- Audi
- TT
- Komfortblinken Audi TT
Möchte meinen TT (baujahr2000) mit Komfortblinken nachrüsten, habe mir auch den Original VAG Nachrüstsatz gekauft (000998229)
in der Beschreibung steht das die Anschlüsse an der Relaisplatte gemacht werden sollen,aber ich finde diese dort nicht,habe nun gehört das der Nachrüstsatz am Warnblinkschalter mit angeschlossen werden kann. Wer hat Erfahrung damit und kann mir sagen an welchen Drähten die Anschlüsse angebracht werden müssen.
Vielen Dank
17 Antworten
schlechte nachricht!
hatte das mit meinem tt gleichen baujahres auch vor!
laut auskunft des ag_meisters gibt es für audi noch keinen nachrüstsatz.
das erhältliche ist nur geeignet für vw's!!!
für audis (gesamte palette) würde ein nachrüstsatz späääter folgen.
Abend
Schau mal hier
http://www.cxi-europe.com/
Denk das müsste funktionieren.
Den VW-Satz haben hier, meine ich mich zu erinnern, mal verbaut. War nicht ganz einfach und irgendwelche Kabel mussten irgendwie getauscht werden. Such mal ein bisschen mit der SuFu, vielleicht findest du den Beitrag wieder.
Ich würde dir aber, aus eigener Erfahrung das CXI-Teil empfehlen: Funktioniert Tip-Top, ist schnell eingebaut und programmierbar.
Tulura
Ich habe mir ein Komfortblinker-Relais in meiner VAG Werkstatt nachrüsten lassen (Rüstsatz ist wahrscheinlich vom Golf).
Teilenr.:
000 998 229 Rüstsatz
111 971 939 B Stossverbindung (5 Stück)
111 971 940 A Stossverbindung (3 Stück)
Mit Einbaukosten hat mich das ganze 95,- Euro gekostet und funktioniert einwandfrei.
Original geschrieben von Marcus.TT
Abend
Schau mal hier
Hast du das schon eingebaut und wenn ja, muss man dazu KnowHow haben und viel rumschrauben?
So habe soeben den Komfortblinker (VAG Teilenr.000 998 229) eingebaut angeschlossen und funkioniert prima.
Ist etwas aufwendig, da man die komplete Mittelkonsole ausbauen muß um an die Anschlüsse des Warnblinkschalter dranzukommen, denn dort wird das Relais angeschlossen.
Bedanke mich hiermit auch bei allen die mir geantwortet haben.
Der Warnblinkschalter ist auch durch den Radioschacht zugänglich. Du hättest nicht die ganze Mittelkonsole ausbauen müssen.
Aber hauptsache es funzt!
Edit: wenn noch einer so ein CXI Teil haben will, PN an mich, hab noch ein gebrauchtes.
Hm, verstehe ich nicht ganz. Hier (
http://www.tt-eifel.de/index.php?id=19,0,0,1,0,0) habe ich gefunden, dass das Relais doch im Warnblinkerschalter sitzen sollte. Dachte, es reicht, den auszubauen?!
Coole Sache,da habe ich mir wohl mehr Arbeit gemacht als nötig war.Aber ok,das reicht um an die Drähte zu kommen.
@flammenweber
Hast du irgendwelche Kabel durchtrennen oder löten müssen? Oder alles Plug&Play?
David
Bei dem Nachrüstsatz sind Stoßverbinder dabei,dafür müßte man aber die Drähte durchtrennen,ich habe mir im Baumarkt sogenannte Schneidverbinder geholt,damit kannst du einen zusätzlichen Draht anschließen ohne den vorhanden zu durchtrennen. Sind fünf Drähte anschließen,Relais einstecken und es funzt. Wenn du möchtest schreibe ich dir gerne welcher Draht wohin kommt,oder wenn du mir deine addy gibst schicke ich dir den Plan mit den Farben der Drähte. Halbe Stunde dann bist du fertig.
Toni
Vielen Dank für dein Hilfsangebot! Wenn ich irgendwann mal dazu komme das nachzurüsten... komm ich gerne drauf zurück!
Hatte gehofft, es gebe endlich mal einen originalen Nachrüstsatz zum stecken, aber so scheints ja auch ganz leicht zu gehen!
Gruß, David
@ Toni
Hi, vielleicht könntest du mal für alle einen Plan einstellen, würde ja vielleicht noch den einen oder anderen interessieren.
Schönen Gruß,
Holger
Hallo Toni,Zitat:
Bei dem Nachrüstsatz sind Stoßverbinder dabei,dafür müßte man aber die Drähte durchtrennen,ich habe mir im Baumarkt sogenannte Schneidverbinder geholt,damit kannst du einen zusätzlichen Draht anschließen ohne den vorhanden zu durchtrennen. Sind fünf Drähte anschließen,Relais einstecken und es funzt. Wenn du möchtest schreibe ich dir gerne welcher Draht wohin kommt,oder wenn du mir deine addy gibst schicke ich dir den Plan mit den Farben der Drähte. Halbe Stunde dann bist du fertig.Gruß
Toni
an der Info wäre ich auch interessiert. Habe dieses Relais gekauft
www.ebay.de/.../200588061929?...
und bin mit der Beschreibung
www.adapter-universe.de/KomfortblinkerAudi.pdf
nicht wirklich weitergekommen (ist wohl auch nicht wirklich für nen TT).
Hier schreibt jemand, dass man auch Kabel aus dem Sicherungskasten anzapfen muss:
http://www.motor-talk.de/.../...esten-komfortblinken-t1167266.html?...
Das hört sich bei Dir nicht so an.
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
