- Passat
- Passat B6
- Knarren von Stossdämpfern oder Federn
Seit ca 2 Tagen scheint es von den Stossdämpfern oder Federn stark zu Knarren. Dies ist aber nur zu hören, wenn man in 30-Zonen über diese Wellen fährt (damit man nicht schneller fährt - sorry, kann es nicht besser beschreiben).
Tritt also bei stärkeren Auf - und Abbewegungen des Vorderteils auf.
Wer hat davon gehört oder hat ähnliche bzw gleiche Geräusche?
Passat 3c 2,0 TDI, Comfortline.
windows2020
Kommt von den Lagern der Dreieckslenker, haben ein paar Golf V auch gehabt. Ist recht einfach, und auch dauerhaft mit Silikonspray auf die Lager abzustellen. Das Spray schmiert und verhindert neues Eindringen von "Salz"Wasser in das Lager.
IDKJ
36 Antworten
Knarren der Federn/Stossdämpfer
das Geräusch tritt bei mir auch seit ein paar Tagen auf, habe gestern mal Versucht es zu lokalisieren und bin zu einem ähnlichen Ergebniss gekommen.
Bei mir knarrt es am stärksten wenn der gesamte Vorderwagen "Eintaucht" z.B. wenn man beim Supermarkt über die abgesenkte Bordsteinkante fährt oder eben an solchen Geschwindigkeitsbremsen.
Passat 3C Variant 2,0TDI 103kW
Gruß Device 2
Danke für Deine Antwort. Fahre heute zum Freundlichen. Mal hören, was der sagt. Gebe dann Rückinfo.
windows2020
Passat 3c Variant, Comforline
Ich hatte das beim Lenken.
Es wurden die Federbeinlager gewechselt und gut!
IDKJ
mein 3C Variant macht beim starken Einferdern nach Bodenwellen die gleichen Geräusche, jedoch nur wenn es draußen kalt ist.
Hatte das gleiche Problem bei einer 3BG Limo, dort lag es an den Domlagern, nach deren Tausch war wieder Ruhe. Würde daher im 3C auf die Federbeinlager tippen.
Zum Thema gibt es im Forum noch einen Thread:
http://www.motor-talk.de/t1252509/f298/s/thread.html
issi
bei meinem wurden Heute die Koppelstangen auf beiden Seiten gewechselt. In den Gummidichtungen der Gelenke waren kleine Risse, durch diese konnte Schmutz und Wasser eindringen und verursachte dadurch die Geräusche.Jetzt ist wieder alles i.O.
Gruß Robert
Knarren der Federbeine
Hallo, habe auch das Knarren bei den Bodenwellen, aber nur, wenn das Auto frühmorgens richtig kalt ist. Abends auf der Rückfahrt hört man nichts mehr. Gruß, Udo
Passat Variant Comfortline, 2,0 TDI DPF, Schlechtwegefahrwerk, Blue-Graphit, Oktober05, 30.000 KM
Und?
Was haben die jetzt gesagt oder geändert?
VG Stefan
Z. Zt tritt Knarren nicht auf, scheinbar wegen der Wärme.
Auf jeden Fall war es nach dem Wechsel der Lager nicht weg.
Sobald ich neue Infos melden kann, stelle ich sie ins Forum.
Hi Leute,
ich hatte es ja schonmal in vorher geschrieben, kauft euch eine Dose Silikonspray und sprüht die Stellen welche im Bild des Anhangs markiert sind kräftig mit dem Silikonöl ein. Ein paar Minuten einwirken lassen und das Geräusch ist weg. Ich muss das bei meinem Golf V einmal im Jahr machen, ich wohne am Ende einer Strasse die mit diesen 30km/h Schwellen nur so gespickt ist. Tritt übrigens früher oder später bei allen auf der Golf Plattform basierenden Modelle auf. MEine Mum fährt einen Golf plus MJ06 und hatte das gleiche "Problem" auch. Mein Golf ist MJ05. Der Passat besitzt das selbe Fahrwerk wie der Golf V, somit wir er das Problem auch haben. Bis dato ist mir keine technische Änderung bekannt.
IDKJ
PS: Versucht es einfach mal, richtig kräftig die Buchsen einsprühen (von beiden Seiten) und gut ist. Beleave it !!
Vielen Dank für deinen Tipp.
Aber sorry, ich finde schon das VW sich da eine Lösung einfallen lassen muss. Und wenn die mich einmal im Jahr in die Werksatt rufen zum "nachölen" dann sollen die das machen.
Aber ich kaufe mir bestimmt keinen Wagen in dieser Preisklasse, um mich dann jährlich einmal unter den Wagen zu legen.
Aber wie gesagt, ist nicht gegen dich gemeint. (nicht falsch verstehen) Nur denke ich das VW sich da was einfallen lassen muss.
Danke.
Stefan
Naja, mich hat es auch gestört, aber ehrlichgesagt ist es mir mittlerweile egal, da ich einfach beim umstecken der Reifen im Winter ein bischen von dem Zeug reinsprühe, ich fahre sicherlich nicht wegen solche einer Kleinigkeit jedesmal in die Werkstatt und nerv die da. Aber ich gebe dir vollkommen recht, VW sollte da was machen, ... aber haben sie das bei der Golf IV Plattform mit den Stabilisatoren jemals in den Griff bekommen ...
IDKJ
bei mir wurden jetzt die vorderen Querlenker(buchsen?) getauscht und seitdem ist auch bei -11°C Ruhe.
Device 2
_______________________________
VW Passat Variant 2.0TDI 103kW
