  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Kombiinstrument von innen beschlagen / angelaufen?!
Mercedes C-Klasse S205
Hallo, ich habe seit ein paar Wochen jetzt das Problem, dass mein KI von innen beschlagen / angelaufen ist.
Daimler hat die Garantie bereits abgelehnt....
Kennt ihr das Problem?
@Der_Landgraf schrieb am 29. Januar 2016 um 07:16:10 Uhr:
Bei einem Fahrzeug mit geschlossenem Dach/Scheiben, kann das nicht ohne eigenverschuldete Fremdeinwirkung entstehen!
Warum sollte so etwas auf Garantie laufen? Allenfalls wäre hier eine großzügig gemeinte Kulanz im Rahmen des Möglichen...
Woher sollte das Wasser denn kommen? Der Innenraum ist staubtrocken und im Bereich des Kombiintruments sind keine "wasserführenden" Elemente verbaut.
Ergo: entweder Fenster über Nacht im Regen offen gelassen, zu feucht gewischt, oder sonst etwas...
Abhilfe: Kombiinstrument ausbauen, Scheibe mit Rahmen vom Gehäuse lösen und trocknen lassen.
Über Wochen kann das gar nicht feucht sein, denn es muss (!) mit der Zeit abtrocknen. Eine leicht feuchte Fussmatte ist ja auch innerhalb weniger Stunden wieder komplett trocken.
Wie kannst du ausschließen das hier ein defekt vorliegt?
Möglicherweise ist ein defekt Ursache für den Feuchtigkeitseintritt in das Fahrzeug und kein Eigenverschulden des Fahrers.
Ich denke ohne das Fahrzeug gesehen und geprüft zu haben kann das nicht pauschal auf Eigenverschulden geschoben werden.
18 weitere Antworten
18 Antworten
Nein, noch nie gesehen. Kannst höchstens mit Klima, Heizung und Gebläse volle Pulle ne längere Strecke fahren und hoffen das es wieder austrocknet.
Sachen gibt's. ....
Und warum hat Daimler die Garantie abgelehnt?
Das würde mich auch interessieren.
Kenne das Problem nicht von Daimler, aber von Aprilia. Da wurde mein Tacho nach 3 Jahren auf Garantie ausgetauscht. Problem war, dass die dicht gekapselten Tachos/KI (Motorrad) mit zu feuchter Luft befüllt waren. Eventuell handelt es sich hier um einen Produktionsfehler bei Daimler. Ich denke auch, dass die Tachos/KI in PKWs genauso dicht mit trockener Luft hergestellt werden. Da würde ich bei MB hart bleiben und reklamieren.
Sowas habe ich noch bei keinem Fahrzeug gesehen und kann doch auch nicht normal sein!
Wie kann hier ein Garantiefall abgelehnt werden?
@msdo21 schrieb am 28. Januar 2016 um 18:46:27 Uhr:
Warum ? Ich könnte mir vorstellen da ja die Feuchtigkeit irgend wo her kommen muss das ja mit einem neuem KI nicht behoben ist bzw das dort die Scheibe auch wieder beschlagen wird
Das muss ja eine ursache haben irgend wo muss die Feuchtigkeit ja herkommen
Beschlagen die scheiben auch schnell ?
Ich kenne so was bloß von alten Autos vorallen kleinwagen aus Frankreich oder Japan
Dort sind die Tachoscheiben früher öfters beschlagen aber eben nicht nur die sondern auch die Scheiben vorallem im Herbst und Winter über nacht
@DominicCLK schrieb am 28. Januar 2016 um 17:21:53 Uhr:
"Daimler", oder Dein Unfreundlicher? Hat Dein Händler bzw. der Typ, mit dem Du gesprochen hast, vielleicht keinen Bock auf Schreibkram gehabt? In meinen Augen hast Du da eindeutig einen Garantieanspruch.
@W140 420 schrieb am 28. Januar 2016 um 20:02:06 Uhr:
Eben. Garantieanspruch sollte ja bedeuten, dass nicht nur Symptome beseitigt werden, sondern auch die Ursachen...
@Holli52 schrieb am 28. Januar 2016 um 20:57:07 Uhr:
Ja eben und Ich vermute ja das mit dem Tausch des KI,s die Ursache nicht behoben wird und die momentan nicht wissen was sie dabei machen sollen
Oder kein Bock das kan natürlich auch sein
Sicherheitsmangel! Anwalt! Schon wird Dir geholfen!
Frage mich warum der TE nicht antwortet?
Ich habe die Ursache. Guckst du bei Min. 0:50
https://youtu.be/9VTbAIPwhJo
1++ Danach findet man kein Staubkorn mehr..:D:D
