Kofferraum öffnet nicht, verschliesst dafür aber!
So, melde mich auch mal wieder mit einem Problem. Gehe vor ein paar Tagen nach dem Hallentraining zum Auto und drücke auf die Fernbedienung. Blinker leuchten auf, Auto ist auf. Alles ganz normal. Gehe dann zum Kofferraum und drücke den Knopf zum Öffnen. Doch was passiert? Kofferraum geht nicht auf und ich höre das Geräusch vom Verriegeln. Denke mir, gibts doch nicht. Geh zur Fahrertür und tatsächlich. Es ist wieder abgesperrt!!
Tja und seitdem bringe ich meine Kofferraumklappe nicht mehr auf. Er sperrt immer ab, sobald ich den Knopf an der Klappe drücke. Habe nun schon versucht, von innen zu entriegeln. Hat aber nicht geklappt.
Wer kann mir bitte sagen, was da genau kaputt gegangen ist, oder wie ich die Klappe wieder aufbringe?
30 Antworten
Kriegst du den auch mit dem Schlüssel nicht aufgeschlossen?
hatte ich letztens auch. ich hab wd40 ins schloss reingesprüht und mit dem schlüssel immer voll auf und zu geschlossen 10-20 mal. also schlüssel 180° drehen. ging am anfang schwer, zum schluss leicht. dann hat der kofferraum auch wieder über zv geöffnet.
Hi!
Ist wahrscheinlich ein Kabelbruch im Kabelbaum der in die Klappe geht!Kofferraum kriegst du auf indem du die Sicherung von der ZV ziehst und den Kofferraum manuell aufschließt!
MFG Christian
Also habs mal probiert. Sicherung raus. Mit Schlüssel aufgesperrt. Dann ist zwar aufgesperrt. Aber wenn ich den Knopf dann an der Heckklappe drück, dann passiert nichts. Klappe geht immer noch nicht auf.
Hmm.................denk!Du hast aber hinten ein Schloß!?Dann müßte es aber eigentlich gehen!Schloßstellung waagerecht (doof zu beschreiben)und dann müßte er aufgehen wenn die Sicherung raus ist!
mach mal das was ich geschrieben hab.
Ja gut,schmieren ist nie falsch,aber es hört sich doch nach einem elektrischem Problem an!Schließt auf aber sofort wieder zu!
MFG Christian
Ach jetzt hab ich verstanden. Du meinst mit dem Schlüssel direkt am Heckklappenschloss aufsperren? Das gibt jetzt leider ein Problem. Ich hab keinen Schlüssel mehr dafür, weil da mal was getauscht wurde. Ich weiß es selber nicht genau. Scheinbar alles vom Vorbesitzer. Hab ja für den Kofferraum noch nie mit dem Schlüssel aufgemacht. Sondern immer per FFB aufgesperrt.
MFG Christian
Probier ich auch gleich mal.
Achso!Das is Scheiße!Hast du auch nicht diesen komischen Plastikschlüssel?Vielleicht hast du Glück und der passt!
Also bitte, das Auto wird 16 Jahre alt. Ich bin froh wenn der noch läuft. Plastikschlüssel ist natürlich auch nicht mehr da. Schmieren hilft auch nix. Habs eben probiert. Gibts da nicht von innen eine Art Notentriegelung?
Du kannst versuchen in deinen Kofferraum zu kriechen,mit sanfter gewalt die Innenverkleidung vom Kofferraumdeckel zu entfernen und dann am Gestänge vom Schloß den Deckel öffnen!Sonst fällt mir nix ein!Notöffnung?????????????
Komm ich da echt ran an das Gestänge, wenn ich die Verkleidung weg mach?
Ist direkt darunter!Habe ich vor Kurzem noch abgehabt wegen Sattler!Müßte ja bei dir so sein wie bei meiner Limo!Ist nur son schwarzer Plastikdeckel vor der reingeklipst ist!
