Knallen beim Gasgeben
huhu lieb egemeinde, lach
seit ein paar tagen hatte ich mal wieder ein leichtes knallen beim gasgeben...
also, ab zum autozubehör und ein paar neue zündkerzen bestellt...
Beru Ultra-X platin
bestellnummer : UXF79P 0002335906
eben eingebaut... aber.. knallen beim gasgeben ist noch schlimmer geworden, ich denk grad ich hätte nur 50ps ...
es knallt nun fast durchgehend...
hab jetzt extra auf der beru homepage geschaut ob es auch die richtigen kerzen sind...
hilfe......
24 Antworten
Also ich habe die norm Beru Ultra und nie Probleme. Knallen? Könnten auch Ventilsitz sein.
Kompression messen ob die Ventile schlissen.
hatte das knallen, genau das selbe doch schonmal, und dann nach dem kerzenwechsel war es weg...
nur ist es diesmal nach dem wechsel noch viel schlimmer geworden...
Blöde Frage aber Stecker ist eingerastet auf der Kerze. Zündkabel noch i.o.?
ja, alles ok... waren eben draussen, extra nochmal geschaut..
könnt grad heulen.... ;)
Aber nicht doch!!!
Du sagst nach dem wechseln war sonst alles wieder o.k. hmmm
Wie lange hatte es sonst nach dem wechseln immer gedauert bis das knallen anfing?
er knallt im parkmodus nicht.. egal ob ich bis 4000 hochdreh....
nur unter vollast, also beim beschleunigen
25 - 30.000km :D
Wie lange fährst du den mit deinen Kerzen?
Ich gönne mir bei jedem Ölwechsel neue also alle 10.000 bis 15.000 Km
steht doch hier... so ca. 20-30.000km
Hardyscheiben??
das knallen kommt schon vom motor...
beim beschleunigen hört man erst..
poch poch poch poch poch .. dann zieht er .. dann knall.. fehlzündung...
kann man das im fehlerspeicher auslesen? weiß ja nicht was da alles möglich ist?!
was kostet der spaß wenn man den fehlerspeicher auslesen will???
fahren heute mittag mal zur niederlassung nach mannheim
die kabel von der zündkerze zum verteiler sehen auch nimma toll aus, leicht eingerissen..
ich wart mal ab...
trotzdem danke jungs
termin zum auslesen am dienstag...
bin mal gespannt
auslesen ergab kein ergebnis
hab nochmal termin nach nachprüfen, evtl die zündspulen, der luftmassenmesser oder sonstiges... super
weiß einer von euch was die zündkabel samt zündspulen kosten?!
Wenn Du sagst, dass die Kabel leicht eingerissen sind, dann passt es. Die Spulen erneuere erst mal nicht, das sind bestimmt die Kabel!
Ich erneuere die Kerzen immer erst zw. 30 und 40 tkm.
Wenn er beim starten nicht gleichmäßig läuft und ruckelt, dann ist ein Zylinder abgeschaltet worden ein Zeichen für den Verschleiß. Prinzipiell reicht sogar nachbiegen der Elektroden meistens, habe ich aber bisher noch nicht gemacht. Reinigen dürfte auch meist reichen.
Guck mal ob Du scharze Spuren findest in dem Raum wo die ZK sitzen, denn irgendwo muss der Funken überspringen und hinterlässt schwarzes.
