  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. kofferraum läst sich nicht mehr öffnen
Mercedes C-Klasse W202
Themenstarteram 30. Dezember 2012 um 12:21
hallo leute
ich brauch eure hilfe und zwar kofferraum läst sich nicht meher öffnen von meiner w202 limo. aus 1999 cdi.
ZV pumpe ist es nicht wei ich habe sie erneuert immer noch das selbe wenn ich den stecker zur ZV pumpe dieser schwartze stecker raus zihe und wieder an bringe öffnet sich der kofferraum ganz normal wie es funktionieren soll aber nur 10x danach wieder das selbe.
seit dem leuchtet kofferraum beleuchtung auch nicht mehr sicherung ist es nicht. habe schon alle kontrolliert die auch im kofferraum sind. spanung ist auch da dort wo die beleuschtung im kofferraum eingesetzt wird.
mir fällt nichts mehr ein brauch nur noch eure hilffffffffffffeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wegn dises mist möchte ich mein wagen die ich seit 10 jahre habe nicht verkaufen.
bitte bitte um euren hilfe kann auch gern angerufen werden oder anrufen ( mitlerweile hat fasst jetzt flat 0163 8769597 e-plus )
aus meerbusch
Ich öffne meinen Kofferraum jährlich mit dem Schlüssel, einerseits um es gangbar zu halten für den Notfall, wo kein Strom mehr da ist und andererseits um zu sehen, ob es überhaupt noch funktioniert, denn dann muss man gleich ran und es reinigen.
16 weitere Antworten
16 Antworten
hast du schon nachgesehen ob der Kabelbaum zum Kofferraum beschädigt bzw. eingeklemmt ist?
Lässt sich dein Kofferraum über die Mittelkonsole Öffnen?
Funktionieren sonst alle el. Fenster und Schiebedach?
Eventuell ist das Steuergerät defekt.
w202_250td
also alle anderen Türen funktionieren, auch nach dem 11x öffnen, nur der Kofferraumdeckel nicht??
Das Kofferraumlicht setzt dann auch nach dem 11x öffnen aus, oder funktioniert es überhaupt nicht??
Hast du in der früh (ohne den Motor zu starten) die Batteriespannung gemessen??
grüße
chris
Kabelbruch!
Abdeckung innen vom Deckel demontieren und das Kabel suchen das zum Schloß führt. Flicken - fertig.
Themenstarteram 30. Dezember 2012 um 20:08
ich meine wenn es kabel bruch währe sollte aber ja gar nicht funktiniren.
es sei denn es ist zur not vom Daimler das steuergärät so programiert zur not es sich 10x noch öffnen lässt.
ansonst funktionirt alles andere an mein wagen alles andere.
Wie isses denn, wenn du per Schlüssel hinten aufschließt, oder per entsprechender Taste am Schlüssel?
Themenstarteram 30. Dezember 2012 um 20:27
wie jeder andere noch nie mit der schlüssel an schloss geöffnet funktuniert aber auch nicht.
Wie hast du denn die ZV-Pumpe gewechselt wenn sich der Kofferraum nicht öffnen lässt?
Kann ja wohl nicht sein!
Per Fernbedienung am Schlüssel und dem Schalter im Innenraum wird el. entriegelt (unterdruckgeregelt per ZV-Pumpe), per Schlüsselbart rein mechanisch.
Wenn Öffnen per Schlüsselbart nicht funktioniert ist dein Schloß verdreckt oder defekt, das darfst du dann aufbohren sofern gangbar machen nicht funktioniert. Ersatzteil kostet rund 150 Euro.
Du scheinst aber ein elektrisches Problem zu haben, also schau nach dem 2-adrigen Kabel das zum Schloß führt.
Bei mir hatte sich damals bei meinem Vor-Mopf Modell der Draht für die Kofferraumbeleuchtung eingeklemmt. Kam dann immer darauf an wie weit ich meinen Kofferraumdeckel auf machte und plötzlich leuchtete sie wieder. Kann leider vorkommen.
Viel Glück bei der Suche und einen guten Rutsch ins neue Jahr.......
w202_250td
Wenns nach Steckerziehen immer mal wieder geht, dann schon...
Themenstarteram 31. Dezember 2012 um 15:58
kofferraum kann ich immer wieder nach 10x über hiter kopfstützen pneumatik schlauch öffnen wenn ich mit der fahrrad pumpe ein mal pumpe ist die kofferraum wieder geöffnet. dann ziehe ich die stecker von der ZV pumpe ab schließe wider an dann wieder 10x
kann ich öffenen 11x nicht. kofferraumbeleuchtung funktioniert seit dem auch nicht meher.die schalter am mittelkonsule sollte wenn es offen ist rot leuchten ist auch nich der fall.
Kontrolliere mal den Taster von der Kofferraumbeleuchtung.
Themenstarteram 31. Dezember 2012 um 16:17
hi, Mr.Slate
du meinst den schalter der an der kofferraum sitzt ne, für beleuchtung wenn du es den meinst habe schon auch gemessen. saft kommt dort auch an .
Genau der.
Schaltet er auch zuverlässig?
Über den läuft auch die LED Anzeige /Kofferraum offen.
