Kombiinstrument zeigt dauernd Tank leer:-(
Mahlzeit,
mein Kombiinstrument hatte ne Zeitlang gar keine Meldung mehr bzgl. Tank leer heraus gegeben.
Seit Freitag kam die Meldung wieder (aber erst ca. 20 km nachdem bereits 0 Restkilometer angezeigt wurden) und geht nicht mehr weg. wagen ist vollgetankt.
Wie bekomme ich das weg?
Danke und Gruß
Markus
20 Antworten
Re: Kombiinstrument zeigt dauernd Tank leer:-(
@Inn,
zuerstmal checken ob der Tankgeber noch ok ist:
www.tt-eifel.de
http://tt-eifel.de/ttwiki/index.php?title=Tankgeber_pr%C3%BCfen
Falls defekt, austauschen.
Dann, oder zuerst weil weniger Aufwand, eine Stellglieddiagnose vom KI.. schauen ob das ok ist.
Langsam solltest Du das aber schon wissen.... SUCHFUNKTION nutzen !!
@NOS
Versuch doch auch mal den Kombi-Reset.
Allerdings würde ich den Fehler eher den Tank-Gebern zuordnen.
TT-Fun
Ich glaube eher der Tankgeber!
Mit dem Reset würde ich es aber auch probieren.
Gianni
Wie soll es denn der Tankgeber sein, wenn das Rundinstrument voll anzeigt nachdem voll getank wurde?
Tankprobleme!!!!!
Hallo!
Na prima bei mir ist`s genau andersrum. Tank ist auf Reseve und Anzeige zeigt halb voll an. FIS sagt mir ich komme noch etwa 250 - 300 Km. Hatte damit noch nie Probleme gehabt.
Begann vor etwa einen Monat. Anzeige zeigte mir auch schon mal an das ich noch 60 Km kommen würde doch Auto ging plötzlich aus und Tank war völlig leer. So ein Mißt!!!!
Wie geht das mit dem Combi-Reset???
Was kostet z.b. ein neuer Tankgeber??
Wäre schön wenn Ihr mir weiter helfen Könntet.
Hatte ich gestern auch bei nem nagelneuem Golf Plus(5km auf der Uhr). Tank voll aber Tankanzeige zeigt leer. Fazit nach Fehlersuche: Kombi im Arsch!
Re: Tankprobleme!!!!!
Das würde mich auch brennend interessieren!
Hm, KäseKann ja nur das KI sein...
...prüfe erstmal mit einer Stellglieddiagnose das KI..
Der Tankgeber kann genauso eine Macke haben.
Re: Re: Tankprobleme!!!!!
..Sicherung 11 und 15 für einige Minuten ziehen. Tageskilometerstand, Uhrzeit und Datum sind dannach aber auch futsch und müssen neu eingestellt werden.
...das werde ich mal ausprobieren. Da dabei aber auch der Tageskilometerstand resettet wird, fällt meine zweite (und fast letzte) Möglichkeit den Tankinhalt zu ermitteln leider auch weg. Trotzdem vielen Dank!
@Tankgeberfreak (moerf): ich hab doch schon weiter oben geschrieben, dass der Füllstand vom Tank richtig angezeigt wird aber im FIS trotzdem das gelbe Tanksäulensymbol steht und der Piepton beim Anlassen kommt...
@A3-Stef: wo ist da das Problem? Probier´s aus und wenn´s nicht funkt, dann tankst Du eben wieder voll. Oder gehörst Du zu der Liga, die sich nur eine Tankfüllung im Monat leisten kann und trotzdem einen 1,8T kaufen?
@a3-Stef
Na dann tankste direkt danach voll und gut ist
Stefan
@A3-Stef: wo ist da das Problem? Probier´s aus und wenn´s nicht funkt, dann tankst Du eben wieder voll. Oder gehörst Du zu der Liga, die sich nur eine Tankfüllung im Monat leisten kann und trotzdem einen 1,8T kaufen?![]()
Du bist ein wenig wie Lucky Luke - er schoss schneller als sein Schatten
