  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Kofferraum geht nur per Schlüssel auf
BMW 3er E46
Themenstarteram 29. November 2024 um 10:37
Mein Kofferraum geht nur per Schlüsselknopf auf, hab gelesen es könnte an Elekronik liegen, aber bei mir funktioniert die Beleuchtung.
15 Antworten
Mit dem Schlüssel also auch nicht im Schloss?
Oder meinst du der Griff bzw die grifftaste an dem kofferraumdeckel hat keine Funktion
Dann wäre möglich der Taster ist defekt oder was ich eher denke der Kabelbaum zum kofferraum Deckel is durch altersschwäche eine ader gebrochen
Themenstarteram 29. November 2024 um 12:00
wenn der schlüssel im schloss ist geht er auf
Aber wenn die grifftsste drücke geht die nicht
Beleuchung ist ja da
Unterschiedliche Kabel kann dennoch ein einzelner defekt einer Ader sein
schieb mal die Gummitülle über den Kabeln weg..... Vermutlich musste dann nicht weiter suchen
Dass die Beleuchtung funktioniert..... egal.
Themenstarteram 29. November 2024 um 12:59
Das hier?
warum fragst?
Omg das siehst doch sofort das das die problemstelle ist wenn du kupfer sehen kannst..
Themenstarteram 29. November 2024 um 15:52
Ich kenne mich 0 damit aus, also ist das das Problem
Naja irgendwo dort. Kabel gebrochen oder Kabel Kontakt zu Metall. Sowas in der art
@liebeE46 schrieb am 29. November 2024 um 16:52:40 Uhr:
ok, ist ja keine Schande, aber dann: Finger weg.
Das dürfte noch schlimmer aussehen wenn Kabel komplett sichtbar sind.
Die sind nicht wirklich für den Knickbereich auf Dauer geeignet, darum gehen die da meist kaputt.
Kein Einzelfall.
Hab schon 2 Kabelstränge an der Stelle erneuert. ( bei E46 )
Dann den Fehler suchen macht keinen Sinn, die müssen alle neu.
Ggfs. finden sich auch ausgeglühte Adern, weil die zu heiss geworden sind.
Da was zu basteln ohne zu wissen was man macht kann u.U. zu nem niedlichen Feuerchen werden
Was auch gerne ein Problem ist, wenn der Gummi beim Taster kaputt geht (hart wird ), das der Taster dauerhaft gedrückt wird und somit nicht mehr geht
Probiere mal den Gummi raus zu ziehen, dann müsstest du direkt n Plastik Hebel sehen, drück den und dann müsste es wieder gehen
der Kabelbaum sieht echt nicht mehr gut aus aber muss nicht unbedingt an dem liegen
Den Gummi hab ich dir auf nem Foto makiert. Hebel den einfach mit nem Schraubendreher oder so raus und brobiers dann noch mal ist eigentlich ein klassischer Fehler
E46-heckklappen-taster
Themenstarteram 30. November 2024 um 22:41
Danke dir vielmals
Danke dir vielmals
Hat’s funktioniert?
