- Golf
- Golf 1, 2
- Kofferraum auf Knopfdruck öffnen?
Hi.
kennt jemand eine Seite oder hat jemand eine anleitung in der beschrieben wird wie man den kofferraum per Knopfdruck öffnen lassen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Ole
39 Antworten
ja ich!
*edit* Bitte achte ein wenig auf deine Rechtschreibung. Vorallem Groß- und Kleinschreibung.
oder z.b. http://www.hobbygolfer.net/Technik/html/technik_el_heckkl_entr.htm
wenn du das funktionsprinzip verstanden hast, dann sollte das eigentlich kein problem sein, d.h. brauchst keine unüberwindbaren probleme zu erwarten.
Ich möchte grade genau das gleiche mit meinem Golfi machen. Bei der Anleitung von Kredan kann ich mir nicht vorstellen was das für ein Stellmotor sein soll...
Vielleicht ein nicht Master von einer ZV? Würde das gehen?
OK schonmal vielen Dank! Ist zwar schwer zu verstehen ohne Bilder aber ich denke ich habe es soweit gescheckt !!!
Aber sagt mal wenn ihr auf die Fernbedienung drückt, geht dann auch die Klappe auf also hoch oder entriegelt sie sich nur?
Hier ist noch ne Anleitung
http://kermith.vag-rennleitung.de/heckklappe.html
Dafür wurde ein ganz normaler Stellmotor verwendet (Öffnen/Schließen-Funktion)
Sie entriegelt sich nur.
@m00_: Ja, ein Stellmotor, z.B. von einer Nachrüst-ZV. Ob Master oder nicht is egal, gehn tut's mit beiden.
Muss man nicht extrem Starke KlappenLifter haben damit das von alleine hochgeht? Ich muss das richtig hochziehen
die heckklappe entriegelt nur...
Nein die Heckklappe geht nicht hoch. Selbst mit den starken Golf IV Heckklappengasdruckdämpfern geht es nicht hoch. Da fehlt dann aber nur noch ein kleiner Schubs bis die Klappe hochschwingt.
Es gibt aber auch welche die das schaffen. Zum Beispiel von Larrys.
Das dachte ich mir schon.. also dann ist es ja uninteressant, denn anfassen muss ich sie ja doch um sie hoch zu ziehen... ok das mit dem starken haubenlift wäre eine Möglichkeit !!!
EDIT: Upps zu langsam gewesen aber egal!
Von Larrys ...? Ist Larrys eine Marke oder wie meinst du das?
Mit gaaaaaanz vielen Stellmotoren die dann der Klappe den Stubs geben. kann man die auch hochgehn lassen
Nee entriegeln is auch cool
Kann man auch mechanisch, zum Beispiel über eine Feder, machen
Ja vorallem über FFB
FFB hab ich ja schon drin
Halt für alle 4 TÜren aber für die Heckklappe wär auch fett :O)
Wundert mich das gerade von dir zu hören, wo du doch schon lange genug hier aktiv bist und genau weißt das der Text von ihm noch voll okay ist, wenn man diese mit anderen Fällen vergleicht
Was die Feder betrifft: Wo soll man diese am besten positionieren, damit sie nicht gleich ins Auge fällt??
