- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Kofferaum breit
Kofferaum breit
Weiss jemand die Kofferraumbreite vom v60 und v70 also die breite der Ladekannte und die schmalste Stelle ich muss immer wieder Solarpaneele flach liegend transportieren und die sind 113 cm breit
47 Antworten
Von welchem Modelljahr gehst Du aus?
Hier,bei uns, gab es keinen V 60.
Wenn ich das für nen V70I richtig im Kopf habe:
120 cm unten zwischen Radkästen,
Max. 72 cm in der mitte an der Klappe,
Bank umgeklappt ~175 tief.
Min. 15 Panels gekommt man da auf einmal rein.
Achtung Gewicht !
Super vielen Dank das sind ja mal brauchbare Infos. Ist der V&= vom Kofferraum kleiner ?
@TERWI schrieb am 18. August 2024 um 10:53:27 Uhr:
Achtung Gewicht !
sorry v 60
@Fonojet schrieb am 18. August 2024 um 11:59:22 Uhr:
V&=??
Oder besser gefragt welche Volvos hätten den ähnlichen Breiten, also ich brauche 113 cm breite und ca. 175 cm Länge bei umgeklappter Rücklehne
.... VOLVO 850 , laut Bordbuch -->
Laderaum, 5tür. Modell
Länge mit hochgeklappter Rückbank 105cm
Länge mit niiedergeklappter Rückbank 182cm
Durchladeöffnung max. Breite 120cm
Durchladeöffnung max. Höhe 76cm
Also wenn beide vorderen Sitze nach vorn geschoben werden, passt auch ein 202 cm Billy mit geschlossener Heckklappe …
https://www.google.com/imgres?...Zitat:
@spoddig schrieb am 18. August 2024 um 12:22:23 Uhr:
Der V60 ist von den Lademaßen her kleiner als der 850. Und das, obwohl er - außen - deutlich größer ist.
... oder noch etwas eckigere 740.
Die Maße hab ich leider nicht mehr im Kopf.
Beim 700/900 dürfte die Ladelänge größer sein, die Durchladebreite aber wahrscheinlich nicht.
Was ich bei unserem Kofferraum besonders gut finde, mal ganz nebenbei bemerkt, ist die Breite hinten. Ich kann fünf Leute ins Fahrzeug packen UND ein E-Piano mitnehmen, denn es passt direkt vor der Heckklappe quer rein. Mit neueren Kombis ist das größtenteils nicht möglich, da wegen der "praktischen Staufächer" die Breite nicht ausreicht und man einen Sitz umlegen muss, damit das Teil dann längs Platz findet.
Noch ein Musiker …
Mein Sohn fährt ja auch einen V70 1, in den problemlos eine Mesa 4x12 plus Top in den Kofferraum gehen. Bei neueren Kisten stehen meist die Radkästen im Weg.
Ich bin ja auch nur wegen dem Kontrabass zu Volvo gekommen
Ein Bassist…
