Kann gut sein, dass die Wippen bzw. Klappen hinter der Klima nicht richtig schalten bzw. angesteuert werden.
Bullshit!
Hat doch nix mitm Kältemittel zu tun, wenn die CT nichtmehr richtig regelt
@TE
Führe mal die Eigendiagnose der CT durch...da werden dir sicher die Fehler angezeigt...
Deine Ausdrucks- und Reaktionsweise lässt doch sehr zu wünschen übrig!
Bei mir waren die gleichen Sympotme vorhanden. Ein aufmerksamer Leser hätte gesehen, dass dies nicht das einzige war, was ich geschrieben habe! Wenn die Klimaanlage nicht mehr richtig kühlt, sondern nur heiß pustet, wie soll sie kühlen, wenn Kältemittel fehlt?
Bei mir war es nun mal so und das habe ich als Erfahrung mitgeteilt!
Aber:
Bullshit!
hier:
Könnten auch die Stellmotoren defekt sein? Danke für eure Antworten. Ich werde erstmal auslesen und Kühlmittel erneuern lassen. Manchmal pfeift es bei ca.2500 Umdrehungen unten rechts ab.
Achso, wie geht die Eigendiagnose?
@ ghostrider
...laberlaber...*gäääähn*
...haste sehr lange an deinem Text gesessen oder hast du noch andere Hobby`s?
Könnten wir mal um das Thema reden!!!
Wie komme ich in die Klima Diagnose rein? Hat einer eine kurze Anleitung?
Danke.
UMLUFT und ECON für 3 Sekunden gedrückt halten, dann bist du im FS der CT...durch die Fehler wählst du dich, indem du *grübel*...entweder die WÄRMER-Taste drückst oder die Taste, welche die Lüfterdrehzahl steigert drückst...
Hi, bei
Passatplusgibt es weitere Infos zum Thema.
@Paprika:
@ ghostrider
Nunja, was soll ich sagen? FindusKitty hat´s versucht. Ich hab´s versucht.
Viel Erfolg noch bei der Menschwerdung.
Und hier Dein Fisch: <°))))))><
Die Motoren müssen nicht defekt sein. Wenn sie nicht tun, was sie sollen, hilft manchmal auch eine Grundeinstellung weiter, wie ich
hierlas. Aber generell kann man schon sagen, daß die Stellmotoren nicht zu den haltbarsten Teilen am Passat zählen, wäre nicht ungewöhnlich, wenn sie defekt wären. Näheres kannst Du bei VW erfahren oder bei jemandem, der z.B. über VAG-Com verfügt.
So, hab mal den FS der Klima mir angeschaut.
Er zeigte Sachen an: 4F8 00, 4FA 00, 000 00.
Kann einer damit was anfangen?
Kann man das löschen?
Danke.
Danke.
Nach kurzer Google-Suche:
Datenquelle Fehlerort Fehlerart
FFFF Steuergerät 0x25
0119 Geber für Fahrgeschwindigkeit 0x25
0214 Versorgungsspannung 0x06, 0x07
021A Referenzspannung 0x06, 0x07
0510 Temperaturfühler Ausblas-Mannanströmer (1296) 0x1d, 0x1e
0511 Temperaturfühler Ausblas-Fußraum (1297) 0x1d, 0x1e
030B Temperaturfühler Außentemperatur Stoßstange 0x1d, 0x1e
0311 Temperaturfühler Schalttafel (inaktiv)
0313 Temperaturfühler Frischluftansaugkanal 0x1d, 0x1e
0332 Temperaturfühler Verdampfer 0x1d, 0x1e
0333 Drucksensor für Kältemittel
0318 Druckschalter für Klimaanlage 0x23
031C BEMO für Temperaturfühler (inaktiv)
031D Fotosensor für Sonneneinstrahlung 0x1d, 0x1e
0382 Kompressorventil
04F7 Stellmotor für Temperaturklappe 0x25
04F8 Stellmotor für Zentralklappe 0x2504F9 Frischluftgebläse 0x25
04FA Stellmotor für Staudruckklappe 0x25025B Stellmotor für Fußr/Defrost-Klappe 0x25
04B6 Standzeit-Signal 0x25
0538 CAN-Bus
0513 Gateway
053D Kombi
04AE Gateway- Datenbasisversion
0414 Steuergerät nicht codiert 0x23
043F Grundeinstellung nicht durchgeführt 0x23
062E Signal für Kühlmitteltemperatur (inaktiv)
Meines Wissens geht das Löschen der Fehler nicht ohne VAG-Com o.ä. Wenn die Fehler nach dem Löschen sofort wieder auftauchen, hilft wohl nur der Tausch der betr. Motoren.
