- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W176
- Kombiinstrument Mercedes A-Klasse w176 Defekt
hab leider nicht so viel Ahnung von Autos und die Mercedes-Werkstatt kann den Fehler nicht genau feststellen.
Aber vielleicht kann mir ja hier irgendjemand ein Tipp geben, bezüglich meinem Kombiinstrument wo immer mal wieder sporadisch komplett ausfällt. (siehe Bild) Mal ist das Kombiinstrument komplett dunkel, ein anderes mal unter der Fahrt leuchten verschiedene Anzeigen auf wie Fernlicht, Handbremse, keine Außentemperatur, Tankanzeige fällt zusammen usw.
Es wurde am Anfang versucht mit einer neuen Software das Problem zu beheben. Leider kein Erfolg danach wurde das Kombiinstrument gewechselt. Trotzdem immer noch kein Erfolg, es wurde nochmal auf Garantie das Kombiinstrument gewechselt. Um wirklich sicher zu gehen dass es nicht am dem Kombiinstrument liegt. Der Fehler kommt leider immer wieder, mal paar Fahrten alles gut dann wieder öfters. Es wird vermutet dass irgendwo am Kabelbaum ein Kabelbruch ist.
Die Werkstatt meinte wenn der Fehler nicht dauernd ist können sie nicht genau sagen wo der Fehler am Kabelbaum ist.
Hat jemand schon mal das selbe Problem gehabt oder hat eine Idee den Fehler so kostengünstig wie möglich zu beseitigen?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Gruß Andi
26 Antworten
Unter Garantie sollten die den Fehler beheben oder Auto zurück nehmen
Guten Tag,
ich hab des selbe Problem...
Haben Sie eine Lösung gefunden?
Konnte eine Werkstatt Ihnen helfen?
Ist unterschiedlich.
Aktuell bei jedem Start und es kann dann sein, dass während der Fahrt der Fehler weg geht.
Aber so kann man das Fahrzeug eigentlich nicht fahren...
Schau dir mal den Stecker vom Motorsteuergerät an. Das ist vorne am Luftfilter verbaut.
Ziehe den Stecker mal ab, sprühe den Stecker mit Kontaktreiniger (alternativ WD40) ein und blase ihn danach trocken. Jetzt steckst du ihn wieder auf.
Wenn du bei Mercedes warst, haben sie mit Sicherheit den Fehlerspeicher ausgelesen!
Was steht denn in diesem?
Welches Baujahr ist der W176? Wie viele Kilometer hat das Auto gelaufen?
danke für die schnelle Antwort.
Baujahr Dezember 2012 und 86.000km.
Dann versuche ich mal den Stecker zu reinigen.
Viele Grüße!
Im Fehlerspeicher wurde meines Wissens nichts angezeigt….deshalb konnte mir bis jetzt nicht geholfen werden
Hatten so einen ähnlichen Fall da haben wir den CAN-Verteiler und die CAN-Kabel zum KI neu gemacht, seitdem geht das FZG.
LG Jürgen
Danke für die Info!
Was hat das circa gekostet?
Ich nehme ihren Tipp mal mit zu meiner Mercedes Werkstatt.
Den Stecker am Motorsteuergerät habe ich heute gereinigt. Bei meiner ersten Probefahrt ist der Fehler nicht aufgetreten. Jetzt mal abwarten
Ja, ist leider wieder gekommen. Gehe jetzt nochmal in die Werkstatt. Aber bin auch am überlegen das Auto zu verkaufen. Der Fehler nervt mich sehr…
@AMG-Kutschi
Hast du eine Teilenummer für die Kabel?
Wo sitzt der CAN Verteiler und welche Kabel
am KI die CAN Kabel?
Vielen Dank
Die Kabel für CAN B sind Einmal Braun und Braun/weiß für CAN E Grün und Grün/weiß also insgesamt 4 Kabel mit einem Querschnitt von 0,35mm. Kabel als Meterware kaufen und die Pins an die Kabel crimpen.
Die Beiden CAN Verteiler sind hinter dem KI bzw rund um die Lenksäule verbaut.
