Knackende Geräusche des Armaturenbretts
hallo!
mein armaturenbrett knarzt und knackt vor allem bei kurvenfahrten, was kann das blos sein`?
kann man selbst schrauben nachziehen?
(wäre interessant wo ;-) )
es hört sich an, als ob das armaturenbrett verspannt wäre, also kein klackern eines kabelstranges o.ä.
kennt jemand das problem?
danke und ciao
sahne
16 Antworten
moin moin!
mach mal folgendes:
motorhaube öffnen, die gummidichtung vor dem wasserkasten entfernen, die kunstoffabdeckung entfernen (nach vorne ziehen) und dann nochmal fahren...ist das geräusch weg hast du den übeltäter gefunden, nämlich die abdeckung!
jetzt klebst du auf die führung der abdeckung filzklebeband und du hast ruhe!
mfg, nils
ha-
habe vor 2 wochen den pollenfilter erneuert, das wäre eine möglichkeit!!
werd gleich morgen mal gucken!
ciao
...zu 99,9 % wird es das sein!
muß ich bei meinem "neuen" auch noch machen...hat heute morgen auch wieder geklappert...bei meinem alten hats wunder gewirkt!
viel erfolg!!!
Original geschrieben von plop73
moin moin!
mach mal folgendes:
mfg, nils
wo bekommt man eigentlich dünnes Filzklebeband?
Olaf
bei mir heute auch ganz urplötzlich dieses knarren/knacken...
konnte das nicht lokalisieren.
hoffe mal das es auch die abdeckung ist und nun durch die temperaturschwankungen auftritt
Olaf
...vor etwa 3 jahren konnte ich diese bei meinem freundlichen kaufen (2 streifen). werde mir heute mal welche besorgen :-)
...mein knacken habe ich heute mit filzklebeband von ...achtung,aufgepasst...mercedes benz beseitigt!
die haben richtig schönes, breites klebeband...nur zu empfehlen!
dieses habe ich dann nicht über die ganze länge sondern stückweise mit abständen entlang der kante verklebt.das hält dann auch über mehrere an-und abbauvorgänge hinaus!
mfg, nils
Also bei mir kommt das knacken eindeutig vom Armaturenbrenn im Innenraum. Aber nur bei kalten Temperaturen. Sobald sich der Innenraum etwas aufheizt ist es weg.
@MannimMond_20
Dann schau mal, ob die Schrauben der Batteriehalterung fest sind. DAchte auch erst es würde etwas im Lüftungsgehäuse hin und her fallen.
JayJayS
Bei meinem Allroad auch. Habe bereits den Anzeigen-Einbau
(weiss der Teufel wie das heisst,Tacho,DZ-Messer etc) zum
2.Mal raus gehabt und mit Filz beklebt, leider immer noch das
gleiche schnarren/knartzen !!! Nur wenns kalt ist für ca. 1-3 Minuten.
Wenn ich das Armaturenbrett(den Schirm oberhalt der Anzeigen) nur recht leicht berühre/festhalte ist das nervende
Geräusch weg.
Wer kennt das Problem und kein nen Tip geben ??
dobbyxx
Haha,Zitat:
ja, genau das denkt man, bis du dich mal um den Wasserkasten und/oder die Batterie gekümmert hast ;-)
Bei mir war das auch ein Winterproblem, der Innenraum und der Wasserkasten sind klimatisch sehr ähnliche Zonen...
Hope that helps
Holla
Knarren/knartzen nun gefunden !!!!!
Bei meinem Allroad wars doch das Armaturenbrett oberhalb
Kombiinstrument, aber nur wenns kälter ist für einige Minuten.
Wenn ich den "Schirm" oberhalb Kombiinstrument leicht berührte, dann wars gut.
Nun zur Ursache und Lösung:
Das knartzen kommt aus dem "Schirm" , der ist hohl und irgendwelche Reibungen machen diese Geräusch.
Also:
Kombiinstrument raus = 2 Schrauben
vorher Lankrad ganz nach unter verstellen und Plastikverkleidung oberhalb Lenkrad nach vorne abziehen.
Dann den Hohlraum mit z.B. Polierwatte,etc ausstopfen und siehe da, das "knartzen" ist weg.
Ich hoffe,dass ich jemand helfen kann.
dobbyxx
@ dobbyxx
danke dir, das war auch bei mir die ursache für geräusche aus dem armaturenbereich. hatte bei einem bestimmten drehzahlbereich ein durchgängiges "vibrieren" der armatureneinheit.
habe dann die abdeckung weg, so wie du beschrieben hattest. die schrauben waren fest.
ich habe dann im rechten bereich, wo die armatureneinheit aufliegt, ein stück weichkunststoff dazwischengeklemmt. jetzt scheint es weg zu sein.
das scheint sich wohl durch alle bj zu ziehen ;-)
gruss
Die beschriebenen Geräusche kenne ich vom 4B gut. Eben Premiumqualität.
Hatte der A6 4A Bj. ('91 - '97) nicht!
