- Tiguan
- Tiguan 1
- Kofferraum Länge u. Breite, maximale Koffergröße?
Hallo an alle
Kann mir jemand von euch sagen, wie groß der Kofferraum wirklich ist?
Hintergrund meiner Frage ist, wie Große Koffer ich da rein bekomme!
Also mich würde da eben interessieren bei geschlossener Heckklappe
bzw von Ladekante innen bis zu den Rücksitzen welcher Abstand da ist.
Die Breite wäre auch interessant an der engsten Stelle.
Habe zwei Koffergrößen zur Auswahl:
1. ca. 68 x 42 x 28 cm (LxBxH)
2. ca. 78 x 50 x 33 cm (LxBxH)
Möchte zwei der länge nach nebeneinander bekommen und oben drauf
dann kleinere Koffer der Kinder!
Danke gleich mal im vorraus für eure Antworten
mfg Thomas
Naja, die Comedy ist die, daß da über Koffer geredet wird, von denen noch gar keine Maße bekannt sind, weil der Fragesteller sie gar nicht besitzt, bzw. erst ersteigern müsste.
Comedy ist auch, sich ein Auto kaufen zu wollen, ohne es sich mal in Natura bei irgendeinem Händler ansehen zu können, weil man keine Zeit hat.
Es geht ja um einiges an Geld, und da sollte man sich schon auch etwas Zeit nehmen.
Es sei denn, die Entscheidung wurde sowieso schon von jemandem anderen getroffen (z.B. dem Chef), dann kann man eh nichts dran ändern.
Der Tiguan ist wahrlich kein Gepäckraum-Wunder, auch wenn die Lademöglichkeiten je nach Ausstattung recht flexibel sind!
Wenn ich selbst ständig mit vier Personen unterwegs wäre, samt Gepäck, würde ich mich nach einem anderen Auto umsehen.
In Verbindung mit dem durchaus empfehlenswerten doppelten Ladeboden ist der Kofferraum (ohne die Rückbank umzulegen) mit zwei Getränke-Kisten und dem Wochenend-Einkauf für einen zwei-Personen-Haushalt so gut wie ausgereizt.
Es mag sein, daß das manche anders sehen, aber die sind vielleicht auch viel genügsamer, als ich...
so long...
40 Antworten
Wie wärs wenn du einfach mal auf der VW-HP vorbeischaust?
Mit zwei Klicks hab ich das hier gefunden...und du hättest dir die Tipperei erspart.
Gepäckraum
Länge, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt 936 / 1.680 mm
Danke diese Seite kenn ich ganz gut aber ist das auch das Maß was
meine Koffer haben dürfen?????
Haber nämlich in der bucht dieses Kofferset extra für den Tiguan
gefunden:
http://www.ebay.de/.../150711427475?...
und die Koffer sind 70cm hoch und laut bilder passen die gerade
hinten rein! Hmmmm denke da stimmt doch was nicht oder????
Drum frage ich hier lieber bei euch mal nach!!!!!!!!
Vielleicht kann ja einer von euch einmal links, mitte, rechts messen
wieviel platz da wirklich ist :-)
Danke danke
Hallo Thomas,
wenn es sich bei den abgebildeten Koffern auch um die handelt, die dir geliefert werden, sehe ich da kein Problem. Oder einfach ausgedrückt ein Bild sagt mehr als tausend Maße. Der Kofferraum ist auf jeden fall der eines Tiguan mit erhöhtem Ladeboden, wäre auch ohne Schild zu erkennen.
Stimmen kann das auf jeden Fall, denn die Sitzbank steht aufgestellt ja normalerweise nicht im 90° Winkel. Hinter den Koffern wäre also noch etwas Platz für Kleinkram.
Christian
Hallo Christian
das sind leider nicht die Koffer die ich kaufen möchte! Es war hald das
einzige set was ich gefunden habe mit bilder im Tiguan!
Drum eben meine Frage nach den Maßen
Hat denn keiner von euch mal kurz zeit ein paar Maße euren Kofferraum
zu entlocken :D
Hallo damal,
Zeit ja, aber nicht unbedingt jederzeit ein Maßband zur Hand. :D
Aber hier sind sie:
Breite: 104 cm
Tiefe: unten 80 cm / oben 60 cm - bei ganz zurückgeschobener Rücksitzbank.
Höhe: 47 cm (ab Oberkante dopp. Ladeboden/Unterkante Hutablage.
Alles ca. Maße ohne Gewähr, ist noch das alte Modell, dürfte sich aber beim FL wohl nicht geändert haben.
So, jetzt kannste Koffer kaufen! :D
Gruß Hans
Danke Hans :)
Dann würde mich ja nur noch interessieren wie VW auf diese Angaben kommt:
Gepäckraum
hmmmmmmmmmmmmmm . . . . . . . . . . . . . .
Gepäckraum
hmmm, einfach mal genauer lesen:
Original geschrieben von Wessi-Ossi
...Tiefe: unten 80 cm / oben 60 cm - bei ganz zurückgeschobener Rücksitzbank....
Bei nach vorne geschobener Sitzbank können dann auch 13 cm mehr dazu kommen. Ist doch gar nicht so schwer zu verstehen, oder? ;)
Ich nochmal.
Hab' mal in meinen alten Prospekten nachgeschaut, steht auch 936 mm drin. Also nochmal mit Zollstock in die Garage: Tiefe definitiv 80 - 82 cm, je nach dem an welcher Stelle man misst. Die 93,6 ergeben sich, wie Beichtvater schon vermutet hat, bei ganz nach vorne geschobener Rücksitzbank.
Ein wenig irreführend finde ich die Maßangaben von VW schon. Wer fährt schon ständig mit nach vorne geschobener Rücksitzbank herum? Für mich ist das nur ein Notbehelf. :rolleyes:
Gruß Hans
Denke auch dass das ein wenig irreführend von VW ist weil die Maße
sollten aus dem "Normalbetrieb" heraus entstehen und nicht wenn
man die Rücksitzbank ganz nach vorne schiebt!
Aber so sind die Firmen eben! Alles su gut wie möglich aussehen lassen :D
Hatt mich auch schon gewundert, denn das sieht ja ein Blinder, dass es keine 93cm sind. 80cm kommt hin.
Interessant wäre im gleichen Atemzug die VW-Angabe für den Fond. Ob der auch bei ganz vorgeschobenen Sitzen angegeben ist???
Hallo!
Meinerselbst würde bei für mich so wichtiger Frage die Koffer zusammenpacken, zum Freundlichen düsen und das ganze am Objekt der Begierde ausprobieren. Da kann man sich dann noch über alle möglichen Einstellmöglichkeiten, Kofferraumboden und z.B. Gepäcknetz, etc. informieren.
Das wäre die ganz sichere Bank in dieser Frage...
Viele Grüße, Uwe
Original geschrieben von Luchsmond
Hallo!
Meinerselbst würde bei für mich so wichtiger Frage die Koffer zusammenpacken, zum Freundlichen düsen und das ganze am Objekt der Begierde ausprobieren. . . . . . . . . . . .
Viele Grüße, Uwe
Hallo Uwe
Du hast schon recht aber wollt mir im Internet welche ersteigern und zum :D komm ich so
schnell nicht
Gruß Thomas
P.S.: Auf euch kann ich mich ja auch super verlassen ;)
Recht hast Du.
Nur irgendwie blöd, wenn man dann sagt: "Sorry, ich kann den Wagen nicht nehmen, meine Koffer passen nicht rein..."
