  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Knall im Motorraum, Rauch aus dem Motor beim Kaltstart
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 26. Oktober 2024 um 19:46
mein Golf V (BJ 2004, 1.4er 75 PS) hat eigentlich seinen Soll erledigt. 430.000 km erster Motor und Getriebe.
Gestern habe ich den Wagen gestartet, zuvor wurde es fast 24 Std nicht bewegt. Beim Startvorgang gab es einen riesen Knall im Motorraum. Es kam auch Rauch aus dem Motor. Der Knall war so laut, dass sogar die Nachbarn aufmerksam wurden.
Habe danach das Auto versucht nochmal zu starten, es machte komische Geräusche dass ich nicht nochmal versucht habe.
Auf dem Boden habe ich mehrere Einzelteile von einer Gehäuse entdeckt die durch den Knall entstanden sind. Anbei ein Foto, kann jemand sagen von welchem Teil diese Kunststoffteile sein können. Auf dem Boden war auch ein Öl oder Frostschutzlache.
Habe auch festgestellt dass der Ausgleichsbehälter kein Tropfen Frostschutz hat. Es kam auch keinerlei Meldung am Tag vorher dass der Motor zu heiss sein würde.
Einzelteile nach dem Knall
Einzelteile
16 Antworten
War der Rauch schwarz oder weiß? Wieviel Wasser oder Öl ist unter dem Auto? Die Teile sehen ja sauber aus.
Vermutlich Verkleidungsteile ZR ...Hast Du mal in deinen Motorraum geschaut was es da zerlegt hat? Schau mal nach deinen Kühler und mach noch ein paar Fotos..
Schaut nach dem heizrohr Kurbelgehäuseentlüftung aus - passt dazu dass kein Wasser mehr drin ist
Auf alle Fälle unters Auto schauen und nicht mehr fahren - Zahnriemen prüfen, Ölstand prüfen, Wasser reinfüllen und schauen wo's rausläuft
Themenstarteram 27. Oktober 2024 um 14:24
@geomo schrieb am 27. Oktober 2024 um 04:27:40 Uhr:
Der Rauch war weiss. Es ist nur die Lache wie auf dem Bild zu sehen. Scheint aber Frostschutz zu sein und kein Öl. Öl ist auch ausrwichend vorhanden.
Themenstarteram 27. Oktober 2024 um 14:27
@mauritzki schrieb am 27. Oktober 2024 um 05:54:58 Uhr:
Zahnriemen ist net gerissen und auch die anderen Teile scheinen i.o zu sein. Durch dem Motorraum sehe ich weiter nichts.
Themenstarteram 27. Oktober 2024 um 14:30
@homefs schrieb am 27. Oktober 2024 um 11:12:05 Uhr:
Ölstand i.o. Habe 1.5 l wasser mal in den Ausgleichsbehälter gekippt. Floss direkt hinter dem Motor wieder raus. Das explodierte Kunststoffding scheint irgendwas mit Frostschutz in Verbindung zu stehen.
Hoffe es ist kein Motorschaden
Dann sollte das gute Stück mal auf einer Hebebühne
von unten betrachtet werden.
Schau mal hinters Saugrohr ob das Wasser da raus läuft
Themenstarteram 27. Oktober 2024 um 20:08
@homefs schrieb am 27. Oktober 2024 um 19:45:14 Uhr:
Habe keine Hebebühne. Muss es abschleppen lassen. Sehe von vorne nicht wo es rausläuft. Von unten habe ich geschaut, es ist hinter dem Motor Höhe Beifahrersitz wo es herausläuft.
Themenstarteram 28. Oktober 2024 um 17:13
Hallo Leute,
bei dem explodierten Teil handelt es sich un die Ansaugbrücke. Der MA einer Werkstatt konnte es gemäss der Einzelteile identifizieren.
Hat jemand bereits Erfahrung mit Austausch einer Ansaugbrücke?
Wenn ich den Motorkennbuchstaben erfahre, kann
ich eine Anleitung zum Ausbau raussuchen.
Bca ziemlich sicher
Themenstarteram 29. Oktober 2024 um 5:39
@Arnimon schrieb am 28. Oktober 2024 um 18:17:45 Uhr:
BCA
Hier darf ja mal die Frage erlaubt sein warum knallt bei die die Ansaugbrücke weg? Hast Du da neue Erkenntnisse?
