  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. Knarzen und Knacken im Innenraum
Mercedes E-Klasse W213
Guten Morgen allerseits.
Wer von euch hat, vorallem mit diesen Temperaturen ein knarzen oder Knacken im Innenraum? Vorallem beim aufheizen? Kommt aus allen Ecken. Könnte mir auch die Dichtungen vorstellen.
84 Antworten
bei meinem neuen Mopf knarzt es etwas an der Beifahrerseite, scheinbar oberhalb der Tür, beim Aufwärmen. Ist aber erst seitdem es so kalt ist: -5 und niedrigere Aussentemperaturen.
Raimund
Guten Morgen Raimund.
Ja mir scheint es zusätzlich auch vom armaturen zu kommen. Jetzt vermehrt mit diesen Temperaturen
Kälte Wärme? Zusammenziehen Ausdehnung? Koinzidenz? :-)
@mercedes82 schrieb am 13. Februar 2021 um 10:06:14 Uhr:
Ja sicher.. Kann mir ja vorstellen das kunststoff, vorallem aufeinander reibende Kunststoffteile knarzen.
Ist nur das erste Fahrzeug das mir auffällt.
anscheinend gibt es keinen W 213, der nicht knarzt... Bei meinem Fzg. kommt ein Knacken und Knistern aus der Alu-Zierleiste (Avantgarde-Innenausstattung) im Bereich der mittleren vier Düsen, aber nur bei Kälte, wie aktuell. Wenn der Innenraum aufgeheizt ist oder man drückt ein, zwei Mal auf die bewusste Stelle, ist alles gut. Ab und an ist auch ein leises Geräusch "Klack, Klack" aus dieser Richtung zu hören. Mein "Freundlicher" meinte, das sei die Festplatte, die man ab und zu hören würde, das wäre normal. Ist auch nicht immer und nicht wirklich störend. Windgeräusche aus Fahrertürrichtung, wie kürzlich hier gemeldet, habe ich auch, und zwar nur zwischen 85 und 110 km/h. Ein Grund für die "Geräuschempfindlichkeit" ist sicher auch die supergute Innenraumdämmung, da hört man buchstäblich jeden Mückenfurz an solchen Geräuschen, die bei Verwendung bestimmter Materialien halt oft nicht zu vermeiden sind....
Oder dachbedieneinheit.
Habe die Empfehlung bekommen Dichtungen und knarzende Kunststoffteile mit Lenor Weichspüler zu bearbeiten :)
bei meinem VorMoipf E43 hatte ich kein Knarzen ausser das bekannte vorne im Armaturenbrett ((temperaturunabhängig, Konstruktionsfehler bzgl. der Halteclipse), das wurde von der Werkstatt einwandfrei beseitigt.
Bzgl. des neuen im Mopf auftretende Knarzen habe ich schon mit der Werkstatt gesprochen, die wissen dazu aber noch nichts.
Raimund
Das höre ich sehr selten das beim w213 kein knarzen auftritt
Also bei kalten Temperaturen kann durchaus ein Stückweit verstehen
Im Winter ist das normal!
@Jambol schrieb am 13. Februar 2021 um 13:55:46 Uhr:
Für W205 und W213 ja da ist das leider normal.
@W140 420 schrieb am 13. Februar 2021 um 14:05:39 Uhr:
Aber das ist für den W205 / S205 Mopf nicht ganz richtig. Der ist im Vergleich zur E Klasse Vormopf ziemlich ruhig
@froggorf schrieb am 13. Februar 2021 um 14:18:52 Uhr:
Ja aber 100% still wie ein 140er ist der auch immer noch nicht.
Mein Kundenkreis macht es mir ja möglich immer wieder zahlreiche Autos zu fahren vor allen 205er und 213er und perfekt war keiner.
Auch die Fahrzeuge nicht wo mir der Kunde gesagt hat meiner macht keine Geräusche gestimmt hat das nie.
Allgemein kann man sagen ab 3grad und weniger und über 20 grad mit aufgeheizten Innenraum ist es verstärkt
In dem Bereich da zwischen sind die Fahrzeuge meistens am besten.
Übrigens Klappern tut was keiner es sind sporadische knistern und knacken aus den Kunststoff teilen.
Ok danke für die Erklärung. Das stimmt überein. Gibt es da eine Lösung? Könnte das mit dem "lenor - Trick" Klappen? Habe im Wasser ein Schluck Lenor gemacht und damit Cockpit geputzt. Auch an den Dichtungen. Aber nicht so viel gebracht. Sobald es aufheizt knistert es. Oder dieses Mittel krytox?
