  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Kombiinstrument, Lenkradbeleuchtung uvm. - Totalausfall
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 1. Februar 2016 um 5:48
Hallo!
Mein 3.0 TDI stellt mich jeden Tag vor eine neue Herausforderung! (EZ: 03/09)
Nur da bin ich nun einwenig ratlos...
Es geht um folgendes Problem:
Auto ging ganz normal.
Stand nun drei Tage auf der Hebebühne um die letzten Karrosseriearbeiten fertig zu machen.
Als ich das erste mal die Zündung einschaltete nach der Standzeit das böse Erwachen.
- Kombiinstrument --> Totalausfall
- MUFU --> Beleuchtung funktioniert nicht, jedoch die Tasten zum Teil schon
- DriveSelect --> Fahrwerk lässt sich verstellen, jedoch Lenkung nicht (Servo geht immer extrem leicht)
- Motor --> bringt gut Leistung bis (geschätzt) 3500u/min dann keine Leistung mehr und S-Tronic schaltet nicht mehr in den nächsten Gang. geht man wieder vom Gas und fährt langsam weiter, funktioniert alles wie es sein soll.
- Xenon funktioniert, jedoch Kurvenlicht nicht.
- PDC --> funktioniert nicht
- Keyless funktioniert beim versperren des Fahrzeuges
Fehlerspeicher:
Kann ihn leider erst am Nachmittag reinkopieren, jedoch lauf VCDS ist er komplett voll.
Ich denke nur zwei Steuergeräte haben keinen Fehler.
Aber Motor, Getriebe, Kombiinstrument usw. alles komplett voll.
Oft zu lesen war:
- CANBUS verbindung zu Kombiinstrument defekt
- ABS und ESP Fehler
- Lenkwinkelsensor
Jedoch löschen geht nicht!
Weitere Sympthome:
alle vier Tachnadeln schlagen IMMER (egal ob Auto fährt, steht, Zündung ein oder aus) gegen den Null Anschlag. das passiert im 3 Sekundentakt.
Mögliche Auslöser:
Da ich Bremsflüssigkeit nachgefüllt habe, habe ich den Stecker vom Verschluss genommen.
Aber wieder Angesteckt. (also denke ich nicht, dass es deswegen ist.)
Hinten in der Mulde wo die Batterie ist, war Wasser drin.
ca. 3-5 cm stand die Batterie im Wasser
(Zusatztank war undicht und bin erst gestern aufmerksam geworden.) --> Da ich die Batterie abgeklemmem wollte.
Sonst wurde nichts in den drei Tagen an dem Auto gemacht.
Dein Messgerät schickt die Spannung.
91 weitere Antworten
91 Antworten
im Kofferraum stand Wasser?
dann würde ich mal schauen ob dein Komfortstg (hinten rechts) nicht abgesoffen ist
bzw. das EPB stg usw
Themenstarteram 1. Februar 2016 um 6:59
Nicht direkt im Kofferaum.
sondern "nur" in der Mulde unten.
Sprich Steuergeräte waren nicht im Wasser.
Die Batterie selbst stand 5cm drin und die Kabel die dort verlaufen.
Befürchtung ist, dass es eines der Kabel erwischt hat?!
Und alle Stg kommunizieren aber mit VCDS.
das wasser kommt nicht von unten ! sondern muss ja irgendwo von der seite her gekommen sein
prüf wo die feuchtigkeit/wasser her kommt
Themenstarteram 1. Februar 2016 um 7:15
Das Wasser ist von einem Wasser-Metahnol-Tank.
Der war genau unter dem Kofferaumboden montiert. und dieser hat wasser verloren.
Also ist nichts beim Sicherungskasten gewesen.
Wasser ist auch schon ausgepumpt worden.
ich schätze das wasser war um die 6-7Tage drin.
Ich werde heute alle Sicherungen kontrollieren, eventuell hat es eine geschossen.
WIe gesagt, der Fehlerspeicher macht mich einwenig nervös.
(werde ich heute nachmittag reinstellen.)
wenn ein kabel im wasser liegt; lenzt sich das wasser in 1-2 tagen bis zum steuergerät durch
Themenstarteram 1. Februar 2016 um 7:29
sh***
Kann man das Steuergerät selbst irgendwie prüfen?
schau erstmal was ggf feucht ist; stecker rausziehen etc.
Themenstarteram 1. Februar 2016 um 8:35
kann es sein, dass das Batteriesteuergerät das ganze auslöst?
(dass am Minuspol sitzt?)
es kann alles; aber aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich
Themenstarteram 1. Februar 2016 um 16:38
hier der Fehlerspeicher
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: nicht erreichbar 1100
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CCWA) Labeldatei: 059-907-401-V1.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A
Bauteil: 3.0TDI EDC17 X01 0008
Revision: 15X01---
Codierung: 0121002C241F0120
Betriebsnr.: WSC 92521 052 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008
ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod
VCID: 39415D52B80A21F652-806C
1 Fehler gefunden:
2643 - Steuergerät für ABS Bremse
U1017 00 [167] - Bitte Fehlerspeicher auslesen
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8R0 927 156 AD HW: 0B5 927 156 E
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H04 0003
Revision: --H04--- Seriennummer: 0000000660
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 04742 780 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02087
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 7DC98942ECA2DDD63E-8028
5 Fehlercodes gefunden:
7997 - Steuergerät für ABS Bremse
U0121 00 [047] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 1048574 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
7999 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U0155 00 [047] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
8002 - Steuergerät für Elektrische Parkbremse
U0128 00 [047] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
8007 - Lenkwinkelsensor
U0126 00 [047] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
8015 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik
U0212 00 [047] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Adresse 03: Bremsenelektronik
nicht erreichbar
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 AQ HW: 8K0 907 064 AQ
Bauteil: BCM2 1.1 H80 0145
Revision: 00002001
Codierung: 050500
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 7F35734AEEAECFC62C-802A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: ELVAUDIB8 H36 0041
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Kilometerstand: 48227 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.29
Zeit: 17:33:11
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\8Tx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
Revision: C1000000 Seriennummer: 01160220091501
Codierung: 36190000
VCID: 72D3AA7EADFC92AE53-8026
3 Fehlercodes gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
01316 - Bremsensteuergerät
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H24 0253
Revision: 05024001 Seriennummer: 00000000216388
Codierung: 2608D01540349F210F01000300001D0D019CE64800010141000000
VCID: 305760766370E0BEE5-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS416 090205 H10 0041
Codierung: 01DD13
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Codierung: 034D25
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Bauteil: E1 - LDS H07 0090
02095 - Komponentenschutz aktiv
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 100
Verlernzähler: 224
Zeitangabe: 0
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: CDC-MP3-Pana H47 0050
Revision: 00000012
VCID: 21719532389A59367A-8074
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 10: Einparkhilfe 2
nicht erreichbar
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: DRV\8R0-907-364.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 364 A HW: 8K0 907 364
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H09 0051
Revision: 00000000 Seriennummer: 18020901720002
Codierung: 010181
Betriebsnr.: WSC 28918 001 1048576
VCID: 384758568B0038FEAD-806C
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Binärwert: 00000000 00000000
Binärwert: 00000000 00000001
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Binärwert: 00000000 00000111
03264 - Funktionsabschaltung
000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Fehlercode: 9
Binärwert: 00000000
03155 - Funktionseinschränkung wegen Initialisierung
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Binärwert: 00000000 01100000
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8R0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8R0 959 655 B HW: 8R0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H03 0310
Seriennummer: 003E8D0379N.
Codierung: 30343131313030303030554A304C38523053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10SMEAU416 001001
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
VCID: 43BD3FBACAC66B2608-8016
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME45144A78G
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME4575233CF
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME7D214038F
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME18191E22G
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME635A4D4AB
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME235E36662
2 Fehlercodes gefunden:
13636864 - Steuergerät für Bremse
U1015 00 [009] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
12658176 - Lenkwinkelsensor
U0126 00 [009] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Seriennummer: 90319IBJ0003E
Codierung: 000037
VCID: 3D494942A4221DD67E-8068
Bauteil: E221 - MFL H03 0004
4 Fehlercodes gefunden:
00381 - Datenbus Kombiinstrument
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
(keine Einheit): 44.0
Text: 2C9CFFFFFFFF00C0FF
Strecke: 65535 cm
Raw, Index/Key Err.: 255 255 000
Text: 3E94FFFFFFFFFFFFFF
Schlupfdrehzahl: 8096.3
Raw, Index/Key Err.: 255 255 255
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
02085 - falsches Steuergerät verbaut
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Strecke: 65535 cm
Adresse 17: Schalttafeleinsatz
nicht erreichbar
Adresse 18: Standheizung
nicht erreichbar
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
Revision: EB500046 Seriennummer: 4600E092068336
Codierung: 000303
VCID: 4EAB1E8E1984964E97-801A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0107
014 - defekt
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
01964 - Steuergerät für Sitzverst. mit Memory / Lenksäulenverst. (J136)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 224
Zeitangabe: 0
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Adresse 36: Sitzverst. Fahr.
nicht erreichbar
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008559916
Codierung: 011012205E00440004
VCID: 41B135B2D8DA79361A-8014
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0117053955
Codierung: 01000E2020393481062005
6 Fehlercodes gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.29
Zeit: 17:33:11
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.29
Zeit: 17:33:11
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.29
Zeit: 17:33:11
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.29
Zeit: 17:33:11
02615 - Tankklappe verriegeln
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.29
Zeit: 17:33:11
02616 - Tankklappe entriegeln
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.29
Zeit: 17:33:11
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008476612
VCID: 40B730B6D3D0703E15-8014
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Adresse 53: Feststellbremse
nicht erreichbar
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8T0-907-357.clb
Teilenummer SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000022
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
VCID: 30576076A370E0BEE5-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul links H07 0004
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul rechtsH07 0004
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056
Bauteil: Radio U STD H45 0020
Revision: AB001007 Seriennummer: 342BX097567409
Codierung: 010003020100000001
VCID: 1F7593CA0EEE6FC64C-804A
03029 - Subwoofer (R157)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Spannung: 12.10 V
03278 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Binärwert: 00000001 11000100
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 666 D HW: 8T1 035 666
Bauteil: H-BN-EU H64 0047
Revision: -------- Seriennummer: 321BJ097557210
Codierung: 010100060005A3ED45000B1E000000030001
Betriebsnr.: WSC 28274 134 86031
VCID: 3B4D475ABA3613E640-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 N
Bauteil: EUR 2011 1205
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 G HW: 8T0 919 609 G
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Spannung: 14.90 V
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Binärwert: 10000100 10000000
Binärwert: 00000000 00001111
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Binärwert: 10001110 11100000
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000008524766
Codierung: 010012204000240004
VCID: 43BD3FBAC2C66B2608-8016
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 D HW: 8K0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 1A001001 Seriennummer: 00000146620353
Codierung: 0100000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 355951629C12C596B6-8060
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 8R0 827 851 A HW: 8R0 827 851
Bauteil: J605 Master H27 0290
Revision: -------- Seriennummer: 8R0827851
VCID: 3A43425EB50C2AEE5B-806E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 827 852 A HW: 8R0 827 852
Bauteil: J756 Slave H27 0290
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000008524768
Ende----------------------------(Dauer: 03:10)-----------------------------
Themenstarteram 1. Februar 2016 um 16:48
da drin ist das wasser gestanden...
und hier sind keine steuergeräte
Da ist ja der CAN Kombi/Fahrwerk (orange/blau) komplett ausgefallen. Versuch mal einen Reset des CAN-Buses durch ziehen des Zentralsteckers auf der Beifahrerseite Sicherungskasten.
Mir scheint als hätte das Gateway einen weg:
- CAN Kombi/Fahrwerk komplett weg
- Verbauliste falsch,
- Kompontenschutzfehler sporadisch
Da das BEM korrekt erkannt wurde, gehe ich mal von aus, dass das BEM hinten am Pol i.O. ist.
Trotzdem in rechten Fach schauen ob da was feucht geworden ist...
P.S.: bei dem Auto handelt es sich aber um einen Q5, oder?
Themenstarteram 1. Februar 2016 um 17:15
ich habe nun alle Sicherungen geprüft.
Fahrerseite, Beifahrerseite, und kofferraum.
ALLE i.O.
Sicherungskasten auf der rechtenseite ist staub trocken.
Wann soll ich den Stecker ziehen?
(Zündung EIN/AUS, Motor läuft)
Ja, euch kann man nichts verheimlichen. :D
Ist ein Q5, hab mir aber gedacht, dass es hier mehr Leute lesen werden, die sich mit Umbauten usw. auskennen.
bei Zündung aus.
