  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
  7. Knacken beim Rangieren - Achswelle?
Mercedes GLK X204
Hallo Gemeinde,
mal eine Frage in die Runde:
seit ein/zwei Wochen knackts bei meinem GLK beim Rangieren, insbesondere Lenkeinschlag und losfahren, ganz ordentlich vom Vorderwagen her. Egal ob Lenkeinschlag links oder rechts, ob Vorwärts oder Rückwärtsfahrt. Knackt auch schon bei geringem Lenkausschlag, aber immer erst beim Losfahren und Abbremsen, meist auch mehrere "Knacker" hintereinander. Während der Fahrt, auch bei Kurven, hört man nix (ja, auch wenn Radio aus ist ... :D).
Laufleistung 95.000km auf 7 Jahre.
In der Parkgarage schon recht peinlich ...
Heute dann beim Freundlichen checken lassen ...:
Erster Tipp ging Richtung gebrochene Dämpfungsfeder. Das war es nicht, denn:
Kostenvoranschlag über Austausch der Achswelle vorne links liegt vor (1,6 k€) .... Dies auch in Rücksprache mit dem Werk, welches wohl auf bekannte Probleme in diese Richtung hingewiesen hat.
Kulanzantrag ist gestellt, mach' ich mir aber keine Illusionen. Lieferzeit für die Achswelle hätte der Freundliche bereits 2 Monate erlebt ...
Ich weiss, dass unspezifische Geräusche für die Werkstatt immer ein schwieriges Thema sind. Hab' aber keine Lust, nun in den lustigen Austauschreigen einzusteigen, hab' sowas schonmal bei VW erlebt, zum Glück hat der Freundliche dort damals den Lehrling Teile von einem baugleichen Abwrackgolf hin und herbauen lassen, dabei haben wir alle viel gelernt und am Ende wurde nur das eigentlich defekte Bauteil gewechselt.
Im W204 Forum geht das ganze bei ähnlichen Symptomen eher Richtung Achslager und defekte Manschette (fehlende Schmierung --> Lagerschaden).
Was meint Ihr zu der Sache, irgendjemand hier mit ähnlichen Erfahrungen und Lösungsvorschlägen? Vielen Dank im Voraus für Euer Mitempfinden....
alfigatzi
So, nachdem wir alle Eure Tipps mit überprüft haben, blieb die Diagnose weiter auf der Antriebswelle. Diese wurde dann heute ausgetauscht und wir sind alle glücklich. Das nervige Knacken ist weg und der ausgebauten Welle konnte man den Verschleiß ansehen. Insofern war die erste Annahme der Werkstatt völlig korrekt. Teuer zwar, aber Ursache im ersten Schuss behoben. Hoffe, die Info kann irgendjemand mit gleichem Problem weiterhelfen.
38 weitere Antworten
38 Antworten
@alfigatzi schrieb am 10. August 2016 um 20:09:43 Uhr:
Hallo alfigatzi,
ich kann mich gerade noch erinnern, genau das hatte ich bei 30.000 Km im Jahre 2012 ... nur "ganz ordentlich" war es nicht, es war halt "zu hören". Lösung war "Hydrolager der Zugstreben" . War auch erfolgreich, nur den Preis kenne ich nicht, war Gew./Garantie.
prio
Hallo prio,
Vielen Dank für den Tipp. Ich werde das mal anbringen...
Grüße,
Alfigatzi
Hallo alfigatzi,
hatte vor ca. 2 Monaten auch ein Problem mit Knackgeräuschen bei Lenkeinschlägen. Egal ob im Stand oder im Fahrbetrieb, es war ein ständiges Knacken zu hören.
Beim Freundlichen vorgestellt und folgendes ist passiert:
Wagen mitsamt mir auf die Bühne und hochgehoben. Bei laufendem Motor wurde von mir dann ständig die Lenkung betätigt und der Meister unterm Fahrzeug versuchte zu orten wo dieses hörbare Knacken herkommt. Nach erstmal erfolgloser Hörprobe hat er den massiven metallenen Unterfahrschutz abgebaut um so noch detaillierter nachsehen zu können. Und siehe da, das Knacken war weg!!! Bin dann ca. eine Woche ohne diesen Unterfahrschutz rumgefahren ohne weitere Knackgeräusche wahrzunehmen!
Anschließend wurde das Teil in der Werkstatt mit reichlich Schmierstoff in den Schraubenbereichen wieder angebracht. Seither auch kein Knacken mehr feststellbar.
Gruß Werner.
Guter Tipp, das werde ich prüfen lassen,
Danke vorab,
Alfigatzi
@prio3 schrieb am 10. August 2016 um 20:34:41 Uhr:
Hallo alfigatzi,
prio
Laut meinem
sind es bei mir auch die Hydrolager.... es knackt/klackt schon eine Weile. Laut
ist es unkritisch und wird ggfs. beim nächsten Service gemacht. Nachdem ich aber das mit dem Unterfahrschutz hier im Thread gelesen habe, bin ich stutzig...
Eine Achswelle (Antriebswelle?) mit ausgeschlagenem Kreuzgelenk hatte ich mal bei einem anderen Fahrzeug (Frontantrieb). Das hört sich definitiv viel lauter und ganz übel an. Da fährt man dann freiwillig schnell in die Werkstatt...
Gruß, Michael
Ich hatte auch so einen Problem. Muss ich jetzt feststellen dass die geräusche verschwunden sind. Vielleicht bei meinen letzten besuch bei Mercedes Service (kaputte NOx Sonde) haben sie das gemerkt (wenn wirklich das nur Unterbodenschutz wahr) und heimlich befestigt oder geschmiert.??
Es knackt schon heftig...
Hallo, kannst Du mir sagen was hat das gekostet. Bei mir Knackt wieder.
Kostenvoranschlag war €1.600. habe dann Teil vom MBGTC einbauen lassen. Endsumme komplett war dann €860. Kann man nicht meckern, zumal Problem auf den ersten Schuss nachhaltig gelöst wurde.
Alles Gute!
alfigatzi
@deepblue schrieb am 7. Dezember 2016 um 18:31:22 Uhr:
Was ist MBGTC?
m
ercedes-
b
enz-
g
ebraucht
t
eile-
c
enter
guckst du hier:
https://www.mbgtc.de/.../?force_sid=peabmdkpeb48e1egi0dkebqct7
Woher kommen die Teile? Bekomme ich auch 2 Jahre Garantie?
@oberschlesier0806 schrieb am 8. Dezember 2016 um 01:28:10 Uhr:
steht alles auf der homepage der besagten seite; i.d.R. geben die auf fast alle teile 2 jahre garantie.
mein freundlicher mb-händler hat mir auch schon angeboten, dass er die teile für mich bestellt: die werden dann an den händler geliefert und man spart die versandkosten. das nenn ich mal service!
gruß
einstein
