  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Knarzen und Quietschen der Türen
VW Golf 7 (AU/5G)
Mahlzeit...
Seit einger Zeit knarzen und quietschen meine Türen und das bei jeder kleinesten Unebenheut auf der Strasse. Das ist meganervig!! Ich hab schon alle Gummidichtungem der Türen mit Fett, Wachs und was weiss ich für Gleitmittel eingerieben. Das Ergebnis brachte aber immer nur 2-3 Tage Erfolg. Jemand eine andere Lösung oder hat das Problem auch. Bevor ich jetzt wieder zu meinen Freundlichen fahre, der immer noch sehr freundlich ist, wollt ich mal hier erst hören ;)
@sissa schrieb am 8. Juni 2017 um 17:07:19 Uhr:
Hallo Leute. Wenn bei meinem Golf 7 GTI PP bei langsamer Fahrt die Türen knarzen, dann ist es wieder so weit mit dem Pflegestift vom Freundlichen die Filzdichtungen oberhalb der Scheibe an den Türen damit zu betupfen! Der Pflegestift enthält eine Flüssigkeit ,die einer Farbe sehr ähnlich ist und das Knarzen für mehrere Monate abstellt! Nach dem einstreichen ruhig 2-3 mal die Türen schliessen und wieder öffnen,so wird auch von der Farbe auf den Lack im Türrahmen übertragen was gut gegen das Knarzen ist! Ihr könnt beim stehendem Fz an der Scheibe gegen das Fz drücken und da hört ihr das Knarzen ganz deutlich!
Weichspüler auf die Dichtungen auftupfen gibt auch für locker 6 Monate Ruhe mit dem knarzen. Mache ich schon seit 7 Jahren so (Golf 6 GTI und jetzt 7R).
43 weitere Antworten
43 Antworten
Check mal ob es wirklich die Dichtungen sind!
Bei meinem Golf ist der Verursacher des Knarzens die Gummilippe außen, also das schmale Stück des an sich beflockten Gummis oben an den Türen.
Lösung habe ich leider auch nicht gefunden. Ich verwende regelmäßig ein silikonfreies Mittel...
Hast du dein Auto vor kurzem gewachst? Das könnte der Grund sein.
Hat doch aber nix mit den Dichtungen zutun ;)
Hast du oder hast du nicht? Lies mal im golf 6 Forum. Massenweise Lesestoff diesbezüglich.
Lenor soll da helfen ? Kann ich mir nicht vorstellen....
@GeoWien schrieb am 8. August 2016 um 06:29:26 Uhr:
… also das schmale Stück des an sich beflockten Gummis oben an den Türen.
Bei mir hat sich die Beflockung schon stellenweise abgerieben.
Mein guter alter Tipp, der gut und gerne 6 Monate Ruhe verschafft (aber leider oft belächelt wird) ist Weichspüler auf die Filzdichtungen der Türen mit einem kleinen Schwamm aufzutragen. Schön satt tränken, Türen anschließend ne halbe Stunde offen stehen lassen, damit es abtrocknen kann.
Geht schnell, ist billig, hält lange vor!!!
Handhabe ich schon seit 10 Jahren so an diversen Fahrzeugmarken.
Den Weichspüler Tip kann ich nur bestätigen.
Hat bei meinem Golf VI und Yeti VFL bestens geholfen.
Gruß Jörg
Hatte ja schon anderer Stelle geschrieben, dass ich das Problem bei meinem SV auch hatte.Ich habe die Gummidichtung an der die Tür anliegt (Name fällt mir gerade nicht ein) mit Silikonspray welchen ich zuerst auf nem Putzlappen aufgetragen habe ums dann auf der Dichtung zu verreiben wegbekommen.Jedenfalls ist jetzt seit 14 Tagen Ruhe. Hast zwar geschrieben, dass Du ähnliches auch schon versucht hast, aber bei meinem SV warens die gleichen Symphtome.
Ich hatte auch extremes knarzen und quietschen wenn sich das Auto verwunden hatte, wenn ich die Fenster einen Spalt öffnete war das ganze Auto wieder ruhig.
Hatte selbst alle Dichtungen mit Hirschtalg gepflegt, hat rein gar nichts gebracht...
VW hat dann alle Dichtungen mit Krytox behandelt (ist scheinbar ein sehr geiles, aber auch teures Zeug).
Seitdem ist absolute ruhe!
Mein Service Berater gab mir einen "Geheimtipp": Bremsen Paste. Soll wohl genau so gut funktionieren aber deutlich billiger sein.
Am Ende gehts darum die Dichtungen, bzw Filzgummis geschmeidig zu machen, damit die Aushärtung und damit der Radiergummieffekt (der das Knarzen erzeugt) auf der Karosserie verhindert werden.
Weichspüler hat Weichmacher (sagt ja schon der Name) enthalten, womit Wäsche bei hartem Wasser (hoher Grad Wasserhärte, bzw hoher Kalkgehalt) weich gemacht wird. Das Zeug funktioniert natürlich nicht nur in der Waschmaschine. Der positive Nebeneffekt ist ein angenehmer Duft für einige Tage im Auto:)
Bei meinem Golf R waren auf der Fahrerseite beide Türen nicht korrekt eingestellt. Dadurch kam Gummi ans Blech, der dort nichts zu suchen hatte -> Knarz, Quitsch.
Einstellen lassen und seitdem ist Ruhe ohne jegliche Hausmittelchen.
bei mir kam das knarzen aus der zierleiste an der tür, hat tierisch genervt. die leiste wurde getauscht auf garantie
Bei meinem SV 1,4 Highline MJ2017 knarrt der Türgriff innen nur beim anfassen.
