  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Knacken in Lenksäule
Opel Astra H
Ich habe seit Juni meinen Astra H!
Seit einiger Zeit habe ich beim lenken, ein Knackgeräusch!
Kann mir jemand helfen??????????????
Astra H
Baujahr 06/2006
Motor CDTI 19
19 Antworten
Ein bekanntes Problem beim Astra H. Schau mal bei www.astra-h.de vorbei, Da findest du einen Thread über 60 Seiten zu dem Thema. Das problem wird durch die Feldabhilfe 1960 gelöst.
Die Page ist leider down, gibt es irgendjemanden dem diese Feldabhilfe bereits geholfen hat?
Geht das Geräusch manchmal wieder von allein weg:)?!
Soweit mir aus dem Astra-H Forum bekannt ist, hat die Feldabhilfe nur bei einer Person NICHT geholfen, bei allen anderen schon.
Das Geräusch kommt und geht, alleine permanent weggehen, wird es aber wohl nicht. Und solange man noch Garantie hat, ab zum FOH und auf die Feldabhilfe ansprechen.
Re: Knacken in Lenksäule
Astra H
Baujahr 06/2006
Motor CDTI 19
wenn du höhenverstellbares lenkrad hast probier mal zu verstellen und dann versuchs nochmal
bei mir hats im moment geholfen mal schauen wie lange
bei mir kommt das knacken aus der lenkseule bzw aus dem lenkgestänge genau nicht zu lokalisieren
ich bleib drann!!!!! :mad:
gruß speedy
Knacken beim Lenkrad
Hallo!
Mein Zafira B hat auch dieses Problem. Bei meinem Zafira ist
deshalb vor ca. 2 Monaten das Lenkstocklager getauscht worden und dann war das Problem scheinbar behoben. Vor einigen Wochen hat es aber wieder leicht angefangen und ist beim Linkseinschlagen zu hören. Im Zafira B Forum hat interessanterweise noch niemand über diese Thema geschrieben.
Hallo0
Ich habe vor Monaten die Feldabhilfe 1960 durchführen lassen, alles gut.
Also auf zum FOH, Sagen: Bitte Feldabhilfe 1960 durchführen, und dann gut gelaunt wieder nach Hause fahren :-)))))
Schienchen
bei mir ist das Problem seit Februar vorhanden! Feldabhilfe 1960 wurde durchgeführt und CIM Modul wurde gewechselt. Jetzt weigert sich Opel da irgendetwas zu machen, mit der Begründung, es wäre alles wie bei einem Neuwagen. Habe ich sogar schriftlich erhalten!!!!! Vorhanden ist es immer noch!
gruss hoegi
Dann schau mal hier nach:http://astra-h.kicks-ass.net
Im besagten AstraH Forum wurde das Geräusch aber teilweise auch anders beschrieben - nicht als knacken.
Vielleicht hat es doch eine andere Ursache, denn meines Wissens gab es auch beim AstraG ein Problem mit einem Knacken in der Lenkung...
Auf alle Fälle mal zum FOH fahren und die Sache zur Sprache bringen, bevor die Garantie vorbei ist.
Ich kann mir übrigens nicht vorstellen das der FOH gleich das CIM- Modul wechselt - das sind doch alles Kosten die nicht alle von Opel übernommen werden, solange es eine "billige Lösung" in Form einer Feldabhilfe gibt.
NAbend,
was genau wird bei der Feldabhilfe gemacht?!
Habe morgen Termin beim FOH. Kann ich das da einfach mit angeben, oder müssen Teile bestellt werden?!
VLG
ich hab auch schon das 3. CIM drin... aber jetzt mit der Folie und dem neuen CIM ist Ruhe
Das ist leicht gesagt, aber ich werde von meionem OH nur noch abgewiesen. Habe es mir sogar von einem Technischen Direktionsleiter von Opel anhören müssen...... Verstehe Opel nicht mehr!
hoegi
Also keine Probleme bei mir. Mein Vater hat das vierte CIM drin und ich das 2te. Wurde alles ohne Wiedersprechen getauscht. mfg
Bei mir wurde auch vor Kurzem daa CIM gewechselt. Mal gespannt, wie lange es gut geht. Die Feldabhilfe 1960 - so mein FOH - bringt ab Mj. 2006 nichts mehr, da die Folie bereits in Serie verbaut sein soll.
Grusß Weilbaer
