Komfort Fahrwerk S6 V8 Avant bitte Höhe messen mit 17 Zoll!
Hallo Jungs,
wer fährt von euch einen S6 V8 Avant, mit 17 Zoll Felgen und Serienkomfortfahrwerk?
Bitte Abstand vom Boden bis Kotiunterkannte messen von Vorne und Hinten!
Danke schonmal im vorraus......
21 Antworten
Original geschrieben von metinyueksel
Hallo Jungs,
sorry hab nur einen S4....reicht dir das auch?
Kann dir nur die für die Limo nennen. Standartfahrwerk ist aber voranden. Reicht dir das ?
Ich kann auch messen, habe aber nur 16 Zoll räder drauf
Jungs ihr seid spitze,
ich denke die Limo sollte genauso stehen wie der Avant!
Wenn ihr es wirklich macht gerne, auch mit 16 Zoll, der Umpfang bzw. der Durchmesser sollte ja eigentlich gleich sein!
Zweck der Messung ist erstens das ich wissen möchte wie Tief ich jetzt wirklich gekommen bin mit meinem Dicken und zweitens habe ich das Gefühl das Audi da verschiede Höhen gebaut hat obwohl alle ja Theoretisch gleich wären, also V8 und Komfortfahrwerk!
kann schon sein...meine Federn haben 3 mal pink aufgemalt...Manni meinte das gäbe es eigentlich gar net!
Meine Serienfedern auch Komfortfahrwerk hat dreimal graue Linien könnte aber auch Pink sein was verblasst ist....
stand deiner da auch so?
also mein A6 war nochmal bisschen höher....kann am Gewicht liegen vom V8 und dem Q Getriebe, aber vllt habe ich ja das damalige Sportfw eingebaut!
Ich würde jetzt mal sagen, meiner stand auch so wie jetzt deiner aus sieht, ich hatte nur 16 Zoll drauf.
Du Sack, die Boleros brauchst du doch gar nicht, lass uns tauschen......
höhe beim 16Zoll originalfahwerk.
Vorne (gemessen beim Türspalt etwa) : 19,8 cm
Hinten (10cm nach vorn vom Türspalt): 21,5 cm
Habe die Bilder dabei, damit du genau siehst wo ich die Maße genommen habe.
Sorry für den schmutzigen C4
Gruß Andre
Metin schau mal, hier deine neuen
BolerosZitat:
Du Sack, die Boleros brauchst du doch gar nicht, lass uns tauschen......![]()
Metin schau mal, hier deine neuen Boleros
Das sind die vom Audi V8, der S6 hat ET40 und 245er Reifen.
echt guter Preis eigentlich, wenn sie noch schick sind!
Metin meine Boleros sind aber nicht mehr wirklich schick.....müsste man erst wieder schick machen!
Egal ich tausche trotzdem, meine wollte ich ja auch neu machen
Dann noch einmal ein Nachtrag zu den
Boleros
