  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. Gaskraftstoffe
  7. KME Kundendienst Raum FO/ER
Suche jemanden, der meine KME Diego einstellen kann.
Möglichst Raum Forchheim, Erlangen, Bamberg.
Eigentlich muss nur die Umschalttemperatur umgestellt werden.
15 Antworten
Wieso wo steht denn die Umschalttemperatur? Unter 40 Grad ist Gift!
Besorg dir halt das Interface für die KME und einen Laptop/Software, dann kannst du das selber.
Wo bekomme ich das Interface und die Software ?
Was kostet das ?
Das Problem was ich habe ist, daß beim Umschalten auf GAS der Motor ausgeht und danach nicht mehr anspringt.
Schalte ich beim Umschalten sofort auf G´Benzin zurück und nach ez.B. 100-200m Fahrt wieder manuell auf GAS um, dann funktionierts.
Hab was bei Ebay gefunden.
Dann kann ich gleich das Universal Interface nehmen, was auch für meine andere Anlgae funktioniert (Landirenzo).
Kabel gibt es in der Bucht. Um die 25 €. z.B:
http://www.ebay.de/.../141170750690?...
Software z.B hier:
http://ul.to/6axtmqvu
Ist keine Hexerei. Die Software ist ausgereift und Selbsterklärend.
Ciwa
Ciwa
Bis auf das Karten fahren - das erklärt sich nicht von selber.
Und einige Experteneinstellungen auch nicht. Aber sonst kein Thema.
Dein Problem wird jetzt erstmal sein herauszufinden, wo das Problem liegt.
zu kalt zum Umschalten
zu fett, zu mager
zu viel Überlappung...da gibts schon ein paar Möglichkeiten...
Ich habe ja erst vor ca. 5 Monaten einen Gas Service machen lassen.
Scheint, an den aktuellen Temepraturen zu liegen. Ich tippe zu 99% auf eine nicht optimale Umschalttemperatur.
Ciwa
zu fett, zu mager
selbsterklärend war in bezug auf Umschalttemperatur einstellen gemeint.
Wenn du deine Anlage komplett selbst einstellen möchtest empfehle ich dir diese Anleitung:
http://www.lpgboard.de/showthread.php?...
Ciwa
Ich tippe eher auf einen falsch eingebundenen Verdampfer - nämlich parallel oder zwischen ein Heizungsregelventil.
Er schaltet um, Gas verdampft, nicht ausreichend Wärme kann nachgeführt werden und schon gelangt noch flüssiges Gas in den gasförmigen Kreislauf.
zu fett, zu mager
empfehlen kann ich Autogasland Süd (ehemals Hirschaid jetzt in Theres bei Hallstadt).
V7Sport
V7Sport
Wollte ich auch gerade empfehlen. War im Oktober 2013 bei denen und habe meinen E36 auf LPG umrüsten lassen mit der KME Anlage und von Anfang an bis jetzt keinerlei Probleme!
Autogasland Süd kenne ich auch. Hat auch meine Anlage das letzte Mal eingestellt. Ist halt jetzt ein ganzes Stück weiter weg (leider).
V7Sport
Der Weg wäre und ist mir egal, denn die Arbeit ist TOP und zu sehr fairen Preisen. Und ich komme nicht aus FO, sondern aus N ;)
Hmm... bin auch auf der Suche nach nem KME Spezialisten (komme aus Schwabach)
Aber das Autogasland Süd scheint es nicht mehr zu geben...
Zumindest landet man bei allen Googleergebnissen immer auf ner leeren Seite...
der ist von Hirschaid nach Hassfurt mit seiner Firma gezogen.
Habe ich aus einem anderen Forumsbeitrag
Raum Schweinfurt, Würzburg, oder an der A70 bis ca. Bamberg oder A71 bis ca. Suhl liegend.
ja, die sind jetzt in Obertheres, direkt an der Bundesstraße zwischen Schweinfurt und Haßfurt.
