  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Knacken in der Lenkung
Audi Q5 8R
Themenstarteram 26. Dezember 2024 um 1:45
Hallo liebe Schraubengemeinde,
ich besitze einen Audi Q5 8R, 3.0 TDI Quattro, BJ 2009, und habe seit einiger Zeit das Problem, dass bei Volleinschlag der Lenkung ein deutliches Knacken zu vernehmen ist. Das Geräusch tritt nur im Stand oder bei langsamer Fahrt, wie z.B. beim Einparken auf. Besonders laut ist das Knacken, wenn man mit eingeschlagener Lenkung den Bordstein herunterfährt.
Tendenziell würde ich das Geräusch mittig unter dem Fahrzeug einordnen. Es tritt auch nur unter Last auf, auf der Hebebühne ist nichts zu hören.
Ich habe bereits die beiden Querlenker und die Domlager getauscht, ohne Erfolg.
Ich würde mich über jegliche Hilfe oder Tipps freuen.
Gruß Sebbo
PS: Ich meine mir einzubilden, dass das Fahrzeug aktuell nicht mehr so gut die Spur hält, dann kann aber auch nur Einbildung sein.
3 Antworten
Bei meinem ehemaligen 3l TDI hatte ich das auch. Es waren der untere Traglenker und die Führungslenker. Die kann mann wesentlich besser tauschen als die oberen Querlenker... danach war wieder Ruhe und er fuhr auch wieder präziser....
Bei mir war es die Lenkung , die Spannung hatte , da sie beim Querlenkertausch gelockert wurde .
Beim Querlenkertausch muß die Lenkung normalerweise nicht gelockert werden. Wurde das bei Audi so gemacht ?
Weitere Möglichkeit für das Knacken ist ein verschlissenen Kreuzgelenk der Lenkung. Merkt man dann aber auch bei stellenweise Schwergängigkeit des Lenkrades beim lenken. Bei Nässe ist es dann wieder besser.
Kann man von unten gut austauschen.
