Kofferraum (Limo) öffnet nicht ganz von selber über FB??
Hallo...
also jetzt hab ich mein mäuschen nun seit Januar und e shat mich bislang nie gestört...
Aber is das richtig wenn ich auf der Fernbedienung den Knopf für den Kofferraum drücke, dass sie nur etwas (1cm) aufspringt und liegen bleibt...Müsste sie nich komplett aufschwingen...???
Vielleicht bin ich auch einfach nur zu bequem geworden...
26 Antworten
Wenn Du eine el. Heckklappe hast sollte sie es tun
Wenn nicht, dann nicht.
hallo
wenn Du eine Limo hast - geht das zumindest bei mir.
mal die Dämpfer mit Schmiermittel verorgen
dann klappts auch mit dem Deckel
4one
Hallo, san4ok
es gibt eine Mögligkeit ,wenn man schwerer schließenden Deckel in Kauf nimmt .
hier ist der Link
Original geschrieben von 4one
hallo
4one
hast du eine elektrisch öffnende heckklappe...?
hab den knopf in der fahrertür garnicht für die heckklappe...
hallo
4one
hallo mal,dann hast auch keine elektrisch
öffnende Heckklappe;dein Funkschlüssel müsste
auch eine 3. mittlere Taste,elektr.Öffnung der
Heckklappe,haben!
mfG.Zappelfilip
Heckklappe,haben!
mfG.Zappelfilip
mein funkschlüssel hat diese taste...aber die hat jeder...aber den knopf in der fahrertür gibts bei kir nicht...
Wenn Du nen Avant hast, dann gibts die elektr. öffnende Heckklappe-aber nur wenn Du den Knopf in der Fahrertür hast wird deiner die haben. Bei der Limo gibts die atomatisch öffnende Heckklappe(nicht elektr.!) gegen Aufpreis-wenn Du diese mit der FFB betätigst, schwingt die autom. auf. Falls Du die normale Heckklappe hast, mußt Du die von Hand nach oben öffnen-so wie früherMan kann die autom. öffnende aber für wenig Geld nachrüsten-sind nur paar andere federn, Gasdruckdämpfer und Scharniere... Hoffe ich konnte bißchen helfen
ok danke...war sehr gut erklärt und ausführlich...hab die limo...ma sehen ob ich das nachrüste...
hi kennst du vielleicht auch die nummer von den gasfedern?
hab bei youtube das hier gefunden er hat auch die gasfedern gewechselt
Hi!
Das ist ja mal ein Hammer!
Die sind aber im Moment leider nicht auf Lager wie es aussieht.
Gibts da noch einen anderen Anbieter der solche Federn/Dämpfer anbietet?
Das ist was für mich. ;-)
Da gab es schon ein Thread dazu.
Bei einigen Usern, funktionierten diese Gasdruckfedern nach ein paar Tagen(Wochen) nicht mehr. Also vorsicht.
also leute bei mir sind die federn ab werk eingebaut und den Knopf in der Fahrertür hab ich auch, wenn ich mit dem schlussel oder mit knopf aufmache geht die klappe auf nur zumachen muss ich wie immer mit hand
servus
servus
ja weil du die automatisch öffnende heckklappe bestellt hast bzw. in nem Paket mit dabei war
standard gibt es weder den schalter, noch geht sie ganz auf
@tigga4
stimmt auch, bei mir warn se bei 15.000 km hinüber, jetzt hab ich 20.000, und geben schonwieder langsam den geist auf!
Es gibt drei verschiedene Heckklappenmechanismen.
1. Stinknormale Heckklappe
Kein Taster, keine elektrische Öffnung und auch keine elektrische Schliessfunktion
2. Elektrisch öffnende Heckklappe
Taster, elektrische Öffnung (auch über FFB), keine elektrische Schliessfunktion
Dämpfer öffnen die Heckklappe (Avant) / bei Limo zusätzliche Federn, dafür braucht man natürlich mehr Kraft, wenn man sie manuell schliessen möchte.
3. Elektrische Heckklappe (nur Avant!)
Taster, elektrisch öffnend und schliessend.
Dämpfer sind neutral. Die Klappe bleibt in jeder Position eher so stehen.
Die Schliessfunktion ist über zwei Motoren realisiert, welche direkt an die Klappenscharniere greifen. Dies ist bei einer Limo nicht so möglich, da die Scharniere halt aussen (in der Luft) sind.
