- Golf
- Golf 4
- Knacksen von vorne bei Kurvenfahrten
Hallo allerseits und Frohe Weihnacht´,
ich habe seit längerem ein knackendes Geräusch, hört man in dem Video deutlich.
Sobald ich nach links oder rechts lenke und dann etwas Gas gebe kommt dieses beunruhigende Geräusch.
Was ist das?
In der Werkstatt war ich schon, die haben nichts gefunden...
https://www.dropbox.com/.../video-2013-12-25-15-41-01.mp4
27 Antworten
Hört sich nach einem Antriebswellengelenk an.
Soll sich der Mechaniker mal neben das Auto stellen und du fährst los.
Eine gute Idee,
ist das teuer das Gelenk? Bzw. die Gelenke und der Einbau? Wie kann das passieren?
Und vor allen Dingen, ist es gefährlich
Sollte es ein Gelenk sein und geht dieses kaputt kannst nicht mehr fahren.
Wenn der "Kugelkäfig" am Gelenk kaputt geht ist Schluß mit Vortrieb.
Meine Signatur ist dir aufgefallen?
Ahh na klar,
Motorkennbuchstabe: APE
Erstzulassung 10/1999 Modelljahr 2000
Getriebekennbuchstabe: weiß ich leider nicht
Laufleistung: 183.000 KM
Karosse: Limousine
Antriebswellen sind beide neu, da ausgeschlagen, sind mitm Getriebe gewechselt worden.
Achsmanschetten wurden vor kurzem erneuert weil die Fett auf die Felgen gespritzt hatten, da bei den neuen Antriebswellen wohl keine neuen Manschetten verbaut wurden, lief über Kulanz.
An den Gelenken wurd noch nie was getauscht.
Komplettes Fahrwerk ist auch noch das erste drin.
Vielleicht ist es auch eine gebrochene Feder oder etwas anderes gefährliches?
Hab jetzt erstmal den Zahnriemen inkl WaPu und die ganzen Rollen neu bekommen, dazu nen neuen Mittelschall- und Endschalldämpfer und neue Bremsbeläge, von daher schon viel Geld los geworden in den letzten 3 Monate...
Am Lenkrad merkt man nichts von diesem Geräusch.
Wie jetzt? Ich verstehe nur Bahnhof!
Welche Manschette war defekt?
Ein äußeres Gelenk kostet bei VW im AT ca. 221 Euro inkl. MwSt. ohne Montage.
Es geht natürlich auch
billigerals in der VW Apotheke.
Danke für deine Antwort.
Ja, es wurden die Antriebswellen gewechselt, ohne Gelenke oder sonst was, habe 180,- pro Stück ohne Einbau bezahlt, später stellte sich heraus, das die Achsmanschetten defekt sind, wurden dann erneuert mit neuem Fett.
Stimmt da etwas nicht, kann das nicht sein? Habe es so auf meiner Rechnung stehen.
Ich dachte diese Gelenke kosten 20,- das Stück.
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?...
Bei den Gelenken würde ich nicht die günstigen verwenden.
Es gibt doch nur die zwei an den Rädern, oder?
Versteh immer noch nicht wie so was kaputt gehen kann.
Die 2 an den Rädern machen die Lenkbewegung mit und die zwei innen am Getriebe gleichen die Längenänderungen aus.
Im Link sind die Gelenke zu sehen, der Kugelkäfig kann schon mal kaputt gehen.
Gut, dann brauche ich also die Gelenke die in dem Link zu sehen sind von kfzteile24.de
und noch zwei Kugelkäfige, woher bekomme ich die denn?
Die inneren Gelenke werden wohl in Ordnung sein, denke, es sind dann die äusseren.
Schau dir die Bilder mal genau an, die Kugelkäfige sind doch innen im Gelenk drin.
Aha wie praktisch, also muss ich nur dieses Gelenk bestellen für 89,- Euro, das ganze zwei mal und dranschrauben.
Dann sollte das Geräusch weg sein.
Vielen Dank für die Ferndiagnose :-)
Ich würde da nicht ohne genau zu prüfen Teile bestellen.
