  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
  7. Komfort Sommerreifen 17"
Mercedes GLK X204
Ich fahre derzeit die Serien-Ganzjahresbereifung in der Dimension 235/60 17.
Diese ist , besonders auf schlechten Strassen und höheren Geschwindigkeiten, recht laut.
Ich suche daher ein paar Sommerreifen mit besonderen Stärken im Bereich Abrollgeräusch und Komfort.
Kann mir jemand einen Reifentyp empfehlen?
Möchte bei den 17-Zöllern bleiben - leider wird die Dimension selten getestet.
Original geschrieben von hbl
ich fahre den Conti 4x4Contact 235/60 R 17 102V TL ML MO auf der VA und HA.
Außerdem ist er nicht energiezehrend. Heute habe ich einen Schnitt von 5.1 Liter/100km gefahren, laut BC. Gerechnet mit der Hand am Arm dürften es dann 5.5 Liter/100km sein.
hbl
da der TE einen 4Matic Automatik fährt, dürfte der von Dir angegebene Verbrauch für ihn nicht sonderlich interessant sein, da er diese Werte wohl nie erreichen wird. Ich unterstelle mal, dass es sich hier um Verbrauchswerte eines 2WD Handschalters handelt. Oder liege ich da falsch?
bis denne
Mascott
15 weitere Antworten
15 Antworten
Hallo Roger,
danke für den Tip.
Auf der Seite war ich schon - leider funktioniert die Suchfunktion nicht richtig.
Als Ergebnis gibts stets eine Liste aller bewerteten Dimensionen eines bestimmten Reifentyps und den Durchschnittswert. - Also vollkommen wertlos, da der Reifen in einer Dimension durchaus Top sein kann in einer anderen dagen schlecht.
Und sich aus 304 Bewertungen diejenigen raussuchen die auf meine Felge passen ist müßig.
Auch die einzelnen Bewertungen sind zweifelhaft, besonders wenn da einige das Fahrverhalten eines Sommerreifens auf Schnee mit "sehr gut" bewertet.
Hat sonst noch jemand ´nen Tip auf Lager oder kann mal posten wie komfortabel sich sein letztlich erworbener Sommerpneu fährt?
Original geschrieben von ozeki66
Hallo Roger,
danke für den Tip.
Die Suchfunktion funktioniert schon, leider hast Du deren Logik nicht verstanden.
Noch einmal langsam lesen und probieren - es geht!!!
Schönes Wochenende Euch allen!
Katzo
Vielen Dank, Katzo, für deinen konstruktiven Beitrag.
Eine Erläuterung wäre vieleicht hilfreich gewesen, ansonsten ist dein Kommentar nämlich ebenso nutzlos wie überheblich.
Hast du eigendlich welche gefunden . Habe auch interesse an vernünftigen Sommerreifen.
Meine Suche pausiert gerade, da der Sommerurlaub ansteht. Bin aber weiterhin an an Input interessiert.
Schau mal in der Autobild Allrad nach da sind in Heft 4 2012 Reifentests der größe 235/55R17 drin.
Bin gerade dabei mir einen GLK zusammenzustellen.
Weiterhin viel Spaß mit Deinem GLK
Hallo "Reifensucher"!
Sommerreifen:
Bridgstone: "Dueler H/L 400" in 235/60 R17
...bin damit super zufrieden, gutes Fahrgefühl, gutes Bremsverhalten, leises Abrollgeräusch
Winterreifen:
Continental: "CrossContact Winter MO" in 235/60 R17
Eigenschaften: dito
Kann ich ruhigen Gewissens weiterempfehlen!
Gruß lotes
Sommerreifen:
Winterreifen:
Eigenschaften: dito
Gruß lotes
Hallo lotes,
der Dueler H/L 400 in 235/60 R17 wurde auf meinem GLK von MB geliefert und ist ein "All Season", also kein echter Sommerreifen.
Unabhängig davon bin ich derselben Meinung wie Du, und kann den Reifen auch empfehlen - einziger Kritikpunkt ist der Geradeauslauf. Ich hatte da schon bessere Reifen, z.B. Michelin.
katzo
Hallo wie bist du mit dieser Bereifung durch den Schnee gekommen N
Danke
ich fahre den Conti 4x4Contact 235/60 R 17 102V TL ML MO vorne und den 255/55 R17 104V TL ML MO auf der Hinterachse und bin sehr zufrieden. Er ist zwar etwas lauter als der Conti-Winterreifen, aber dennoch sehr komfortabel.
Highlights:
Besonders leise und komfortabel im Straßenverkehr
Guter Schutz vor Aquaplaning
Gute Traktion auf der Straße und in leichtem Gelände durch dicht gesetzte Lamellen
lampi24
Der Reifen läuft sehr geräuscharm ab. Außerdem ist er nicht energiezehrend. Heute habe ich einen Schnitt von 5.1 Liter/100km gefahren, laut BC. Gerechnet mit der Hand am Arm dürften es dann 5.5 Liter/100km sein.
hbl
hbl
bis denne
Mascott
hbl
diese Reifen habe ich auch auf meinen GLK280, alledings als 235/60 R 17 102 H MO auf VA + HA, es sind aber Allseason Reifen,
Der reine Sommerreifen heißt Conti 4x4 Sport Contact.
Oder ContiSportContact UHP
Hier der Linke zu den Conti Reifen:
http://www.continental-reifen.de/.../index_de.html
Als reine Winterreifen habe ich die Conti Cross Contact Winter, 235/60 R17 102 H MO auf VA + HA.
