Kofferaumklappe nicht mehr zu öffnen.
als ich heute morgen die Kofferraumklappe wie gewohnt
manuell aufmachen wollte, passierte nichts.
(330i Limo)
Über die Fernbedienung kann ich die Klappe zum Glück noch öffnen.
Hatte jemand schon solch einen Fehler gehabt bzw welche Fehlerquelle kann ich ausschließen.
Werde am Wocheende versuchen dem Defekt auf den Grund zugehen und bin über jeden Tipp dankbar. Vielleicht ist es ja nur der Schalter.
der Michael
21 Antworten
ich denke es ist auch nur bloß der schalter, bzw die komplette griffleiste die gerne mal weg gammelt!
hatte ich auch mal..... da war der taster defekt....
hi,bei mir war auch der taster defekt,erst ging sie nur nach mehrmaligem drücken auf dann gar nicht mehr.brauchst also einen neuen taster.
Björn
Geht bei dir die Kennzeichenbeleuchtung noch?
Kenne wen bei dem funktioniert der Taster nicht, sowie auch die Beleuchtung nicht. Zeigt dein Boardcomputer Probleme mit Rückleuchten an?
Hat das schonmal wer gehabt?
Stefan
Guten Abend,
vielen Dank an Alle für die Tipps.
@Stefanro
Die Kennzeichenbeleuchtung funzt und der BC zeigt auch keinen Fehler.
Sieht so aus als ob es nur der Taster ist.
der Michael
brauche Eure Hilfe !
Hab gerade die Griffleiste komplett aus dem Kofferraumdeckel gebaut.
Der Taster ist mit einer Feder gesichert.
Hab die Haltefeder leicht abhebeln können.
Nun zur Frage: Wie zerlege ich die Griffleiste um den Taster auszubauen weil ja beide Anschlusskabel komplett in der Griffleiste verschwinden ?
Habe schon die Kennzeichenbleuchtung abgehebelt- das hilft mir aber auch nicht weiter.
Danke.
der Michael
die Griffleiste ist eigentlich nicht zrlegbar! Die musst du neu kaufen!
Ich hatte sie jedoch mal zerlegen müssen,als ich sie lackiert habe!
Im Grunde genohmen musst du dich von hinten vorarbeiten!
@B46
Danke !
d.h ich muss zum Freudlichen und bekomm da die ganze Griffleiste neu und dann noch in Silber... da muss die ja noch lackiert werden oder sind schon fertig ?
Und dann gibs den Taster bestimmt auch nicht einzeln, weil
sonst würd ich den Dremmel anwerfen un mich durchfräsen !
der Michael
die haben bei mir auch nur den taster erneuert,und nicht die komplette leiste.....
die muss einzeln ersetzbar sein
@St328
Hast Du alles beim Freundlichen machen lassen oder
hast Du denen nur die Leiste vorbeigebracht ?
Weist noch was Du bezahlt hast ?
der Michael
Original geschrieben von 330i_SMG
@St328
der Michael
hi ja habe es bei bmw machen lassen,ging über euro plus,deshalb habe ich keine rechnung bekommen....
hier habe ich die teilenummer rausgesucht...also den taster kann man einzeln wechseln
teilenummer 51138185792
nr.16
Also bevor ich mir den Kopf zermartern würde, ob die Leiste oder der Taster defekt ist, würde ich prüfen, ob der Kofferraum vielleicht verschlossen ist!?
Wenn man nämlich da "zusperrt" kann man über den Taster auch nicht mehr öffnen, sondern nur noch über den Schlüssel...
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
er hat doch geschrieben das er den Deckel über FB öffnen kann
