  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Knacken, Knarzen auf der Vorderachse
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 7. Januar 2015 um 21:25
habe so ein Geräusch beim Fahren, das tritt vorallem bei unebener Straße auf, es ist so eine Mischung aus Knacken und Knarzen und kommt von der Vorderachse, Fahrerseite.
Hat von euch jemand eine Idee was das sein könnte??
23 Antworten
am 8. Januar 2015 um 19:56
Hi habe seid langem das gleiche Problem... Habe letztendlich ein Termin vereinbart beim Freundlichem:) Vermutung ist angeblich das es von den Trakgelenk kommen könnte laut meinem Vertagshändler... Das soll angeblich ein Krankheit bei Audi sein so die Aussage?!?! Schaumamal ob sie es wirklich reparieren können:)
vielleicht ist es das Gleiche wie bei mir. Ich hatte eine Art "Klappern" an der Vorderachse und das sogar auf beiden Seiten. Hören konnte man dies nur, wenn ich über unebene Straßen wie z.B. Kopfsteinpflaster gefahren bin. Das Geräusch verschwand jedoch, wenn man während des Klapperns die Bremse leicht betätigte. Der Werkstattbesuch ergab, dass beide Haltefedern an den Bremsen gebrochen waren und es dazu auch eine TPI gibt. Die Haltefedern wurden gewechselt und es war endlich Ruhe :). Das Ganze habe ich bei einer Laufleistung von ca. 10.000km gehabt.
P.S.
Das Klappern wurde durch die nicht mehr geführten Bremsbeläge am Bremssattel hervorgerufen.
Themenstarteram 9. Januar 2015 um 6:07
Bei mir ist es genau umgekehrt, wenn die Straße uneben ist und ich auf die Bremse trete, hört man das Geräusch stärker. Vorallem wenn das Auto kalt ist hört man es stärker!
am 9. Januar 2015 um 15:00
Bei mir klappert das gesamte Fahrwerk bei niedrigen Geschwindigkeiten und unebenen Strassen / Kopfsteinpflaster.
Besonders schlimm ist es, wenn die Räder einzeln be- bzw entlastet werden.
Ab 30kmh Verschwinden diese Geräusche.
Der Wagen geht damit jetzt erneut zum Service.
Erste Diagnose (Kofferraumdeckel--> schmieren) war nicht zielführend.
Für weitere Sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar ;)
Ansonsten werde ich natürlich über den Verlauf berichten.
Themenstarteram 9. Januar 2015 um 20:08
Hab jetzt noch etwas herausgefunden, das knacken bzw. knarzen tritt immer nur auf wenn ich Gas gebe oder auf der Bremse stehe, wenn ich nur rolle kommt es nicht...
Ich hatte das Knarzen immer bei Lenkbewegungen und unebenen Straßen bei langsamen Geschwindigkeiten. Ursache waren die Lager der 6-Eck-Lenker obwohl sie nicht defekt waren. Meine freie Werkstatt hat bei der letzten Inspektion die Lager geschmiert. Habe jetzt seit August 2014 Ruhe mit dem Problem.
Themenstarteram 12. Januar 2015 um 7:50
gibts da irgendwo ein Foto, wo diese Lager genau sind? werde das dann auch mal schmieren...
Da kann ich nicht dienen. Kann auch nicht genau sagen, welche Lager er wie und womit geschmiert hat. Definitiv hat er die Motorabdeckung weggebaut, um an alle Gelenke ran zu kommen. Ich hatte beim Wechsel auf Sommerreifen versucht, die von außen zugänglichen Gelenke mit Sprühöl zu schmieren. Hatte aber nichts gebracht. Im Prinzip hat er alle beweglichen Teile an der Vorderachse geschmiert, da er das Geräusch auch nicht genau lokalisieren konnte. Früher konnte man die Lager wechseln, heute müssen die kompletten Lenker ausgetauscht werden. Schmiernippel gibt es ja schon Jahrzehnte nicht mehr.
Gruß Uwe
am 16. Januar 2015 um 12:15
Status: Neubefüllung DRC laut aktueller TPI
Themenstarteram 17. Januar 2015 um 19:06
DRC?? TPI??
am 20. Januar 2015 um 14:48
Nach Neubefüllung und Anhebung des Druckes auf 20bar deutlich besser.
Themenstarteram 21. Januar 2015 um 12:31
nein, so hört es sich nicht an...
dann kann ich leider nicht helfen. Bei diesen Geräuschen kann man sich ganz einfach mit einer Spritze und WD 40 behelfen.
