  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Kofferraum öffnen ohne Autobatterie
Mercedes C-Klasse W202
Themenstarteram 28. Juni 2014 um 18:19
Ich habe ein von mir aus gesehenes grosses Problem. Autobatterie von unserem Mercedes ist im Kofferraum, der Kofferraum kann nicht geöffnet werden und zusätlich ist die Autobatterie auch nicht am Stromsystem angeschlossen, da mein Freund sie abgeschraubt hat... Ich hoffe ihr versteht den Sachverhalt sonst gerne nachfragen...
Somit kann also das Auto nicht elektronisch gestartet werden und der Kofferraum lässt sich nur elektronisch öffnen... Wisst ihr ob es auf irgendeine Art möglich ist den Kofferraum sonst noch zu öffnen? oder das Auto irgendwie ans Stromnetz anzuschliessen ohne Batterie, so dass sich dann der Kofferraum öffnen lässt?
Danke schon vielmals im Voraus für alle Hilfe!
Themenstarteram 6. Juli 2014 um 13:18
Hier das Foto vom Minusanschlusspunkt. Ist im motorraum oben vor dem beifahrersitz in der ecke.
46 weitere Antworten
46 Antworten
am 28. Juni 2014 um 18:30
Guten Tag,
leider ist die Beschreibung recht dürftig. (Baujahr, Ausstattung -nur elektronisch öffnen??? )
Der einfache Weg in den Kofferraum :
1. Mann / Frau nehme den Fahrzeugschlüssel
2. gehe zum Heck des Mercedes
3. stecke den Schlüssel ins Schloss
4. drehe den Schlüssel .................. und schon ist der Kofferraum incl. der Batterie zugänglich.
Eigentlich doch ganz einfach????????? Ich hatte von 1999 bis heute noch keinen 202 der kein Schloss im Heckdeckel hatte. Daher verstehe ich den Satz mit " nur elektronisch öffnen " nicht so wirklich.
Gruß zum Wochenende HorstBenz
Vorne im Motorraum gibt es eine kleine schwarze Box. Dort liegt Plus an und der Motorblock ist Masse. Dort kannst du 12 Volt drauf geben.
Klick
am 28. Juni 2014 um 18:47
Original geschrieben von HorstBenz
Guten Tag,
warscheinlich kaputt ^^
am 28. Juni 2014 um 19:00
Klick
Das ist Plan B. - Klappt aber nur, wenn im Kofferraum das + Kabel keinen Massekontakt hat, weil z.B die Batterie nur am Massekabel abgeklemmt wurde.
Themenstarteram 28. Juni 2014 um 19:11
hallo HorstBenz,
das Schloss hinten lässt sich leider nicht mechanisch öffnen. es muss irgendwas kaputt sein...
Vorne haben wir schon versucht zu überbrücken an den Punkten welche von Goify genannt wurden. hat nicht funktioniert.
Themenstarteram 28. Juni 2014 um 19:13
Bei der Batterie haben wir das schwarze Kabel demontiert....ist das das gemeinte + Kabel?
Themenstarteram 28. Juni 2014 um 19:14
Vielen Dank schon mal für die vielen Antworten, bin das erste Mal hier und super überrascht wie rasch das geht ;-))
Das schwarze Kabel an der Batterie ist die Masse. Das rote mit den vielen Zusatzkabeln ist Plus.
Ich wundere mich, warum das mit dem Kabel vorne nicht ging. Das ist genau dafür da, Strom zu haben/einzuspeisen.
Was passiert denn genau, wenn du dort Strom einspeist? Geht dann überhaupt nichts oder nur das Heckdeckelöffnen nicht?
Themenstarteram 28. Juni 2014 um 19:31
das deckelchen öffnet sich aber die überbrückung geht dann nicht, es tut sich nichts...
Welches Deckelchen? Kofferraumdeckel oder der Deckel der kleinen Box im Motorraum?
Themenstarteram 28. Juni 2014 um 19:38
deckel der kleinen box im motorraum - der geht problemlos auf...
Abend.
Wenn ich mich nicht irre gab es möglichkeit über ZV. In der Hutablage unter dem Verbandkasten sollen die Luftleitungen für ZV des Heckdeckels sein. Ich bin mir nicht sicher aber ich meine man soll Unterdruck erzeugen um den Decken zu entriegeln.
MfG Serj
P.S. Bin ich der einziger der lesen kann ??? Die heckklappe kann nicht geöfnet werden und die Batterie ist nicht angeschlossen. Was sollen die Tipps mit Motorraum und Sicherungskasten und Stromanschluss ??? Die sind bestimmt hilfsreich aber nicht hier... tut mir leid...
Und ich denke mal jeder Autobesitzer wäre auf die Idee gekommen den mechanischen Schlüssel zu benutzen.
am 28. Juni 2014 um 22:39
...und warum soll das nicht funktionieren??
grüße
chris
