- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Kofferraum Beleuchtung defekt!!!!
Hallo Jungs!!! Ich hab das Problem das meine Kofferraum Beleuchtung nicht mehr leuchte sowie die Beleuchtung des Tasters der Heckklappe nicht mehr funktioniert!!! Das ganze drama ereignete sich beim Wechsel der normalen Kofferraum Lampe auf led! Aber auch nach dem zurück rüsten auf Glas Sockel beleibt es dunkel!! Das auslesen ergab Kofferraum Leuchte Kurzschluss nach Masse!!! Bitte um eure Hilfe! Gruss Konny.
36 Antworten
Hallo Konny,
hatte ich leider auch beim Umbau auf LED.
Nachdem ich aber neue normale Birne rein hab geht es wieder. Leider ohne LED in der Heckklappe.
Ich wollte es nochmal mit LED versuchen hatte aber bisher keine Zeit / Lust das zu wechseln.
Und stimmt die Beleuchtung des Heckklappenschalter in der Heckklappe hängt irgendwie mit der Innen-Beleuchtung der Heckklappe zusammen. Ob bei Dir gleich die ganze Halterung verschmort ist oder ob sich da beim Einbau der LED nur ein paar Kontakte berühren oder verformt haben mußt Du leider selbst suchen. Vielleicht ist auch nur die alte Birne durchgebrannt. Sollte neben dem auch ein Bosch-Dienst prüfen können. Falls der
dafür mal wieder richtig tief in die Taschen greifen will.
Grüssle
Uwe
Danke Uwe für die Antwort!! Wenn es wieder geht lass ich es dich wissen. Gruss Konny.
Moin Uwe! ! So hab jetzt nen plan für die led dazu muss ich nur wissen wo bei der Q das Komfort Steuergerät sitzt!!!???? Dazu ist der Plan folgender! Stecker abziehen dann eine glassockel Glühlampe einsetzten. Danach wieder Stecker aufstecken aufs Steuergerät dann stecker abziehen und eine led einsetzten. Und dann oh wunder soll es funktionieren! !! Hat so beim A6 auch geklappt. Gruss Konny.
Bei mir funktioniert in der Hecklappe auch keine Einzige LED, egal was ich einbaue, sie blinkt 2 mal, und geht aus, egal was ich anhänge, es geht nur die normale Glühbirne, der Trick oben scheint auch nicht zu funktionieren, jemand Erfahrungen damit? Alle anderen LED umbauten Funktionieren im Innenraum ohne Probleme, nur die eine in der Heckklappe weigert sich
Danke und Gruß
Eirk
Moin.
Bei LED's unbedingt auf die "richtige" Polung achten. Einer Glühbirne ist es Wurscht von welcher "Seite" das Plus kommt, eine LED ist gleich über den Jordan...
Erstmal...
Bernd
ja ne is klar ;-D
Immer wieder gern ... ;-())
in der Kuh hat die LED der Kofferraumbeleuchtung den Geist aufgegeben, ist Serie.
Laut Diagnose: Kurzschluss nach Masse
Weiß jemand, wo man die herbekommt? Google und Ebay konnten nicht weiterhelfen.
VG
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
Wagen ist in der Werkstatt, dabei sollte auch o. g. LED getauscht werden
Mit Glühbirne geht es, LED konnte nicht aufgetrieben werden, da keine Teilenummer drauf steht und auch datenbankmäßig nichts abgelegt ist
Fahrzeug ist aber serienmäßig mit kompletter LED Beleuchtung ausgerüstet
Hat niemand eine Idee, welche da reinkommt?
Bist Du sicher das dieses Teil original sein soll? Ich galub es nicht so richtig... Gebe bitte mal Dein Modelljahr durch.
Micha
Na das ist doch Zubehör jungs! !! Ich hab es mittlerweile angegeben mit der led!! Hab wieder die glassockel lampe drin! Und einfach das kompfortsteuergerät Reseten dann sollte es wieder mit einer glassockel lampe gehen! Gruss Konny
@Michara schrieb am 21. Januar 2015 um 14:59:44 Uhr:
Micha
EZ ist 10/2010
Karre ist komplett über den VVD versichert, kann mir daher nicht vorstellen, dass der Vorbesitzer da an der Beleuchtung rumgeschraubt hat - die Kiste muss ja wegen jeder Kleinigkeit in die Werkstatt
Habe ihn trotzdem mal gefragt
Erstbesitzer war die Audi AG, die haben sich da ein wenig ausgetobt, der Wagen hat bspw. die verchromte MMI Bedieneinheit, die meines Wissens, nur der V12 hat
Wagen hat das Lichtpaket ... die Kennzeichenbeleuchtung ist auch mit LEDs ... wurde die ebenfalls nachgerüstet, wie die Kofferraumleuchte?
Gibt es eine Chance, die Leuchte mit passender LED wieder zum Laufen zu kriegen? Die ersten Wochen ging die nämlich mit der LED einwandfrei
Okay, da wurde gebastelt! Original gibt's nur eine normale Lampe, egal bei welchem Modelljahr. Du musst das Komfort STG nur überzeugen das eine normale Lampe mit all ihren Eigenschaften verbaut ist. Ich mag solche Lösungen nicht.
Micha
Hm, ok.. mal schauen was der Vorbesitzer sagt
Wie kamen die denn auf die Idee, alles mit LEDs vollzustopfen und in der Kofferraumleuchte ne schnöde Birne zu belassen?
