  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Knacken beim bremsen vorne links beim Ruckwärtsfahren
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 1. Januar 2022 um 23:46
Hallo und Frohes neues. :)
Habe ein problem mit meinem a5 3.0tdi Quattro Stronic bj 2012 cduc Sportback.
Wenn ich rückwärts fahre und sobald ich die bremse schon einwenig bestätige knackt’s vorne links, wenn ich dann weiter rückwärts fahre und bremse passiert nichts mehr. Das drama läuft weiter wenn ich nach vorne etwas fahre, und dann wieder rückwärts fahren möchte, einmal “knack” und danach nicht mehr.
Ich habe mal was von Bremsklötzen gelesen, dass die dort irgendwie spiel haben sollen und das Geräusch verursacht .
Kann das jemand bestätigen, oder liegt es doch an was anderem?
Grüße :)
20 Antworten
Das könnte tatsächlich die Ursache sein. Lässt sich ja mit relativ wenig Aufwand prüfen.
Themenstarteram 4. Januar 2022 um 19:36
@stinkstiefel meinste in dem ich neue verbaue? Oder wie genau…? :)
Ich dachte eher erst mal an eine Sichtprüfung. Das Beispiel ist zwar hinten aber wenn du vorn etwas ähnliches siehst hast du das Knacken/Klacken vermutlich schon lokalisiert. Haben deine Bremsklötze zur Aussenseite ein Klebepad?
https://www.motor-talk.de/.../...n-1-2mm-hin-und-her-t7215811.html?...
Themenstarteram 4. Januar 2022 um 20:04
Also irgendwas ist zu sehen, wenn das gemeint ist, rechts ist auch so
Themenstarteram 4. Januar 2022 um 20:05
Hier foto
Die Klötzer sind doch scheinbar recht frisch. Wer hat die denn erneuert?
Edit: Deine Felgen lassen ja nen guten Blick auf die Bremse zu. Stell jemand daneben wärend du zwischen vor und zurück wechselst. Dann sieht oder hört man es schon ob es von den Bremsklötzern kommt.
Themenstarteram 4. Januar 2022 um 20:15
Werkstatt bei Vorbesitzer, vor ca. 1 Jahr. Scheiben und Beläge sind neu reingekommen
Gibt's extra ein Klebeset für die Bremsbeläge.
Normaler Weise auch immer dabei und an den belegen schon dran, vorausgesetzt Namenhafter Hersteller.
Wenn diese Klebepads nicht vorhanden sind, dann kann es zu den von dir beschriebenen Geräuschen kommen.
Themenstarteram 6. Januar 2022 um 15:32
Habe morgen Termin, mal schauen was die sagen
Das passiert ganz schnell wenn vorne die falschen Beläge drinn sind für die kleinere Bremse.
Themenstarteram 7. Januar 2022 um 12:39
Sooo, waren bosch beläge verbaut, sind auch die richtige allerdings ohne Klebestreifen.
Habe im internet geschaut finde aber keine von ate mit Klebestreifen..
Oder kann man irgendwo nur den Klebeset kaufen…?
Themenstarteram 7. Januar 2022 um 12:52
Oder sind die von TRW zu empfehlen?
@Shiveriz die Ate haben Klebestreifen!
Meine sind auch von Ate und haben diese auch gehabt
Themenstarteram 7. Januar 2022 um 12:58
Nicht zu sehen:S oder einfach bestellen, und hoffen dass sie drauf sind?
