Kombiinstument/Tacho ausbauen, verändern, reparieren
Nachdem hier ja relativ häufig Fragen zum Thema Kombiinstrument kommen (Ausbau inkl. Stecker lösen, Öffnen, Lampenwechsel usw.), hab ich mir mal die Mühe gemacht, eine kleine Anleitung zu schreiben. Ich hoffe, sie erleichtert die Arbeit ein bisschen.
46 Antworten
Welche Unterschiede es bei den KIs der verschiedenen Modellvarianten gibt und wie es mit der Austauschbarkeit untereinander aussieht, erfahrt ihr hier.
Vielen Dank an den User daniel.krueger
Bei Teilausfall der Beleuchtung durch sich lösende Folie des KI hilft diese Anleitung.
Wie das Kombiinstrument ausgebaut wird, wie es geöffnet wird, Lampen getauscht, Tachoringe und -Scheiben eingebaut werden usw. steht in dieser Anleitung.
Gute Anleitung.
Super gemacht!
Greetz
Cap
Fein!
Aber wieso nicht die originale Farbe von den Zeigern HINTEN abkratzen, bisschen polieren und dann von hinten mit Edding drauf?!
Dann leuchten die Zeiger "originaler"!
Gibt es auch ein Bild, wo man sehen kann wieviel ''Luft'' zwischen dem jeweiligen Motorträger
und der Platte ist??
Wäre nett wenn du das hättest, dann brauche ich nicht erst
den Tacho zu zerlegen um das zu sehen.
Dann sind die Zeiger aber durchsichtig.Zitat:
Original geschrieben von Talleyrand
Fein!
Greetz
Cap
Die Anleitung ist gut gemacht. Danke für deine Mühe. Leider klappt das nur beim Compact so leicht, bei den anderen muss das Lenkrad ausgebaut werden.
Sindse ja original auch, damit die Beleuchtung sauber durchkommt!
Ehrlich? Das ist ja doof.
Sindse ja original auch, damit die Beleuchtung sauber durchkommt!Zitat:
Dann sind die Zeiger aber durchsichtig.![]()
Die sind zwar ingesamt aus transparentem Kunststoff, aber hinten sind sie mit deckendem weiß beschichtet. Ich hab das mit dem Abkratzen der weißen Farbe auch mal versucht... Es endete damit, dass ich meine Freundin nach weißem Nagellack fragte.
In dem Fall braucht man also den Zeigerlack, den ich beschrieben hatte.
Hab das Thema selbst schon durch und kann der Anleitung von vorne bis hinten zustimmen. Der Gabeltrick ist gut!! Darauf bin ich nicht gekommen.
Vielen Dank für die feine Arbeit, die gute Erklärung und die Bilder. Top!
Kommt das auch noch als Ergänzung in die FAQs?
Original geschrieben von FlashbackFM
Ehrlich? Das ist ja doof.Zitat:
Ja leider. Da fehlen ein paar Zentimeter damit das passt. Wollte den bei mir auch umbauen. Da ich aber nen Airbag im Lenkrad hab (und der mir vielleicht nochmal das Leben retten soll) wollte ich da nicht ran. Also ist die aktion auch gestorben.
Ja leider. Da fehlen ein paar Zentimeter damit das passt. Wollte den bei mir auch umbauen. Da ich aber nen Airbag im Lenkrad hab (und der mir vielleicht nochmal das Leben retten soll) wollte ich da nicht ran. Also ist die aktion auch gestorben.Zitat:
Ehrlich? Das ist ja doof.![]()
Nein. Wenn man ein höhenverstellbares lenkrad hat, bekommt man den tacho auch ohne ausbau des lenkrad raus
Isses doch schon... Punkt 5.2.
Und danke! Das viele Lob geht runter, wie Öl.
ahh, übersehen.
Fein, weiter so
