  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 4
  7. Klopfen/Wummern bei niedriger Geschwindigkeit Fabia Jahreswagen
Skoda Fabia 4 (PJ)
Themenstarteram 27. August 2024 um 17:32
Hi zusammen,
haben vor kurzem einen Fabia 4 Jahreswagen (BJ 23, 6000km) beim Händler gekauft.
Nun ist mir aufgefallen, dass ich bei langsamer Geschwindigkeit ein Wummern/Klopfen höre. Es hört und fühlt sich so an, als würde man über kleine Querrillen fahren.
Geräusch tritt zwischen ca. 20-40 km/h am deutlichsten auf und “verschwindet” danach (habe auch das Gefühl, dass die Frequenz mit der Geschwindigkeit zu- bzw. abnimmt). Je glatter die Fahrbahn, desto deutlicher ist es zu hören. Wenn ich meinen Arm auf der Mittelarmlehne habe, dann meine ich zu glauben es auch leicht zu spüren. Am Fahrverhalten an sich merkt man jedoch absolut nichts, Wagen fährt problemlos geradeaus, ohne zu verziehen.
Reifen sind Michelin Crossclimate 2 und wie gesagt, der Wagen hat erst 6000km. Am den Vorderreifen sieht das Profil hier und da ein wenig “zerrupft” aus, sonst aber alles in Ordnung. (sieht Bild).
Irgendjemand eine Vermutung um was es sich bei dem Geräusch handeln könnte?
Der Händler bei dem wir ihn gekauft haben ist ein Stückchen weg, daher würde ich gerne versuchen einzugrenzen wo das Geräusch herkommt, bevor ich direkt zum Händler gehe deswegen. Würde es Sinn machen die Reifen von vorne nach hinten zu tauschen, um zu schauen ob das Geräusch dann weg ist???Bin absolut kein Profi was Autos angeht, daher bin ich um jeden Ratschlag und jede Meinung dankbar.
Danke und viele Grüße
Björn
3 Antworten
Möglicherweise Sägezahn.
Fahre mal entgegen der Abrollrichtung über die Lauffläche. Bleibst du dabei "hängen" oder rutscht die Hand in beide Richtungen einfach über die Lauffläche?
Themenstarteram 11. September 2024 um 14:07
Hi, und erstmal sorry für die späte Rückmeldung und vielen Dank für die Antwort..
Zur Geschichte ;-)
Gestern bekam meine Mum (der das Auto gehört) die Warnung dass der rechte, hintere Reifen Druck verliert. Ab zum Reifenhändler, der nen Nagel fand. Haben den Reifen reparieren lassen und ich dachte, das war auch der Grund fürs Geräusch und der Nagel steckte vielleicht schon länger drin.
Dann gestern gefahren, Geräusch wie eh und je. Heute hab ich dann endlich Zeit gehabt und bin beim KFZler vorbeigegangen, der sich das Ganze angeschaut hat...
Grund waren schlecht gewuchtete Reifen. Fast überall fehlten Gewichte. Zudem meinte er, dass der Michelin Crossclimate generell recht lauf sei. Er hat zudem das Reifenpaar von vorne nach hinten getauscht, da das Profil vorne ein wenig franzig war.
Also alles nichts wildes, bin nun froh, dass ich es heute hab checken lassen. Dachte auch nicht, dass ne Unwucht sich so stark äußern kann. Jetzt läuft der gute Fabia wieder deutlich ruhiger ohne Wummern.
@Gfaller schrieb am 11. September 2024 um 16:07:12 Uhr:
Kann ich nicht bestätigen.
