  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Komfort Öffnen/Schließen
Audi A6 C6/4F
Ich habe in der SUFU 2 möglichkeiten gefunden um das Problem zu lösen,hat aber nicht geholfen.
Seit etwa 2 wochen funktioniert es bei mir nicht mehr,kann mir jemand weiterhelfen?
Die Möglichkeiten waren, ganz runter dann loslassen und dann etwa 2 sek.nachdrücken ging nicht.
Zweitens alle Fenster runter, dann wieder hoch ging auch nicht,was mache ich falsch???
20 Antworten
Fehlerspeicher?
Ich hatte das auch vor ca. 3-4 Wochen. Ging einfach nicht mehr. Leider wars bei mir der Fensterheberschalter. Seitdem ich den getauscht habe funktioniert das wieder alles einwandfrei.
Ich meine mit der Fernbedienung!!
Und was für 2 Möglichkeiten hast du bereits probiert?
Die oben genannten,plus Batterie an ger Fernbedienung gewechselt.
Das kann man m.E. doch auch im MMI einstellen ?
Hast Du vielleicht seit 2 Wochen einen anderen Schlüssel verwendet ? Die Komfort Funktion ist pro Schüssel speicherbar, hatte ich neulich mit dem Zweitschlüssel. Kein Komfortöffnen und andere Einstellungen für Klima....etc..waren für den Schlüssel programmiert.
Nein das ist mein Erstschlüssel und im MMI ist Komfort eingestellt.
Probiere mal ob bei allen Fensterhebern die Taster richtig funktionieren - heißt wenn du den Taster kurz bis ganz noch oben ziehst und wieder los läßt muß das Fenster komplett hochfahren ! Ist das bei einem Fenster nicht der Fall mußt du den Fensterheber neu anlernen. Heißt - Zündung an, Fensterheber herunterfahren, anschließend hochfahren und den Knopf aber noch 1.min halten ! Jetzt sollte der Fensterheber wieder nur durch einmaliges tasten hoch und runterfahren und auch die Komfortschließung über deinen Schlüssel !
Gruß voll_klein
Und wieder etwas dazugelernt.
Vielen Dank es war das hintere linke Fenster,kurz angelernt und siehe da es
funktioniert wieder alles.
Sorry altes thread aber passt ganz genau zu meine frage.
Heisst komfortöffnen oder schliessen den Fernbedienung einmal drücken und die Fenstern gehen auf oder zu, oder Fernbedienung gedrückt halten. Und beim anlernen, muss man den einzelne Fenster mit eigene tasten betätigen (eins nach dem anderen) oder über den Fahrer Seite (alle zusammen) betätigen.
Lange gedrückt halten der jeweiligen taste öffnet oder schließt- was man im MMI frei gibt.
Maximal alle Fenster + Hub/Schiebedach, falls vorhanden.
MfG Senti
bei mir war beifahrer fenster, gute tip, danke.
Jetzt funktioniert alles wieder.
Kann man die Komfortöffnung per Codierung erweitern? Sprich das sich nicht nur alle Fenster sondern auch das Schiebedach öffnet?
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a6-4f/komfortfunktionen.php
