Kofferraumleuchte geht nicht
Die Kofferraumleuchte geht nicht oder leuchtet nur kurz auf.
Die Birne geht, habe diese mit meinem fischertechnik-Trafo
getestet. Hintere Nummernschildbeleuchtung geht auch.
Wenn ich die Kofferraumklappe langsam bis zu einer bestimmten
Stelle öffne (Klappe wäre dann halb offen), geht die Birne an.
Davor und danach (die Klappe wäre dann ganz offen)
leuchtet die Birne nicht mehr.
Woran könnte das liegen?
15 Antworten
War da nicht etwas mit einem mikroschalter im Heckschloss? Musst mal googeln. Ich glaub das war damals bei mir der Grund warum ich mitunter das Schloss gewechselt hatte.
Jetzt leuchtet nach dem Ausbau und wieder Einbau die
Birne gar nicht mehr. Auch wenn ich die Heckklappe langsam
bis zum Anschlag nach oben bewege.
Vielleicht ist es die Sicherung, die jetzt durch ist?
Mit dem Funkschlüssel läßt sich die Heckklappe problemlos
entriegeln / verriegeln.
Ein neues Heck-Schloss... das fehlt mir gerade noch
Das ist schnell gewechselt und gar nicht teuer.
Knappe 30 Euro und ist in ner knappen stunde erledigt inkl einstellen des bügels.
Das Schloss selbst ist nicht schuld, sondern der mikroschalter darin der sagt das offen ist und das Licht angehen soll. Aber einzeln wechseln geht nicht also musst du das ganze Schloss wechseln.
Danke @SweetNicole
1. Kann man das Heck-Schloss selber wechseln?
2. Weiß jemand die Nummer der Sicherung?
Im Handbuch habe ich nichts gefunden für Sicherung Kofferraumleuchte.
Der Corsa D hat ja (angeblich) zwei Sicherungskästen:
- im Motorraum
- hinter der Blende Lichtschalter
Glaub mir. Die Sicherung ist es nicht. War bei mir auch so. Neue Birne brachte auch nichts.
Du musst nur die Verkleidung innen von der Heckklappe entfernen und dann kommst du schon an das Schloss ran. Sind glaub ich 3 Schrauben und ein Stecker und schon kommt das neue rein. Orientier dich bei der Position an den "Rändern" der alten Schrauben (Staub Dreck) um es grob zu positionieren. Dann einrasten lassen und fein justieren bis es gut und leicht schließt.
Wenn die Lampe zwischendurch leuchtet, wird es nicht die Sicherung sein, da stimme ich Sweetnicole zu.
Deine Problembeschreibung hört sich aber merkwürdig an, deswegen nochmal zum Verständnis: Du entriegelst die die Heckklappe mit dem Taster, öffnest sie dann, in irgendeinem Winkelbereich der Heckklappe leuchtet die Lampe kurz auf und wenn die Heckklappe komplett offen ist wieder nicht?
Hast du mal getestet, wie sich die Leuchte verhält wenn du die Heckklappe nicht bewegst (also offen lässt) und das Schloss manuell (z.B. mit dem Schraubendreher aus dem Bordwerkzeug) ver- und entriegelst?
@Smileyeater
Ja. Wenn ich die Kofferraumklappe langsam bis zu einer bestimmten
Stelle öffne (bestimmter Winkel - Klappe wäre dann etwa halb offen),
geht die Birne an.
Davor und danach, also die Klappe wäre dann ganz offen
leuchtet die Birne nicht mehr - so war es am Samstag.
Heute am Sonntag habe ich die 2 Kontaktenden der Birne gesäubert,
dachte vielleicht ist einen dünne Korrosionsschicht drauf (Kontakte angelaufen)
aber jetzt leuchtet die Birne gar nicht mehr auch wenn ich die Heckklappe
langsam bis Anschlag ganz öffne.
Das Schloss manuell (z.B. mit dem Schraubendreher aus dem Bordwerkzeug)
ver- und entriegeln, habe ich noch nicht ausprobiert.
Meinst Du die Heckklappe bis Anschlag öffnen und dann mit Schraubendreher
ver- und entriegeln? Oder mit Funkschlüssel dann ver- und entriegeln?
Wenn ich mich richtig erinnere (habe die Leuchte allerdings ohne Not gegen eine Hellere getauscht) wird bei mir am Auto die Kofferaumbeleuchtung nur über den Heckklappensensor geschaltet. Dementsprechend wäre es interessant zu wissen, wie sich die Leuchte verhält wenn du bei komplett geöffneter Heckklappe das Schloss betätigst. Je nachdem wie das Ergebnis ausfällt kannst du natürlich weiter experimentieren, z.B. das Schloss mit der Heckklappe im funktionierenden Winkel betätigen oder auch die Heckklappe nachdem du sie ganz geöffnet hast wieder zu machen und schauen, ob die Lampe auch in die andere Richtung noch einmal aufflackert.
Ich kenne mich mit der Verkabelung von dem Auto nicht aus, aber ich kann mir so spontan nicht wirklich vorstellen warum die Opelingenieure das Kabel für die Beleuchtung noch eine Runde durch die Kofferaumklappe "drehen" lassen sollten anstatt den Schalter platzsparend ans Schloss zu koppeln. Zu verschenken gab es schließlich auch damals nichts. Dementsprechend würde erst einmal sicherstellen, dass das Flackern auch tatsächlich mit dem Winkel der Heckklappe zusammenhängt und für alle weiteren Schritte dann auf Ratschläge mit Schaltplan warten
PS: Denk dran, das Schloss zu entriegeln bevor du die Klappe zuschlägst. Wäre blöd wenn noch mehr kaputt geht ^^
Check noch mal sicherheitshalber, dass die Birne intakt ist. Wenn diese in Ordnung ist, dann wird man den Fehler systematisch eigentlich sehr einfach eingrenzen können.
Zunächst prüfe mal, ob 12 V an dem PIN 1 anliegen und, ob PIN 2 Durchgang zur Masse hat, an dem 2-PIN Stecker an der Birne, natürlich in dem Fall wo man erwarten würde, dass diese leuchtet, also entriegelt und Klappe auf.
Hört sich doch glatt nach Kabelbruch an, denn
wenn es in einem bestimmten Winkel der Heckklappe
funktioniert und ansonsten nicht, wird es nicht das
Schloss sein.
Dann geht das Licht überhaupt nicht mehr an, ich
habe schon ein Schloss erneuert.
@Smileyeater
@corsa09
@Questor
Montag. Heute die Hecklappe ganz langsam geöffnet... Birne brennt nicht...
weiter langsam geöffnet bis die Heckklappe etwa halb offen war, Birne brennt...
Heckklappe weiter geöffnet, Birne brennt nicht... Heckklappe ganz offen,
Birne brennt nicht.
An der Birne selbst liegt es nicht - die funktioniert, habe die mit meinem
fischertechnik-Trafo getestet.
Könnte es sein, daß das Kabel einen "Schlag" weg hat, Isolierung, Wackelkontakt?
Bringt es etwas wenn ich die schwarze Gummitülle oben an der Heckklappe zum
Dach mal rausziehe / ausbaue?
@nitando
Du wiederholst dich!
Ansätze hast doch genügend und jetzt musst du an die Arbeit.
@schrotti_999
Ja ich weiß, nichts für ungut. Also, wenn alles nichts hilft werde
ich noch die Kabel überprüfen, Verkleidung-Heckklappe abbauen und eventuell
ein neues Heckschloss kaufen.
Und danke für eure Hilfe und Tipps
Wenn die Funzel ab und zu leuchtet wird's wohl eher nicht am Schloss liegen, denk ich.
Liest sich, wie schon erwähnt wurde, wie der klassische Kabelbruch.
Ich weiß jetzt nicht ob es beim D genau so ist wie beim C, aber da ging die ganze Kabellage ja ob durch die Tülle an der Heckklappe. Da würde ich als erstes gucken.
