Klopfen aus dem Armaturenbrett wenn Heizung an
habe mal ne Frage:
seit etwa einer Woche fällt mir auf, wenn ich die Heizung eingeschaltet habe, gibt es in regelmäßigen Abständen (also regelmäßig alle 3-4 Sekunden) ein Klopfgeräusch aus dem Armaturenbrett.
Dieser Effekt tritt nur auf, wenn die Heizung in Betrieb ist.
Dieses Geräusch ist auch nur hörbar, wenn der Wagen im Stand läuft (wahrscheinlich sind die Nebengeräusche bei der Fahrt lauter...).
Was könnte die Ursache für dieses Klopfen sein?
Habe einen C180 Sport, Bj. 09/1994.
Danke für eure Hilfe...!
GIZMON
31 Antworten
Kommt von rechts vorne?
Ist normal, du braucht dich nicht darum zu kümmern.
Ist bei meinem auch. Schaltet man das Gebläse aus, ist's weg.
Wäre mal interessant zu wissen, wo das herkommt.
Volker
Das Duoventil taktet den Wasserdurchfluss je nach Heizungseinstellung.
Dreh mal die Heizung voll auf, dann ist das Geräusch weg.
Geeenau!
Ich habe mich nicht mehr genau erinnert, wie das Teil heisst, deswegen habe ich es nicht ausführlicher beschrieben
Stimmt nicht ganz wenn dieses Geräusch auftaucht ist ebes Putt...woher ich das weiß ???
Das gleiche habe ich vor zwei Jahren auch gehabt bin zu Daimler chrysler und habe mein Problem geschildert daraufhin musste ich meinen karren abgeben,und es wurde repariert und das Klopfen war weg.. Allerdings hat es jetzt wieder angefangen nach zwei Jahren.
PS die Rep.sollte damals 1400€ kosten war bei mir aber zum glück noch Kullanz.
macht meiner auch aber keine Funktionsbeeinträchtigung in irgend einer Weise. Einfach lassen würd ich sagen. Da ist wohl der Wärmetauscher gewechselt worden bei 1400 Eus?
ja ist gut Möglich das es der wärmetauscher war ich lasse es jetzt auch so :-))
Wie kann denn der Wärmetauscher schon nach 2 Jahren defekt sein?!
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Bei der NEUEN C-Klasse tritt dieses Phänomen auch auf, ebenfalls Klopfgeräusche aus der Instrumententafel.
Da liegt das Problem bei dem Stellmotor einer Lüftungsklappe. Das ist wohl ein Schwachpunkt bei der neuen C-Klasse.
Aber da ist der Stellmotor an einer Lüftungsklappe der KLIMAANLAGE Schuld...
Ich habe aber KEINE Klimaanlage...!
Und nu...?!?!
Wer weiß Rat?
GIZMON
Bei mir tritt auch dieses klopfen auf und wenn ich das Gebläse ausschalte ist es weg.Macht es wohl Sinn mal das Gebläse zu zerlegen?Das Geräusch war auf jeden Fall nicht schon immer da.
Puhhhh...
Da bin ich aber froh, daß Ihr alle das auch habt...
Habe schon gedacht ich hätte Luft im System.
Also, wenn man den Stromanschluß vom Duoventil abzieht, kann er ja nur noch warme Luft ins Auto pusten.
Ich meine, daß das Klopfgeräusch dann nicht mehr auftritt. Heißt für mich dieses Ventil erzeugt das Geräusch.
Es gibt auch einen ähnlichen Thread früher. Da waren aber alle der Meinung, das dieses Geräusch völlig normal ist. Was soll auch kaputt sein? Das Ventil klopft, die Heizung/Klimaanlage regelt vernünftig, die Temperaturen stimmen. Halt nur das Geräusch.
