  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Kombiinstrument upgraden
Audi A3 8P
was muß alles gemacht werden um in einen 2003er 8P 2,0TDI das neueste Kombiinstrument einzubauen und freizuschalten?
Sind dann alle neuen 2007er Funktionen verfügbar?
Und hatte heute eine Probefahrt mit dem neuen TT.
Dabei fiel mir auf das der Tempomat eingeschaltet bleibt wenn man kuppelt und schaltet-ist das bei Euren 2007er A3 Modellen auch?
Agressor110
39 Antworten
Nein, der Tempomat geht beim Kuppeln aus. Kenne das nicht, vielleicht ist da was defekt?
hat jemand noch ein paar Infos zum Kobiinstrument tauschen?
Agressor110
@SMBH0310 Danke erst mal für die Infos.
Gab es Probleme bei dem Einbau des TT KI in Deinen A3?
Sieht Klasse aus!
Hat jemand die aktuelle Teilenummer des neuesten Kombiinstruments
für den 2.0TDI ?
Sollte jemand technische Einwände kennen, die gegen den Einbau der neueste Kombiinstument Variante in meinen A3 2,0TDi BJ 7/2003 sprechen, wäre ich sehr Dankbar!
Agressor110
Ja, ich habe Einwände, siehe hier. Kann man aber durch einen Tankgebertausch und einer Leitung erledigt werden.
ojoje, da kommt wieder eins zum anderen...
Ist dieses Problem auch zu erwarten wenn man von Anfang an Fis hat?
Ich habe bereits FIS und möchte die neuen Funftionen des KI 2007 haben mit den Untermenüs.
Öltemperatur
DIGItacho.
und und....
Agressor110
Öltemperatur
DIGItacho.
und und....
Agressor110
Ja, das Problem wird auch mit FIS bestehen. Alle A3´s ab MJ 05 können problemlos das KI tauschen.
und mit welchen kosten wird so ein tausch zu buche schlagen? :(
Ein Kombiinstrument kostet etwa 850,00€
Wo wir gerade dabei sind, würde das bedenkenlos passen? Geht der Tacho weiter als 260?
http://i17.ebayimg.com/05/i/000/b3/40/cec4_12.JPGhttp://i4.ebayimg.com/06/i/000/b3/15/d0a0_1.JPG
max. 200 € bei 3 2 1
Ich hatte ja auch von Anfang an FIS im MJ 04. Nur ist es nicht alleine leider nur mit dem Tausch des KI getan oder habe ich da falsche Infos? Da muss noch das Komfortsteuergerät getauscht werden habe ich im Ohr? und noch so ein paar Kleinigkeiten dass man die Funktionen hätte wie im Mj 08. Gruß Alex
Ich finde es armseelig genug dass man nicht einmal ein Farbdisplay hat im ganz neuen Modell bei so einem teuren Teil. Darum würde ich mir das KI nie neu kaufen! Naja ich reg mich nimmer auf
i]Original geschrieben von A3_delphin
Keine Ahnung.. wie ist die Teilenummer und Dein Baujahr?
Hast Du nen Diesel oder nen Benziner?
Hi Helge ich nehme mal an du meinst mich, meiner ist MJ 04 / 04
Es ist der 2.0 FSI leider nicht der TFSI ;( !
Helfen dir diese Infos weiter um mir weiterzuhelfen?
Grüße Alex
Bei Ebay sind ne Menge drin:
Version G
Version T
Version T
 Wäre das mal Plug & Play oder ist das mit weiteren Kosten verbunden?
Denn mein Innenspiegel hätte ich besser nicht mit Kompass mir besorgt. Viele Grüße Alex
Version G
Version T
Version T
