- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Volvo 850 BJ 1993
Volvo 850 BJ 1993
Hallo ,
heute früh hat sich bei meinem Volvo 850, Bj. 1993, 144 PS, 2,5 Liter , die Tachonadel verabschiedet.
Die Tachonadel steht seitdem auf O und bewegt sich nicht mehr, der Kilometerzähler geht auch nicht. Drehzahlmesser, Kühlanzeige Temperatur, Tageskilometerzähler, Tankanzeige funktionieren. Wo sollte man anfangen nach dem Fehler zu suchen ?
Viele Grüße Gerhard
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kombiinstrument Tachonadel bewegt sich nicht' überführt.]
21 Antworten
Bei dem Baujahr könnte dein Auto noch eine Tachowelle haben. Wenn die kaputt geht, hast du genau deinen Fehler. Musst Mal sehen, ob Du die Tachowelle von unten am Getriebe siehst
Das Auto hat keine Tachowelle
..... genau,
frühe Modelle haben einen Geber am Getriebe mit einem Kabel zum kombiinstrument, später dann wurde das Tachosignal vom ABS Steuergerät abgegriffen.
Jetzt wäre nur noch interessant, welches Modell Jahr dein Auto ist.....
Gruß der sachsenelch
Baujahr 93 mit 144PS?????
Danke für die Antworten. Modelljahr 1994
YV1LW5102R2012990
Fahrzeugmodell Volvo 850
Karosserieform 5-Türer
Modelljahr 1994
Fabrik-Code 2
Fahrgestell Nr. 012990
Motortyp B5252FS/S
Getriebetyp M56
Schönen Abend.
@Tulpenelch schrieb am 15. September 2020 um 12:24:02 Uhr:
.....Tageskilometerzähler, ...... funktionieren....
Wie sollte der funktionieren - ohne 'Welle' ;-)
Vielleicht ein Wlan-Zähler?
@eigen2 schrieb am 15. September 2020 um 22:54:56 Uhr:
.... dann ist bestimmt das WLAN Kabel ab....
Ja dann ... dann ist es ja kein Wunder
@Elchschwede schrieb am 15. September 2020 um 19:42:16 Uhr:
YV1LW5102R2012990
Modelljahr 1994
Fabrik-Code 2
Motortyp B5252FS/S
Getriebetyp M56
Schönen Abend.
Sehr gut.
Und nun nur noch im Profil eingeben - für zukünftige Fälle/Fragen
- Elchschwede User ist offline Info Freunde (0) Fahrzeuge (0) -
Können wir dem TE vielleicht konstruktiv weiterhelfen ;-)
Ein fehlendes Geschwindigkeitssignal könnte entweder an einem defekten Geber oder einem defekten ABS-Steuergerät liegen.
Ja, richtig gelesen - ABS Steuergerät. Bei den "späteren" Modellen wurde das Geschwindigkeitssignal über die Raddrehzahlsensoren abgenommen.
Die Frage ist jetzt: welche Variante hast du?
Wenn am Getriebe ein Geschwindigkeitssensor sitzt (Volvo Teilenummer 9148788) würde ich den verdächtigen.
Wenn nicht, dann ist es wohl das ABS-Steuergerät.
Es gäbe natürlich noch die Möglichkeit eines internen Fehlers in der Tachometereinheit, aber das wäre schon ziemlich aussergewöhnlich.
Markus
@gtimarkus schrieb am 16. September 2020 um 08:10:27 Uhr:
Markus
Modelljahr 1994 ;-)
Hinten am Getriebe ist der Geber für das Geschwindigkeitssignal. Darauf gehört ein roter 2 poliger Stecker. Erstmals das kontrollieren ob dort alles in Ordnung ist.
Wir haben einen volvo 850, bj 1993 2 L v10 gekauft
Problem.ist der Tacho
Es funktioniert alles bis auf die Geschwindigkeitanzeige
Wir haben bereits 3 Tachos ausprobiert und bei allen das gleiche Problem
Daher muss es an der Zuleitung liegen
Wir finden den Fehler abet einfach nicht
Hätte jemand eine Idee??
