  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. Können Michelin Primacy 4 S1 (Peugeot) auf einen VW Passat B8 gefahren werden?
Ich stecke gerade in dem Dilemma, dass ich vor kurzem einen neuen Satz original VW Felgen im gebrauchten Zustand gekauft habe, auf dem zwei Michelin Primacy 4 235/45 R18 98W XL S1 (Peugeot) und zwei Continental EcoContact 6 235/45 R18 94W ContiSeal montiert sind. Der Michelin ist neu, der Conti kaum gefahren.
Ein weiteres Problem ist, dass sowohl der Michelin als auch der Continental Reifen über völlig unterschiedliche Lastindizes verfügen.
Meine Fragen sind:
1. Kann ich die Michelin Reifen mit der S1 Kennung auf einem VW Passat B8 Baujahr 2023 fahren?
2. Kann ich mit unterschiedlichen Lastindizes fahren oder ist das laut TÜV nicht zulässig?
3. Macht es überhaupt Sinn eine solche Reifenkombination zu fahren muss ich hier eventuell mit schlechten Fahrverhalten oder ähnlichen rechnen? Reichen eventuell zwei neue Michelin Primacy 4(+)? Oder doch besser gleich einen komplett neuen Satz Reifen?
Zum Reifenhändler muss ich sowieso, da ich RDKS Sensoren für die neuen Felgen benötige.
Schon mal vielen Dank im voraus!
26 Antworten
Zwei unterschiedliche LI zu fahren ist gesetzlich und auch technisch kein Problem. Wichtig ist, dass beide Lastindexe für die max zulässige Achslast ausreichend sind.
Auch eine Herstellerkennung am Reifen darf an jedem anderen Fahrzeughersteller gefahren werden.
Es empfiehlt sich zwar rundum das gleiche Profil zu fahren, wenn es kein allrad ist reicht aber achsweise der gleiche teifentyp aus.
Nur noch zur info:
Der Conti "Seal" hat ein Dichtgel mit drin, der michelin vermutlich nicht.
ich hatte Michelin wegen eines anderes Formats angefragt nach der S1 Kennung und da erhielt ich diese Auskunft:
MICHELIN 225/45 R17 91W TL PRIMACY 4 S1 (Artikelnr. 776988)
Originalausrüstung des VW Golf (MY2019) und Seat Leon (MY 2019)
S1 ist also scheinbar nicht nur Peugeot
@cbmobil schrieb am 11. März 2025 um 11:24:03 Uhr:
Vielen Dank für diese Info.
Ich habe jetzt eine Anfrage an Michelin gestellt und folgende Antwort erhalten:
"Michelin benutzt die Kennung S1 für Hersteller, die keine eigene Markierung haben. In dem Fall für Peugeot. Sie können den Reifen aber ebenfalls auf Ihrem VW fahren. Die Kennung S1 zeigt in dem Fall lediglich, das dieser Reifen als Originalbereifung des Peugeot 508 ausgeführt worden ist."
Ich habe mit dem Kundendienst auch meinen Reifen verifiziert und er ist für meinen Passat absolut geeignet.
Ich soll lediglich nicht mischen also keine normalen Primacy 4(+) sondern immer den S1.
Ob man den Unterschied dann wirklich wahr nimmt, wage ich zu bezweifeln.
@Bermir schrieb am 11. März 2025 um 13:25:27 Uhr:
Ob man den Unterschied dann wirklich wahrnimmt, wage ich zu bezweifeln.
Es geht nicht darum, ob "man" einen Unterschied wahrnimmt.
Es geht darum, Reifen mit gleicher Intention des Auftraggebers zu fahren.
Beispiel:
Peugeot beauftragt mit S1 "Haftung ohne Ende und ohne Rücksicht auf Haltbarkeit" und Mercedes beauftragt mit MO "Haltbarkeit um jeden Preis".
Montierst Du jetzt auf Deinem Passat S1 vorne und MO hinten wirst Du auf nasser Straße früher driften, als Dir lieb ist.
Montierst Du den MO vorne und den S1 hinten wirst Du auf nasser Straße stur untersteuern.
@WolfgangN-63 schrieb am 11. März 2025 um 15:47:43 Uhr:
Beispiel:
Ja, du hast völlig Recht. Ich bin davon ausgegangen, das die Kennung eher Marketing-Technische Gründe hat aber so wie du mir das erklärst, erkenne ich das Problem.
Ich sehe überhaupt kein Problem, die Reifen wie beabsichtigt zu fahren und kann der Argumentation von eben nicht folgen.
Solange achsweise dasselbe drauf ist, ist alles ok.
Der Verschleiß an HA und VA, sowie die Belastungen (Motor vorne oder Lieferwagen mit viel Zuladung hinten), starke Achslastverlagerung beim Bremsen nach vorne, Antriebsachse mit Beschleunigungskräften je nach Fzg hinten oder vorne, die werksseitige Achslastverteilung.... usw., usw...
All die Dinge haben 100 x mehr Einfluß als ein unterschiedlicher Profiltyp.
Es unter- oder übersteuert nix, mit ESP "driftet" auch gar nix, nur weil die Straße naß ist (sondern weil die Geschwindigkeit zu hoch ist, kommt ein Eingriff, egal mit welchen Reifen)
@Sparrow schrieb am 11. März 2025 um 08:00:11 Uhr:
Hallo,Zwei unterschiedliche LI zu fahren ist gesetzlich und auch technisch kein Problem. Wichtig ist, dass beide Lastindexe für die max zulässige Achslast ausreichend sind.Auch eine Herstellerkennung am Reifen darf an jedem anderen Fahrzeughersteller gefahren werden. Es empfiehlt sich zwar rundum das gleiche Profil zu fahren, wenn es kein allrad ist reicht aber achsweise der gleiche teifentyp aus. Nur noch zur info:Der Conti "Seal" hat ein Dichtgel mit drin, der michelin vermutlich nicht.
Auf meinem ML270 habe ich hinten und vorne verschiedene Profile .
Muss ich mir jetzt ernsthaft Sorgen machen mit dem Karton abzufliegen ?
Der Eimer hat schließlich permanent Allrad !
Vermutlich nicht.
Höchstwahrscheinlich ist es aber auch nicht ideal.
Manchmal mal es der Allradantrieb auch nicht. Das kannst du ja aber klären.
@nogel
Alles richtig, was Du sagst.
Ich hatte in meinem Beitrag ganz bewusst überzeichnet, damit @Bermir die möglicherweise unterschiedlichen Zielsetzungen erkennen kann.
Ja, nur der TE scheint diese bewußte Überzeichnung nicht erkannt zu haben:
@Bermir schrieb am 11. März 2025 um 16:11:01 Uhr:
Herstellerspezifische Reifen haben spezielle Eigenschaften und werden in der Konfiguration sehr lange unverändert gefertigt. Ich bin deswegen bei mir davon abgekommen MO zu fahren. In der Haltbarkeit konnte ich keinen Unterschied feststellen. Eine Anfrage bei den Reifenherstellern ergab, dass fort keine Weiterentwicklung stattfindet, weil der Reifen sonst neu zertifiziert werden muss und das kostet viel Geld. Beim normalen Reifen finden öfter mal Modifikationen statt, die im Rahmen der Produktpflege sind und keinen neuen Typen bedingen. Da bei mir die Reifen so um die drei Jahre laufen, heute eher mehr, sehe ich nicht ein, einen Reifen zu verwenden, der im Design schon viele Jahre alt ist. Ich kaufe also stets den aktuellen Michelin energy saver und nicht das was MB vor 15 Jahren zertifiziert hat, es sei denn mit reichlich Abschlag.
Grundsätzlich richtig, aber wo kaufst Du Deinen Energy Saver? Beim Antiquitätenhändler?
@Kuhpra
Wenn du Interesse daran hast, mache ich mich gerne auf die Suche. Ansonsten ist der spöttische Kommentar ziemlich daneben.
In diversen Größen, so z.B. 195/65 15, gibt es den Energy Saver+ noch immer online zu kaufen. Manche sind als ältere DOT markiert, andere nicht.
Und was genau spricht jetzt dagegen statt zwei neue Pimacy 4 S1 den Primacy 4+ zu nehmen?
Der Reifen unterscheidet sich lediglich in der Kraftstoffeffizienz (B statt A) und im Rollgeräusch - 72 statt 70db.
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
